[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Météo"
sebz35
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Message par sebz35 » 24 oct. 2017, 09:56
utilisateur d'heliotrope pour le coucher de soleil et de fermeture de mes volets, j'ai un souci s'il ne s'actualise plus'tous les jours à 3heures du matin. J'ai déjà été résauvegarder l'équipement ce qui a mis à jour l'heure de coucher pour ce jour et les volets ce sont fermés. Le lendemenain pas d'auto actualisation. J.ai donc supprimé et réinstaller le plugin pas de mieux. Lorsque je vais dans les commandes des pligins et que je fais tester il me remonte bien une valeur correct. Quelqu'un as t il déjà eu le soucis, aurais une idée ? Merci de votre aide
lunarok
Message par lunarok » 24 oct. 2017, 10:16
biensur t'as lu les derniers posts du fil ...
Mon Blog | Xiaomi Home
wiz
Contact :
Message par wiz » 24 oct. 2017, 10:32
Ne pas oublier de télécharger le plugin geotrav et de le configurer ! Notamment la partie API du plugin ( chose que j'avais zappé :D )
Ensuite vous pourrez utiliser les coordonnées dans le plugin geotrav. Pour que ca fonctionne dans Heliotrope n'oubliez pas de re-sauvegarder l'equipement.
Tam85
Contact :
Message par Tam85 » 25 oct. 2017, 13:32
Je post ici, mais je retrouve le phénomène aussi dans vigilance météo.
Je passe bien par geotrav pour le lieu de localisation (par coordonnées) et je ne voyais pas de phénomène jusqu'il y a quelques jours.
==> Héliothrope et vigilance météo ne se mettent pas seul à jour.
Dès que je re sauvegarde mes éléments, ils se mettent à jour.
J'ai des log erreur vide sur geotrave héliothrope et vigilance.
Les cron sont bien activés. Je suis dans la dernière version stable du core.
Je dois passer à coté de quelque chose d'évident....Mais je ne vois pas...
Si quelqu'un à la solution, je le remercie.
EDIT du 27/10/217 : c'est le plugin Enedis qui posait problème, je l'ai supprimée.
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
lunarok
Message par lunarok » 25 oct. 2017, 13:51
Regarde ton http.err, un cron bloque les autres on dirait (et pas forcément venant de ces plugins, le dernier remonté qui faisait ca c'était enedis)
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Tam85
Contact :
Message par Tam85 » 25 oct. 2017, 18:42
lunarok a écrit :
25 oct. 2017, 13:51
Merci, je n'avais pas regardé de ce coté (faut dire que je ne sais pas bien l'analyser...)
Et bien il se rempli :
[Mon Oct 09 00:00:31.912998 2017] [:error] [pid 27526] [client 127.0.0.1:42259] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message '[MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`history`, CONSTRAINT `fk_history_cmd1` FOREIGN KEY (`cmd_id`) REFERENCES `cmd` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/history.class.php(785): DB::Prepare('REPLACE INTO hi...', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1491): history->save(Object(virtualCmd))
#2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1225): cmd->addHistoryValue(25, '2017-10-09 00:0...')
