[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinais
Yep ca doit être ca
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Bien vu !!!!Me_ a écrit :Alors en regardant bien les logs:
Le calcul s'est bien fait TOUS les jours (ou plutôt TOUTES les nuits).
Les deux jours où le scénario n'a pas fonctionné (j'en ai eu un troisième mais le log ne remonte pas assez loin pour vérifier et comme je suis dans mon lit sur mon smartphone, pas facile de lire correctement les historiques), l'heure de Coucher du soleil était la même que la veille.
J'en déduis une mauvaise configuration du paramètre "Gestion de la répétition des valeurs". Il est sur "Automatique". Je le bascule sur "Toujours répéter" et je pense que ce sera ok.
À suivre...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Comment l'heure du coucher peut être la même?
Cela se réclame tous les jours non ?
Soit dit en passant c'est dingue le nombre de posts sur cette fameuse répétition de valeurs identiques...
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Brillant, ça semble être une bonne piste.... à tester.
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
Oui ça se décale tous les jours, mais la différence d'un jour à l'autre peut être inférieure à la minute. Du coup, l'heure de coucher est différente mais dans la même minute ce qui fait que l'heure du coucher est finalement la mêmebartounet a écrit :Comment l'heure du coucher peut être la même?
Exemple :
Pour Toulouse Aujourd'hui c'est -1min 57s de soleil en moins soit 58,5s en moins matin et soir, donc certains jour on peut être dans la même minute.
Deplus cette variation quotidien tend vers 0min jusqu'àu 22 décembre ( Solstice d'hiver ) donc le phénomène va être de plus en plus fréquent .
Modules Z-Waves
Modules Z-Waves
Merci beaucoup @Me_, Les 20,23 et 26 c'était bien la même heure de coucher du soleil que la veille et j'étais bien sur Automatique dans la gestion des répétitions !
Et c'est rigolo mais pour l'instant l'heure du lever change tous les jours donc pas le soucis sur l'ouverture des volets
Par contre en mettant le paramètre de gestion de répétition sur "Toujours répéter", les fois ou je redemarre le plugin, mon scenario sera appelé 2 fois j'imagine et du coup ca risque de programmer l'execution des taches (bloc 'A') deux fois ?
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Non car un bloc 'A' planifié par le même scénario (et la même condition) remplace le précédent. Ça peut d'ailleurs être utile pour décaler / réévaluer une heure planifiée.
-- TD38 --
- Timide
Si quelqu'un sait pourquoi mes valeurs lever et coucher du soleil sont vide ?
Pourtant dans l'onglet position du soleil j'ai bien des valeurs qui fonctionnent.
Sinon je vais utiliser la hauteur du soleil à la place de l'heure mais je trouve ça bizarre.
Chez moi c'est l'altitude du soleil que j'utilise depuis le début pour gérer mes volets, jamais eu de soucis
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Bonjour,sonicopico a écrit :Bonjour,
Si tu viens d'installer le plugin, il faut attendre 3h du matin pour qu'il calcule tout...
Sinon, as-tu bien renseigné la localisation dans Géoloc (piège classique de l'espace après la virgule dans les coordonnées) ?
-- TD38 --
- Timide
Effectivement, je crois que mon problème est là, dans geoloc j'avais un espace après la virgule.
J'ai tout mis dans le même bloc on verra demain matin.
Merci Theduck38 !
Merci Theduck38 !
- Timide
sinon, je peux peut-être forcer la mise à jour des valeurs dans le moteur de tâche ?
Pour ne pas attendre cette nuit ?
C'est bien la tâche heliotrope ? (car j'ai lancé celle-ci et mes valeurs sont toujours vide...)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Alors là... aucune idée.
-- TD38 --
J'ai un problème en utilisant héliotrope dans un scénario.
Mon scénario ne se lance pas et je n'ai pas de log...
Où ai-je fais une erreur?
merci de votre aide
merci de votre aide
Ton scénario va se lancer à chaque actualisation de la valeur du crépuscule nautique, ce n'est pas la bonne façon de faire.
Par contre je ne maîtrise pas les déclenchements "à telle heure" donc je laisse les pros te conseiller
récit
récit
Il faut que j'attende demain alorsdough29 a écrit :Ton scénario va se lancer à chaque actualisation de la valeur du crépuscule nautique, ce n'est pas la bonne façon de faire.
Merci de ton aide
@Dams, tiens essaye un truc dans le genre, ca fonctionne pour mes volets, ca devrait pouvoir allumer une ampoule
Merci @benoit74 mais je veux faire comme indiqué dans la documentation pour pouvoir le dupliquer plus tard.benoit74 a écrit :@Dams, tiens essaye un truc dans le genre, ca fonctionne pour mes volets, ca devrait pouvoir allumer une ampoule
Tu n'a pas besoin de mettre timeop si tu met le décalage à 0
oui je sais mais c'est plus rapide pour pouvoir décaler si besoin.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
