[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
PrFalKeN
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Message par PrFalKeN » 21 mars 2019, 09:00
Orvaq a écrit :
21 mars 2019, 07:06
Idem pour moî : je n’avais plus les heures de lever et de coucher du soleil, et en passant en manuel dans geotrav, tout est rentré dans l’ordre. Mais il faut être en manuel, sinon ça ne marche plus
'Jour,
Dans le plugin geolocalisation et trajet, j'ai un équipement "Maison", mode de configuration par adresse.
Dans heliotrope, j'ai un équipement qui utilise donc "maison" pour la géolocalisation.
Je n'ai aucun souci. je suis en Core 3.3.18 et dernier version des plugins de Lunarok.
Donc si vous avez un souci avec Héliotrope, c'est que votre équipement localisation n'est pas bon.
Jef73
Message par Jef73 » 21 mars 2019, 10:39
Orvaq a écrit :
21 mars 2019, 07:06
Pour ma part je n'ai pas eu de problèmes avec les dernières mises à jour et mon objet "maison" du plugin GeoTrav est configuré comme suit :
- Type = localisation
- Mode = Par coordonnées
- Coordonnées = xx.xxxx,yy.yyyy
- Déterminer l'adresse = pas coché
- Rafraîchir auto = pas coché
amarock85
Message par amarock85 » 21 mars 2019, 21:16
lunarok a écrit :
21 mars 2019, 08:27
Faux, donc merci d'éviter les raccourcis
Effectivement, j'ai essayé les raccourcis et autres solutions cités plus haut et ça ne fonctionne pas chez moi...
Je n'ai plus les heures du coucher et du lever du soleil, en revanche toutes les infos sur la position du soleil....
Sachant que ma maison n'a pas changé de place malgré le tremblement de terre plus au sud, j'aimerais comprendre ce qu'il se passe depuis la mise à jour....
Merci d'avance pour vos éclairages.
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
lunarok
Message par lunarok » 21 mars 2019, 21:24
Alors, si tu veux avant de citer une de mes réponses, tu peux lire ma signature. Ca évitera qu'on doive répondre en sacrifiant une poule pour trouver la réponse dans ses boyaux
amarock85
Message par amarock85 » 21 mars 2019, 21:59
Merci de ton aide lunarok, je suppose que tu veux des logs:
Voici ceux de Heliotrope:
[2019-03-21 21:40:04][DEBUG] : info daily
[2019-03-21 21:40:04][DEBUG] : Statut 0 Nuit 298 -23
[2019-03-21 21:45:04][DEBUG] : info daily
[2019-03-21 21:45:05][DEBUG] : Statut 0 Nuit 300 -24
[2019-03-21 21:50:03][DEBUG] : info daily
[2019-03-21 21:50:03][DEBUG] : Statut 0 Nuit 301 -24
Mes coordonnées sont dans ce format dans "localisation et trajet"
46.9160082,-1.9146063
[2019-03-21 21:45:11][DEBUG] : Update location : Array (     [location:street] => 11 Impasse des Primevères     [location:city] => Chateauneuf     [location:district] => Vendée     [location:zip] => 85710     [location:country] => France     [location:coordinate] => 46.9189016,-1.908696     [location:elevation] =>      [location:address] => 11 Impasse des Primevères, 85710 Chateauneuf, France     [location:latitude] => 46.9189016     [location:longitude] => -1.908696     [location:department] => 85 )
[2019-03-21 21:45:11][DEBUG] : Calcul geofence Distance Maison  tel Steph 68 pour 125 46.9162212,-1.9148533
[2019-03-21 21:45:11][DEBUG] : Geofence 125 30
Je viens d'avoir un message de Jeedom:
	2019-03-21 21:39:01	geotrav	Coordonnées invalides %LOCN
Le format a changé ?
RPI3
Jeedom 3.3.22
amarock85
Message par amarock85 » 22 mars 2019, 10:49
Merci quand même...
Tout est revenu ce matin, bizarre...
RPI3
Jeedom 3.3.22
gdelaune
Message par gdelaune » 01 avr. 2019, 10:33
Moi aussi j'ai été confronté au même problème de non fonctionnement du plugin héliotrope suite aux dernières mises à jour (les heures renvoyées sont vides). Ceci est bien dû au non fonctionnement du plugin geotrav: je n'avais (volontairement) pas mis de clef API google dans la configuration, geotrav est donc incapable de trouver l'altitude d'un lieu en fonction des coordonnées GPS entrées. Peut-être qu’auparavant geotrav renvoyait une valeur par défaut de 0 pour l'altitude d'un lieu lorsque l'accès API google échouait. En tout cas maintenant il ne renvoie une chaine vide, et héliotrope a besoin d'une valeur d'altitude pour faire ses calculs.
Si comme moi vous ne voulez pas donner vos numéros de carte visa à google et que vous utilisez geotrav uniquement pour avoir la position fixe de votre domicile (donc pour héliotrope), j'ai trouvé une petite modification à apporter au plugin geotrav pour qu'il renvoie votre altitude:
- éditez le fichier /var/www/html/plugins/geotrav/core/class/geotrav.class.php (gardez-en une copie de sauvegarde au cas où)
trouver la fonction public function getElevation($_coordinate), à la fin de la fonction, remplacer return $jsondata['results'][0]['elevation']; par return 105; (mon domicile est à 105 mètre d'altitude, à vous de mettre la vôtre).