#3 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1208): cmd->event('24.67', NULL, 3)
#4 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1208): cmd->event('16.42', NULL, 2)
#5 /var/www/html/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php(194): cmd->event('63')
#6 {main}
  thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
[Mon Oct 09 17:09:23.391270 2017] [access_compat:error] [pid 32474] [client 125.167.178.159:55135] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Wed Oct 11 03:47:59.949514 2017] [access_compat:error] [pid 20860] [client 123.23.84.80:46940] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Wed Oct 11 03:48:05.530354 2017] [:error] [pid 3526] [client 123.23.84.80:46969] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 11 03:48:11.119307 2017] [:error] [pid 16196] [client 123.23.84.80:47057] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 11 03:48:16.780816 2017] [:error] [pid 4973] [client 123.23.84.80:47112] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[12-Oct-2017 18:52:31 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:53:19 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:54:18 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:56:18 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:56:40 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:57:20 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:58:51 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:59:17 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 18:59:42 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 19:01:17 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 19:03:34 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[12-Oct-2017 19:05:45 Europe/Brussels] PHP Fatal error:  Class 'olindoteToolsICAL' not found in /var/www/html/plugins/iCalendar/desktop/php/iCalendar.php on line 129
[Thu Oct 12 20:54:06.259002 2017] [core:error] [pid 22579] [client 94.102.49.175:55912] AH00126: Invalid URI in request GET  HTTP/1.1
[Fri Oct 13 00:42:56.282404 2017] [:error] [pid 30800] [client 201.81.2.18:60879] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 07:24:40.676699 2017] [:error] [pid 31231] [client 68.81.172.35:38523] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 07:24:45.999379 2017] [access_compat:error] [pid 21465] [client 68.81.172.35:38575] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Fri Oct 13 07:24:51.384003 2017] [:error] [pid 1434] [client 68.81.172.35:38614] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 12:11:23.245328 2017] [:error] [pid 20637] [client 104.176.115.132:33162] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 12:11:28.709242 2017] [access_compat:error] [pid 20666] [client 104.176.115.132:33711] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Fri Oct 13 12:11:34.068028 2017] [:error] [pid 20638] [client 104.176.115.132:34240] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 15:07:14.415480 2017] [:error] [pid 20635] [client 82.8.159.0:50313] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Fri Oct 13 15:07:19.625742 2017] [access_compat:error] [pid 30099] [client 82.8.159.0:50344] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Fri Oct 13 15:07:24.777015 2017] [:error] [pid 31305] [client 82.8.159.0:50372] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Sun Oct 15 15:34:14.041021 2017] [:error] [pid 3760] [client 91.230.121.184:56342] script '/var/www/html/xmlrpc.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 17 06:59:53.042258 2017] [:error] [pid 3470] [client 175.193.80.99:57844] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 17 06:59:58.853889 2017] [access_compat:error] [pid 18901] [client 175.193.80.99:57890] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Tue Oct 17 07:00:04.570702 2017] [:error] [pid 3473] [client 175.193.80.99:57933] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 17 14:57:54.492968 2017] [:error] [pid 13333] [client 185.188.207.15:54408] script '/var/www/html/xmlrpc.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 17 16:15:00.942694 2017] [:error] [pid 13086] [client 177.81.232.62:41341] script '/var/www/html/getcfg.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 17 16:15:06.545011 2017] [:error] [pid 10261] [client 177.81.232.62:41376] script '/var/www/html/getcfg.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 01:21:31.526217 2017] [access_compat:error] [pid 13333] [client 212.58.16.62:52865] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Wed Oct 18 01:21:36.795369 2017] [:error] [pid 26628] [client 212.58.16.62:52956] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 01:21:42.146419 2017] [:error] [pid 10261] [client 212.58.16.62:53064] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 01:21:47.441249 2017] [:error] [pid 12996] [client 212.58.16.62:53175] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 04:20:46.332878 2017] [:error] [pid 10261] [client 122.11.140.247:37799] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 04:20:52.057849 2017] [access_compat:error] [pid 3468] [client 122.11.140.247:37805] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Wed Oct 18 04:20:57.737138 2017] [:error] [pid 