[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
ben je ne retrouve pas les libéllés....
coucher du soleil par exemple....
excuse, j'ai trouvé....
merci pour ton aide, je verrai demain si cela fonctionne à nouveau correctement,
ça fait plaisir de ne pas se faire envoyer dans les choux !
Au vu de ta capture écran, si tu as besoin d'utiliser lever du soleil dans un scénario c'est
#[TECHNIQUE][LOC-MAISON][Lever du Soleil]#
Technique = objet parent de ton équipement
LOC-MAISON = nom de l'équipement Héliotrope que tu as donné
Lever soleil fonction de héliotrope dont tu veux la valeur...
Donc en prenant la chaine complète tu peux la tester dans le testeur d'expression qui est dans le scénario et voir ce que cela te retourne !
vu et tester : nickel
log scénario: a priori nickel aussi, mais à confirmer dans 24 heures sans redémarrage.
Aucune raison que cela ne fonctionne pas. J'utilise moi même ce plugin sans souci.
Néanmoins garde en mémoire que supprimer un plugin tu perds les références...
Héliotrope mets à jour les valeurs vers 3h du matin... et au redémarrage de jeedom.
Demain c'est le grand test on change d'heure
lol
lol
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Arrgh, m'en parles pas... la dernière fois j'ai le multiroom qui s'est mis en route en pleine nuit car Blea avait perdu les positions des NUT.
Il peut se passer des trucs bizarres au moment du changement d'heure !
Va peut-être falloir commuter quelques commandes sur 'Manuel' ce soir... genre tout ce qui fait du bruit ou de la lumière.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
arf !
je n'avais pas pensé à cela.... ça promet !
3h du matin c'est fait exprès, cette heure ne se produit qu'après le changement d'heure que ce soit l'un ou l'autre
02h59 on passera pas à 3h, mais 2h, donc il ne se déclenchera qu'après le changement d'heure, pareil l'été
le plugin a vu quelques changement d'heure, ca a pas été facile aux premiers mais là c'est bon logiquement
Mon Blog | Xiaomi Home
J'avais mis un LOL joesab car je savais que le plugin n'en n'était pas a son premier changement
La preuve Lunarok vient de confirmer
- Timide
J'ai créé un scénario cet après-midi pour fermer mes volets automatiquement au coucher du soleil + 30min (via héliotrope), mais ça n'a pas fonctionné et je ne vois pas d'où vient le problème.
Voici mon scénario: La 1ère action à faire est la fermeture de l'ensemble des volets via une commande virtuelle qui les regroupe tous (j'ai testé mon bouton virtuel manuellement et il fonctionne).
La 2ème action est l'envoi d'un SMS.
Je n'ai aucune des 2 actions qui fonctionne donc j'en déduis que mon scénario n'est pas lancé.
Héliotrope remonte bien l'heure du coucher du soleil. D'où peut venir le problème ?
Ton scénario est provoqué à l'heure du coucher...
Donc quand héliotrope va mettre la valeur a jour, le scénario va s’exécuter et programmer aux heures voulues.
Donc si tu ne l'as pas lancé en manuel au moins une fois, rien n'a été programmé... Demain ca devrait être bon !
- Timide
Ok ça me rassure un peu !
Mais du coup je pense à une autre question...
J'ai créé aussi un mode manuel et un mode auto avec le plugin "Mode".
Le mode auto active les scénarios d'ouverture et fermeture des volets automatique, et le mode manuel les désactive.
Du coup est-ce que ça veut dire que je devrais lancer mon scénario en manuel une fois à chaque fois que je passerais les volets en mode auto ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Oui, il suffit de rajouter la commande de mode manuel / auto en trigger du scénario.
-- TD38 --
Après c'est aussi en fonction de la conception que tu peux modifier !
Perso, mode auto/manuel me donne un statut que je teste dans le scénario qui ouvre ou ferme...
Je n'ai qu'un scénario et pas x pour faire cette tâche de ouvrir ou fermer.
Un grand merci !Bosquetia a écrit : ↑28 oct. 2017, 11:33Aucune raison que cela ne fonctionne pas. J'utilise moi même ce plugin sans souci.
lol
grâce à ton aide, mes volets fonctionnent à nouveau avec le plugin heliotrope,
en effet j'avais des erreurs dans le scénario !
Sabine
- Timide
Ca m'intéresse de ne faire qu'un scénario au lieu de 2 !
Faut donc mettre 2 déclencheurs (lever et coucher du soleil) et 2 blocs A ?
- Fabrice
- Modérateur
Non, un seul déclencheur suffit, disons le #lever du soleil#.
Puis, faire un bloc A : #heure de lever# et les actions du lever en dessous (incrémentées dans ce bloc A)
Puis, faire un bloc A : #heure du coucher# et les actions du coucher du soleil (incrémentées dans ce bloc A)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Ok ça donne ça ?
En déclencheur: #[Aucun][Soleil][Lever du Soleil]#
Et en scénario: Et de cette manière, je n'aurais pas le soucis que j'ai eu hier ? Cet à dire quand je passe en mode auto, de faire fonctionner le scénario une fois en manuel sinon ça ne marchera pas
- Fabrice
- Modérateur
Pour moi, c'est parfait SI le déclencheur est bien #lever du soleil#.
Dans votre message, vous pouvez même ajouter : à formatTime(#time#)
pour avoir l'heure ou l'action s'est déroulée.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu peux ajouter plus de fonctionnalités :
- Si déclencheur = time alors faire les deux actions ci-dessus
- Si déclencheur = commande Manuel/auto alors :
-- si auto=1 alors faire les deux actions si dessus
-- si auto=0 alors annuler les deux actions ci-dessus (il y a une fonction maintenant qui enlève les 'A/DANS')
Ou sinon pour simplifier le code :
SI déclencheur = commande manuel/auto ET auto=off ALORS enlever les actions programmées
SINON programmer les actions.
[EDIT] : déclencheur = time est équivalent à déclencheur = #lever du soleil# dans ton cas. Mais je n'aime pas utiliser la commande comme déclencheur car elle risque de passer aussi au moment du lever ou coucher effectif, pas uniquement du calcul... selon les plugins. Le mieux est de lancer le scénario à 3h30 pour avoir les bonne valeurs.
-- TD38 --
