[Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Héliotrope : suivi Azimuth, Altitude, Déclinaison
Moi il me donne bien 8.34 Apres savoir si c'est 8h34 ou 834 mn ????
Voilà, toi tu as le droit de manger tes oeufs en chocolat, pour les autres vous restez a la diète cet après-midi
Mon Blog | Xiaomi Home
Cool, j’adore le chocolat
- Timide
Donc Ok c'est 834 mn ...mais affiché en HH:mm ca serait plus causant !!
Surtout que toutes les autres données sont en HH
Voilà comment moi je ferais :
Ajoute une commande de type info autre
Dans valeur tu mets time_op(0000,Ta_Valeur)
Donc tu ajoutes ta durée en minutes à 0h00
Pas sur que ce soit le plus propre, je débute...
Ps: si ta variable sert pas ailleurs tu peux mettre le calcul directement dessus
- Timide
Oui ta methode fonctionne.... je passe par une variable et un scenario qui la modifie chaque jour....
C'est un peu tordu...mais en attendant
Je vois pas pourquoi passer par tout ça, tu as la possibilité de mettre une formule directement dans la configuration de la commande
- Timide
Bonjour Poumi
Je suis pas tres pointu en programmation
Explique moi la formule que tu mettrais (je passe par un virtuel qui va chercher la duree du jour en minutes d'heliotrope, il faut la convertir en HH:mm mais elle varie tous les jours !!!!)
Si tu utilises pas la valeur ailleurs tu la convertie directement.
Tu vas dans les paramètres de ta commande (les engrenages a côté du tester)
Onglet configuration
Et dans les champs formule tu mets ton calcul : time_op(0000,#value#)
Si cette valeur sert ailleurs, tu peux en créer une nouvelle pour pas la modifier (tous les plugins ne permettent pas d’ajouter une info, sinon tu devra passer par un virtuel je pense):
Ajouter une info
Type info/autre
Et tu mets la formule dans le champs valeur (du coup c’est pas #value# mais la commande qui contient ton 834 à la place)
Ajouter une info
Type info/autre
Il faudra peut-être ajouter un formatTime() autour de la formule pour le formater (mettre le h entre les heures et les minutes), a voir en fonction du résultat
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Mince, j'ai pas eu le temps de participer... j'étais au boulot !!! Mais bon, avec l'indice 1h=60min(!) y'avait moyen de trouver
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Boujour et merci a Poumi
J'ai testé les 2 possibilités :#value# dans le champ config/calcul et l'equipement dans le champ valeur d'un virtuel info/autre
Les 2 solutions fonctionnent, mais je passe par un virtuel car directement dans le champ config/calcul d'heliotrope ca n'a pas marché!!
Je viens d'installer "Héliotrope" et "Localisation et trajet" pour avoir un peu plus de finesse sur mes horaires d'ouvertures et fermetures volets.
J'ai ça sur "Localisation et Trajet" J'ai ça dans Heliotrope Pour finir avec ça sur mon Dashboard
J'ai raté un truc ? J'ai relu les messages précédent, mais je ne vois pas....
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
'Jour,
heliotrope est basé sur localisation et trajet donc ce dernier ne doit pas être bien configuré...
il doit manquer la clé API.
Je croyais que justement en mettant en "Manuel", il n'y avait pas besoin de sortir sa CB pour avoir l'API
Peut être le type de variable de qui ne correspond pas au type retourné par la formule. C’est aussi une info/autre dans héliotrope? (J’ai pas le plugin...)leon-99 a écrit : ↑23 avr. 2019, 09:33Boujour et merci a Poumi
- Timide
Non dans heliotrope il y a bien l'onglet config puis calcul sur la commande Durée du jour mais c'est inopérant...aucune importance car je passe systématiquement par un virtuel, je ne modifie jamais les commandes des plugins ni celles de l'objet zwave d'ailleurs.
Encore merci
Encore merci
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Essaye de renseigner les autres champs : adresse, etc..
-- TD38 --
Bon bah ce matin, c'est OK
sans rien modifier, je pense qu'il doit y avoir un temps de synchro nécessaire..
Oui c'est un pb de synchro.
Et pour forcer la synchro, il suffit de sauvegarder votre geotrav et votre heliotrope. (je pense 2 fois, 1 pour créer les commandes et 1 pour remonter les valeurs )
C'est ce que j'avais écrit dans mon post viewtopic.php?f=139&t=6570&start=1260#p715894 entre les 2 images.
Et je confirme que pour une localisation en manuel, il n'y a pas besoin de CB chez Google. C'est écrit sur votre capture d'écran: Ce type utilise aucune API pour récupérer les informations