10222] [client 122.11.140.247:37860] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 18:22:30.546042 2017] [:error] [pid 25215] [client 186.66.164.46:34001] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Wed Oct 18 18:22:36.558039 2017] [access_compat:error] [pid 25208] [client 186.66.164.46:34083] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Wed Oct 18 18:22:43.737242 2017] [:error] [pid 25704] [client 186.66.164.46:34131] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Thu Oct 19 08:13:46.763094 2017] [:error] [pid 19654] [client 109.98.108.89:36145] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Thu Oct 19 08:13:52.041809 2017] [access_compat:error] [pid 19726] [client 109.98.108.89:36222] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Thu Oct 19 08:13:57.304738 2017] [:error] [pid 19656] [client 109.98.108.89:36255] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Thu Oct 19 14:53:18.983022 2017] [:error] [pid 19657] [client 218.250.143.21:51145] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Thu Oct 19 14:53:24.644358 2017] [access_compat:error] [pid 19656] [client 218.250.143.21:51163] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Thu Oct 19 14:53:30.268934 2017] [:error] [pid 19655] [client 218.250.143.21:51214] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Sat Oct 21 12:17:15.657067 2017] [:error] [pid 12676] [client 192.168.1.11:49741] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 12:36:29.820240 2017] [:error] [pid 12420] [client 192.168.1.11:49786] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 15:55:27.601587 2017] [:error] [pid 23603] [client 192.168.1.11:50414] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 19:01:00.061054 2017] [:error] [pid 17942] [client 192.168.1.11:52305] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 19:11:35.915742 2017] [:error] [pid 19890] [client 192.168.1.11:52492] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 20:39:53.923876 2017] [:error] [pid 12420] [client 192.168.1.11:52964] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sat Oct 21 22:38:55.431734 2017] [:error] [pid 17942] [client 192.168.1.11:53315] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sun Oct 22 09:02:32.064043 2017] [:error] [pid 25072] [client 192.168.1.11:53871] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sun Oct 22 09:06:40.286140 2017] [:error] [pid 25073] [client 192.168.1.11:54251] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Sun Oct 22 16:53:04.250862 2017] [:error] [pid 25074] [client 192.168.1.11:57643] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php on line 279, referer: http://192.168.1.31/index.php?v=d&m=teleinfo&p=panel
[Mon Oct 23 04:17:30.244683 2017] [:error] [pid 26907] [client 89.122.78.23:42372] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Mon Oct 23 04:17:35.725244 2017] [access_compat:error] [pid 22656] [client 89.122.78.23:42397] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Mon Oct 23 04:17:40.952223 2017] [:error] [pid 25074] [client 89.122.78.23:42425] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Mon Oct 23 06:49:56.985571 2017] [:error] [pid 22656] [client 82.20.141.168:50702] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Mon Oct 23 06:50:02.220879 2017] [access_compat:error] [pid 25074] [client 82.20.141.168:50784] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Mon Oct 23 06:50:07.403326 2017] [:error] [pid 25073] [client 82.20.141.168:50853] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Mon Oct 23 12:54:07.691809 2017] [:error] [pid 9765] [client 82.81.203.47:40602] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Mon Oct 23 12:54:15.994875 2017] [access_compat:error] [pid 8791] [client 82.81.203.47:40659] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Mon Oct 23 12:54:21.247461 2017] [:error] [pid 12751] [client 82.81.203.47:40667] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 24 02:09:57.148672 2017] [:error] [pid 1798] [client 178.235.66.234:57285] script '/var/www/html/command.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 24 02:10:02.452599 2017] [access_compat:error] [pid 9564] [client 178.235.66.234:57303] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/system.ini
[Tue Oct 24 02:10:07.801905 2017] [:error] [pid 31961] [client 178.235.66.234:57355] script '/var/www/html/upgrade_handle.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 24 16:31:27.771001 2017] [:error] [pid 10264] [client 191.181.143.2:40362] script '/var/www/html/getcfg.php' not found or unable to stat
[Tue Oct 24 16:31:33.365853 2017] [:error] [pid 4693] [client 191.181.143.2:40396] script '/var/www/html/getcfg.php' not found or unable to stat
J'ai bien le plugin Enedys, mais est ce lui qui met le bordel....
Cela ne dérangerait pas de le supprimer, vu la fiabilité des infos données par Enedys
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Anonyme
Message par Anonyme » 25 oct. 2017, 19:06
Tam85
Contact :
Message par Tam85 » 25 oct. 2017, 20:33
magicgg91 a écrit :
25 oct. 2017, 19:06
Ensuite, tu as un plugin qui tente d'exécuter des fichiers dans la racine du dossier web ....
C'est bien ce que je dis, cela ne me parle pas ces logs.....
