Page 1 sur 4
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
Publié : 08 sept. 2019, 18:54
par Mips2648
Voici le sujet pour mon nouveau plugin (gratuit) qui permet en fait ce que beaucoup ont déjà implémenté mais que beaucoup d'autres galèrent encore à faire: le changement d'image de fond en fonction de la météo, script dont on peut trouver plusieurs version sur le sujet: viewtopic.php?f=50&t=14863
Le plugin permet de rendre cela super simple, il suffit:
- d'installer le plugin,
- ajouter un équipement
- choisir les designs sur lesquels activer le changement auto
- sélectionner l'équipement météo à utiliser
- sauver
et c'est tout, plus de scénario, plus de bloc code, plus de script.
la doc complète: https://mips2648.github.io/jeedom-designImgSwitch/
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Design background image
Publié : 08 sept. 2019, 18:58
par Almy
Super initiative je test de suite
MERCI
Publié : 08 sept. 2019, 19:03
par wini
Cool! T'es mon sauveur mec!!! Je galère avec!!! J'essaie dans la soirée et je reviens vers toi!
Publié : 08 sept. 2019, 19:13
par Almy
Enfin si le trouve ....
Publié : 08 sept. 2019, 19:15
par Mips2648
Il faut activer les plugins beta pour l'avoir, je l'ai sorti juste maintenant et on ne peut plus valider en stable directement, l'équipe Jeedom doit valider d'abord que la doc est là, qu'il a une icone etc
et vu qu'ils ne bossent pas le weekend :P faudra attendre courant de semaine prochaine pour la stable
Publié : 08 sept. 2019, 20:03
par Theking31
Super bonne idée 👍
Publié : 08 sept. 2019, 20:23
par wini
Almy a écrit :Enfin si le trouve ....
Tu l'as trouvé? J'ai rien moi!
Publié : 08 sept. 2019, 20:25
par Mips2648
Vous devez activer les.plugins bêta dans votre compte market.
Ou attendre demain ou après demain que je puisse le passer en stable.
Publié : 08 sept. 2019, 20:26
par wini
Plugin beta activés... Et jeedom rebooté....
Je verrais bien demain voir si j'ai accès...
Publié : 09 sept. 2019, 08:31
par noodom
Pour info., je ne le voyais pas non plus sur le market.
J'ai dû faire une recherche de "Designimgswitch" pour le trouver et c'est OK.
Publié : 09 sept. 2019, 08:47
par GlloQ
Impeccable! deux ou trois cliques et ça marche :)
le top serait l'importation des images mais bon!... je chipote
Publié : 09 sept. 2019, 08:50
par Mips2648
Merci pour le retour.
J'avais l'intention d'ajouter quelques fonctions dans le genre.
J'ai quelques autres idées... J'attends de voir ce qui remonte
Mais bon.... Une petite matinée de boulot n'a pas permis de tout réaliser
Publié : 09 sept. 2019, 11:58
par Mips2648
le plugin est passé en stable, installez plutôt cette version ;-)
Publié : 09 sept. 2019, 12:49
par Actunet
Merci pour la création de ce plugin
Publié : 09 sept. 2019, 14:01
par HadesDT
Je viens de tester ton plugin, sympa l'idée, petit bug trouvé :
quand tu active le background sur un design, il apparait bien, mais si tu désactive l'image n'est pas supprimée, pour supprimer il faut faire clic droit sur le design, configurer le design, supprimer l'image.
Si on désactive le plugin les images ne sont pas supprimées non plus
Publié : 09 sept. 2019, 14:15
par Mips2648
Si tu parles de l'image du design, c'est voulu qu'elle ne soit pas supprimée.
La but est uniquement de modifier l'image de fond si les conditions météo changent pour les designs activés.
De même si quelqu'un a configuré un design avec une image à lui (n'importe laquelle) et active le plugin sur ce design, cette première image va être perdue, le plugin ne va jamais la restaurer.
Publié : 09 sept. 2019, 14:43
par HadesDT
Je parle bien de l'image de fond qui est mise par le plugin.
Si tu l'active sur un design, ok l'image est la, si tu désactive sur le design l'image qui a été mise avant par le plugin n'est pas supprimée.
Comme dans ton plugin tu permet d'activer ou désactiver l'image sur le design, il faudrait que l'image apparaisse ou disparaisse en fonction de la configuration, a mon sens :)
Publié : 09 sept. 2019, 17:44
par wini
Je viens de l'installer et franchement c'est top! Merci mec!!!!
Il manque juste la personnalisation des wallpapers et c'est le top!
Publié : 09 sept. 2019, 17:49
par Mips2648
Merci pour le retour,
Déjà deux à dire ca, ca sera la prochaine modif ;-)
Publié : 09 sept. 2019, 18:56
par Almy
En fait ce que veut dire HadesDT c’est que si tu supprime le plugin l’image reste, il n’est pas remis le fond Jeedom par défaut
