[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Effectivement, tu as raison, l'adresse ne renvoie aucune données, pourtant les coord GPS sont bien renseignées
> Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.
> Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. (M.L.King)
> L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse. (A.Malraux)
Solution trouvée : Problème d'accès à la clé API Google. Mon adresse IP avait changée !
J'ai supprimé la restriction, pour cette clé.
- Theduck38
- Helper
Le paramètre attendu devrait être un décimal et le php trouve une chaine de caractères. D'où ma proposition sur des coordonnées (dans Geotrav) qui seraient au mauvais format avec un mélange point / virgule. Ou un caractère anormal (° ' ").supermenteur a écrit : ↑22 juil. 2019, 19:16Il y a t’il une raison possible? Le 1er paramètre est de quel type ? Float ou string?
Une version de php peut elle la cause? Je suis en 7.0.33-0+deb9u3
-- TD38 --
- supermenteur
Un truc du genre locale pas bien configuré ( us au lieu de fr)
Patrice
- supermenteur
Les coordonnées sont 49.016791 avec un . pas une ,
Patrice
- Theduck38
- Helper
Ça me parait correct... la vérité est ailleurs. Une erreur courante est d'avoir un espace inséré après la virgule ; tu peux aussi vérifier ça à tout hasard...
-- TD38 --
- supermenteur
Les coordonnées proviennent de localisation et trajet. Je ne maîtrise pas les infos transmises
Patrice
Tu aurais pas perdu le cache jeedom avec le reboot ? Ta commande coordonnées dans geotrav remonte bien une info complète en la testant ?
- supermenteur
Oui. Je teste la résolution avec locales en forçant fr_FR.
Patrice
- supermenteur
49.0xxxxxx,2.xxxxxxx
Patrice
En forcant les locales ??
- supermenteur
En utilisant dpkg-reconfigure locales
Patrice
- supermenteur
Eh bien, tout est rentré dans l’ordre.
Impossible de savoir ce qui a provoqué cela mais reconfigurer via cette commande a solutionner mes problèmes.
Merci à tous pour vos aides diverses.
Ce qui m’a mis sur la piste, c’est l’histoire des . et ,
Patrice
Bonjour, je fais un petit retour du passage en V4 de jeedom et d'Heliotrope, pour ma part lorsque je survole ou clique sur l'altitude et l'angle du soleil la valeur ne s'affiche plus. ou très rarement.
Ça les widgets vous allez souffrir en v4
Bonjour à tous, bonjour Lunarok,
Je suis passé à la V4 et j'ai un souci d'affichage. Il n'y a plus le soleil et la lune au dessus des heures de levée et de couché. C'est normal ? Enfin si je peux dire ainsi. Je peux corriger de mon coté ou alors c'est du coté du plugin ?
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
valdoche a écrit : ↑05 sept. 2019, 20:37Bonjour à tous, bonjour Lunarok,
Voilà la réponse donnée sur un autre post:
lunarok a écrit : ↑31 août 2019, 20:47Pour info, aucun de mes widgets n'a été mis a jour pour la v4, je l'ai dit et répété. La release ayant été annoncé juste au début de mes vacances, je l'ai redis aux partenaires que tout ce qui est impact graphique je ne traiterait pas pendant mes congés.
Alors si en fait y q un widget que j'ai mis a jour pour la v4, Mitsubishi. Il devait avoir un widget dédié puis j'étais encore en dev dessus la refonte graphique est arrivé et pouf. Du coup je l'ai supprimé. Bilan : ça me fera moins de boulot a l'avenir et je risque de le reproduire sur d'autres plugins.
PS : par contre tous mes plugins ont été mis à jour pour techniquement ne poser aucun problème en v4 et aussi buster. (et je crois être le seul pour qui c'est vrai)
Oups. En plus je l'avais lu, mais à priori pas digéré. C'est vrai qu'en ce moment, avec la V4 il y a de la lecture... et à tester.
Suite à la mise à migration de Jessie vers une nouvelle VM en Stretch puis restauration, mise à jour du core (3.3.22 vers 3.3.31) et mise à jour des plugins, j'ai des erreurs de cron sur plusieurs plugins. J'ai forcé une mise à jour du core ainsi que de tous les plugins qui me donne ces erreurs mais le soucis est toujours présent. J'ai aussi une erreur (Impossible d'enregistrer, la configuration de "Localisation et trajet" (geotrav) n'est pas correcte) sur le plugin "Gestion des volets" qui "semble" être lié au plugin Geotrav d'après le message.
DarkSky
DayInfo
Héliotrope
VigilanceMeteo
Auriez-vous une idée ?
EDIT : J'avais zappé le changement lié à l'API google. J'avais pourtant suivi le post à l'époque mais cela m'était sorti de la tête. J'ai donc modifié mon équipement pour passer en localisation fixe plutôt que sur coordonnées et tout semble rentré dans l'ordre
Désolé pour le dérangement
DarkSky
[2019-09-17 09:00:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean
[2019-09-16 21:39:05][ERROR] : Erreur sur la fonction start du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean
[2019-09-17 00:00:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean
[2019-09-16 21:35:03][ERROR] : Erreur sur heliotrope::pull() : Class 'geotravCmd' not found
[2019-09-17 09:00:24][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to a member function execCmd() on boolean