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Tam85
Contact :
Message par Tam85 » 27 oct. 2017, 12:24
lunarok a écrit :
25 oct. 2017, 13:51
J'ai supprimé Enedis et depuis tout est rentré dans l'ordre et le http.err se rempli beaucoup moins.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 27 oct. 2017, 21:04
Bonjour à tous
J'ai installé héliotrope pour avoir l'heure du lever et coucher du soleil, et je pensais aussi pouvoir avoir la météo mais je ne trouve pas comment faire.
Est-ce que l'on peut avoir la météo avec ce plugin ou faut-il passer obligatoirement par un autre plugin comme Weather ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 27 oct. 2017, 21:24
Ben vu la définition de héliotrope... Non c'est pas fait pour donner la météo.
lunarok
Message par lunarok » 27 oct. 2017, 21:28
si seulement la météo se calculait scientifiquement ca serait bien ... mais le bordel aussi on serait tous à la plage au meme moment
arnlig3550
Message par arnlig3550 » 27 oct. 2017, 21:30
Bosquetia a écrit :
27 oct. 2017, 21:24
Ok ben je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça faisait les 2 :)
Merci à toi
joesab
Message par joesab » 28 oct. 2017, 10:03
bonjour
voilà depuis quelques temps j'ai des soucis avec mes scénarii lié à héliotrope et geotrav, je pensais avoir résolu avec les solutions données sur le forum à mes réponses, mais que nenni.... j'ai tout desinstallé et réinstaller
je vous met quelques captures d'écran de geotrav, et d'heliotrope,
dans heliotrope, je n'arrive plus à voir les horaires des levers ou coucher de soleil, est-ce normal ?
Eviter les réponses genre, lire le forum, lire la doc... etc, si on fait appel au forum, c'est que l'on ne trouve pas la solution tout seul,
tout le monde ne peut pas connaître l'informatique..... voilà ça c'est fait !
vous allez penser puisque elle le prend comme cela, qu'elle se débrouille.... je viens d'un forum où on s'entraidait beaucoup, et on aidait les débutant, j'en attend de même ici.
me dire ce qu'il vous faut d'autre...je suis sous jeedom dernière mise à jour effectué.
La clé api est bien saisi dans les 3 lignes pour la config de geotrav.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sabine
Pièces jointes
Capture du 2017-10-28 09-53-54.png (655.12 Kio) Consulté 881 fois
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 oct. 2017, 10:09
Sur geotrav, onglet commandes, sur la droite tu as des boutons tester.
Tu peux cliquer dessus et nous dire si tu as la ville, le département ou si la réponse est NA ??
joesab
Message par joesab » 28 oct. 2017, 10:12
oui, j'ai bien les infos
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 oct. 2017, 10:30
ok et dans heliotrope sur tester les differentes valeurs tu n'en n'as aucune?
tu viens de reinstaller les plugins ou ca fait un moment ?
joesab
Message par joesab » 28 oct. 2017, 10:40
je viens de ré-installer ce matin, après 10 jours d'essais divers et variés
et sur tester les valeurs, j'ai les horaires.
j'ai désinstallé aussi il y a 2 jour une appli enédis, pas sur du nom, car il y avait des soucis avec, vu sur le forum, et je n'en avais pas besoin pour le moment.
est ce que la mise à jour d'héliotrope, a impliqué des changements sur le scénario ?
parce que ce matin, du fait de la ré-installation, j'ai cela
Pièces jointes
joesab
Message par joesab » 28 oct. 2017, 10:45
et voici le log du scenario
sachant qu'il fallait que je redémarre tous les soirs pour que cela fonctionne... c'est pour cela que tu verras en haut du scenario un morceau de log correct...
Pièces jointes
Bosquetia
Message par Bosquetia » 28 oct. 2017, 10:48
Tu as supprimé le plugin, donc dans tes scénarios, les références que tu y faisais n'existent plus d'ou les #358#
Il faut que tu remettes dans tes scénarios ce que tu utilisais avant mais avec la nouvelle installation du plugin.
En interne les choses ont une référence. Si tu supprimes un plugin et le réinstalle ces références changent donc tu dois reprendre les choses.
Dans le menu analyse equipements commandes orphelines tu verras toutes tes commandes orphelines
Revenir vers « [Catégorie] Météo »