Enregistrer le fichier
- dans Jeedom, allez redéfinir la localisation de votre équipement, sauvegardez et testez la commande "altitude" qui devrait renvoyer la valeur que vous avez définie.
- sauvegardez à nouveau votre équipement dans le plugin héliotrope (je ne suis pas sûr que ce soit indispensable) et maintenant les commandes de lever et coucher du soleil renvoient une heure.
Il y a peut-être une méthode plus élégante d'arriver au même résultat mais celle-ci fonctionne et ce qui compte pour moi c'est de garder mes numéros de carte visa bien au chaud ;-)
jpty
Message par jpty » 01 avr. 2019, 10:56
Le plus simple pour ne pas mettre votre numéro de CB chez Google, est de créer une localisation geotrav complétement manuelle.
Position 45,0.PNG (48.83 Kio) Consulté 949 fois
Sans renseigner l'altitude, heliotrope fonctionne. Il n'utilise que les coordonnées (fonctions php date_sunrise et date_sunset). Il faut absolument dans geotrav Tester que les Coordonnées s'affichent. Sauvegarder votre geotrav afin qu'elles apparaissent.
gdelaune
Message par gdelaune » 01 avr. 2019, 11:41
Merci pour l'info, je vais tester, en effet ça me plairait mieux comme méthode, car à la prochaine mise à jour, adieu ma modif!
Je vois qu'on doit pouvoir aussi renseigner l'altitude manuellement si besoin.
Logiquement héliotrope devrait avoir besoin de l'altitude car les heures de lever ou de coucher du soleil en dépendent.
jpty
Message par jpty » 01 avr. 2019, 12:01
L'altitude de votre domicile est négligeable par rapport aux distances terre soleil, diamètre terre, diamètre soleil...
En tout cas les fonctions php ne l'utilisent pas.
gdelaune
Message par gdelaune » 01 avr. 2019, 12:26
Je viens de vérifier, ça fonctionne en mode "manuel". C'est quand même bizarre qu'en mode "coordonnées" en faisant renvoyer une altitude ça fonctionne aussi.
Je ne vais pas chercher à comprendre, l'important c'est que ça marche, merci pour l'aide!
Tarl
Message par Tarl » 19 avr. 2019, 15:10
Même soucis de mon côté. Du coup j'ai essayé de passer en configuration manuelle pour les coordonnées mais Heliotrope me renvoi tjrs un coucher de soleil vide.
Ci joint une impression d'écran de ma configuration du plugin localisation au cas où quelque chose m'aurait échappé.
Theduck38
Message par Theduck38 » 19 avr. 2019, 19:29
Mets les plugins en debug et poste les logs STP... ça aidera peut-être à comprendre ce qui cloche.
-- TD38 --
leon-99
Message par leon-99 » 22 avr. 2019, 09:37
Bonjour a tous
Je viens sur le forum car moi j'ai un petit soucis sur heliotrope c'est le calcul de la durée du jour, il m'affiche 8H34 (et qui augmente bien de quelques minutes tous les jours) alors que c'est plutot 13H53 (bonne heure affichée par le plugin DomoGeek par ex et verifié sur Internet) pour un lever a 6h56 et un coucher a 20h50
Toutes les autres données d'Heliotrope sont correctes: lever coucher du soleil que j'utilise pour les volets etc ..
Ma config date d'au moins 2 ans , config par adresse, j'ai une API google (sans jamais donner mon n° de carte .. a l'epoque c'etait bien gratuit) et j'ai fait régulièrement toutes les MAJ sans jamais avoir un probleme.. (pourvu que ca dure) et rien dans les Logs !!!
Seule la durée du jour est inexploitable!! (et idem sur un 2° RPI de test)
Chez vous c'est OK ??
Bosquetia
Message par Bosquetia » 22 avr. 2019, 10:40
Oui je viens de regarder il y a un bug sur la durée du jour...
leon-99
Message par leon-99 » 22 avr. 2019, 10:54
Ok merci Bosquetia
Je vais attendre une MAJ ... mais ce n'est pas tres important.
lunarok
Message par lunarok » 22 avr. 2019, 11:17
Aucun bug, pour information, une heure fait 60mn, je vous laisse faire les calculs vous avez 30mn ca sera noté pour le droit de manger les chocolats
kerdale
Message par kerdale » 22 avr. 2019, 12:36
à la louche et sans calcul 8H43 de jour un 22 avril par 47.82N ça fait un peut novembre non? mais c'est vrai qu'il n'y a plus de saison. Quoiqu'avec les plugin béton de Lunarok il doit y avoir une carte dans la manche :lol:
Poumi
Message par Poumi » 22 avr. 2019, 12:38
Tu es sur du 8H43?
C’est plus un problème d’affichage non? Parceque 843 minutes ça correspond 🤔
kerdale
Message par kerdale » 22 avr. 2019, 12:40
voila je me disais bien qu'avec Lunarock ce ne pouvait pas etre un bug,
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
