Plugin Weather fond transparent problème
En mettant à jour le plugin weather à l'instant, même si le fond transparent est coché pour le Design, celui si apparaît en vert.
Pouvez vous régler ca?
Re: Plugin Weather fond transparent problème
je viens de détecter le même problème.
Bon courage aux devs pour régler le pb.
Rémi
Rémi
Même problème
Par contre il disparaît lorsque l'on passe en mode image
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
Comment ça il disparaît en mode image?
J'ai le même problème sur le plugin QNAP... étrange
Les plugin sont optimisés v4 j’ai l’impression mais ça serait bien de laisser le mode transparent actif pour la V3!
Dans les options du plugin, tu peux cocher le mode image, c'est plus joli et en effet cela fonctionne.
Si cela intéresse des personnes, pour le plugin QNAP, j'ai réinstallé les dépendances et cela a réglé le problème.
Ok je vais tester en reinstallant les dépendances
Ok je l’ai mis un mode image temporairement mais j’aimerai que sans l’image ça marche aussi
au final, je préfère l'affiche en mode image sur mon design donc je laisse comme ca!
Je rencontre également le même souci... malheureusement.
Où avez-vous le mode image pour que ce soit résolu temporairement s'il vous plait?
Dans les configuration de ton équipement il faut cocher image
Merci beaucoup, c'est résolu avec cette méthode.Heracles44 a écrit : ↑04 déc. 2019, 18:39Dans les configuration de ton équipement il faut cocher image
