[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinais
Pour les scénarios à déclenchement horaire, il existe le "A" en condition. A #[Mon][Heure][Couchée]#
Et le widget, regarde les 2 dernières pages, tu peux faire un affichage avec jauge et la rose des vents. Faut pas oublier que les widgets ont une section spéciale sur le market à disposition pour personnaliser l'affichage.
Un widget dédié, empêche la customisation, et ca c'est pas terrible pour ce type de plugins.
Mon Blog | Xiaomi Home
Bonjour,Theduck38 a écrit : Le soleil se couche à l'ouest, soit 270°.
Le soleil à la verticale parfaite aura une altitude de 90°. un soleil qui a disparu sous l'horizon aura une altitude négative.
Merci pour ce plugin, mais chez moi, le soleil est à la verticale à une altitude de 69° et il est 19h54, donc pas couché et le soleil est à 290° pour l'azimuth360...???
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Soleil à la verticale à 69° => normal… je ne crois pas qu'il atteigne les 90° à un quelconque moment de l'année pour ta latitude.
D'après les outils en ligne ça a dû se produire vers 14h30 locale.
Idem pour les 290° : normal… il va même se coucher à 302° environ.
J'avais donné des indications générales, et pas des valeurs fixes qui vont changer en fonction du moment de l'année.
Un bon site pour vérifier si le plugin fonctionne correctement : http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
[quote="Theduck38"
[/quote]
A 13h30
Merci pour les indications
[/quote]
A 13h30
- Theduck38
- Helper
- Contact :
13h30... tu m'étonnes. On est à GMT+2 donc le 12h30 solaire qui correspond à l'apogée devrait être à 14h30 locale. Y'a un bug quelque part...
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Y'a effectivement un bug... le plugin est calé sur GMT+1.
Faut que je regarde ça dans le code.
-- TD38 --
Vous êtes bien calé sur le bon créneau horaire dans Jeedom ?
L'heure de lever et coucher du soleil sont ok ? (si oui, elles utilisent l'offset)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Oui mon heure est correcte...
Pour vérifier, j'ai lancé le calcul du site donné plus haut sur mes coordonnées à 10h45. Il me renvoie l'angle de mon héliotrope pour du GMT+1 et pas +2.
Maintenant qu'on l'aborde, je n'ai pas vu de fonction qui recherche l'offset lorsque j'ai réimplémenté le code d'origine.
Faut que je la rajoute.
Lunarok, tu pourrais m'envoyer ton bout de code qui définit l'offset depuis les réglages php de Jeedom, STP ? Ça m'évitera de réinventer la poudre.
-- TD38 --
Le mieux c'est de le prendre en option, en plus du time. Comme ça pas besoin de le recalculer je le passe a tes fonctions
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
- Theduck38
- Helper
- Contact :
En fait j'ai repris le code… il est juste !
C'est moi qui n'ai pas vu le petit coche (par défaut) 'DST' sur le site que je proposais… du coup si je mets GMT+2 plus le DST ça me donne une heure de trop.
On est bien à GMT+1 plus DST.
Donc tout va bien
Donc tout va bien
-- TD38 --
Installé hier, parfait pour fermer les volets par lesquels le soleil tape dans la maison et la transforme en four
Merci au développeur !
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Du soleil dans le 44 ? C'est pas beau de mentir
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Dans le but de toujours être un peu plus indépendant du cloud et donc de faire en local ce qu'on peut, je viens de mettre à jour le plugin et on a désormais :
- Zenith
- Durée du jour en minutes
Voilà en espérant que ces données peuvent servir (pour info, ces données solaires existent dans l'api Domogeek, mais là elles sont calculées puisque PHP sait le faire tout seul, donc peu importe les déboires de Domogeek ou votre connexion internet, vous les aurez toujours du moment que votre Jeedom est debout)
- Zenith
Merci au top!!!
Faut resauvegarder les équipements pour avoir les 2 nouvelles infos
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
- Theduck38
- Helper
- Contact :
+1…
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai un truc bizarre… dans le centre de mise à jour j'ai ça :
Or dans le market voici ce qui apparaît pour le plugin : Ma version Béta est devenu une stable…
Du coup je n'ai pas de mise à jour possible via le centre de mise à jour… Faut que je réinstalle la Béta ?
Je ne risque pas de perdre mon équipement actuel ?
Héliotrope est en version Béta pour moi datée du 04/06/2015.Or dans le market voici ce qui apparaît pour le plugin : Ma version Béta est devenu une stable…
-- TD38 --
J'ai mis à jour Heliotrope.
Le principalement changement est l'ajout d'un menu déroulant pour la géolocalisation. Il contient les informations fixes et dynamiques du plugin geoloc.
Ca facilite le paramétrage (longitude et latitude ne sont saisies qu'une fois dans geoloc) et ca permet d'utiliser des données dynamiques si besoin (pour Heliotrope peut de chances, mais je garde ainsi la même base que dans d'autres plugins)
Bonjour @lunarok, j'ai installé ton plugin et je bute sur une erreur "La latitude ne peut etre vide" lors de la sauvegarde de la configuration pour ma maison.
J'ai bien vu le lien entre les lieux paramétrés dans le plugin geoloc et le plugin héliotrope, mais malgré le paramétrage dans geoloc (qui date d'un bon moment), j'ai quand même l'erreur.
Pour info dans le plugin geoloc, les coordonnées de ma maison sont sous forme Latitude, Longitude (en décimal).
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
@DenisPac erreur de ma part, j'avais laisser une vérifie sur les anciens params, c'est corrige
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
