[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Sujet officiel] Plugin Vigilance Météo
Bizarre Lille est couvert par le service
Apparemment le fait d'avoir enregistré une autre ville et d'être revenu sur celle initiale, résous le problème. C'était suite à une mise à jour, peut-être que la configuration de la ville n'était plus correcte.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Simple signalement.
Ce plugin ne m'avait jusqu’à présent jamais posé de problème, mais je viens d'en corriger un:
-je ne l'avais pas remarqué, mais sachant que mon dept est en orange aujourd'hui, j'ai été surpris de voir que la tuile n'était plus affichée sur le dashboard.
-j'ai verifier que "visible" était coché: ok
-j'ai donc ajouté "seisme" et validé, la tuile est revenue, mais uniquement avec l'info "seisme" (à 0)
-j'ai reconfiguré la tuile pour mon département et forcé la sauvegarde, ça semble reparti, pb à priori réglé.
Après analyse, il semble que la tuile ait disparu lors du passage à la dernière version du plugin (2016-11-09 01:06:22)
Simple signalement.
depuis la dernière mise a jour, j'ai des valeurs farfelues sur mon suivi de niveau d'eau de la station surveillée.
Pour info, il s'agit de la station de Vallon pont D'arc : V505401001
Le niveau sur le site vigicrues est autour de 0, et le plugin me donne des valeurs du genre -200m.
En fait, je me demande si le plugin ne me donne pas des valeurs en mm au lieu de mètres ?
Je ne sais pas si d'autres ont constaté le problème?
Encore merci pour le boulot !
Bien amicalement,
Totoff
Bien amicalement,
Totoff
Si c'est du mm, valeur brute de la station
Ok, c'est plus clair !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
bonsoir,
je suis intéressé par la qualité de l'air mais une fois enregistré sur Breezometer je vois cela:
Add a billing account to use our air quality data once your trial period is over.
You will always be notified before we charge you.
Please use the link below to contact us and learn more about pricing options.
Quel est le prix ? quelqu'un a t'il eu l'information ?
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
Pour info dans la prochaine version il y aura aussi une météo des vagues de dispo en type d'équipements, avis aux surfeurs
Bonjour,lunarok a écrit :Pour info dans la prochaine version il y aura aussi une météo des vagues de dispo en type d'équipements, avis aux surfeurs
Voilà une info indispensable
Un grand merci.
J'ai demandé une clé API, j'attends le retour pour savoir si je peux aller surfer
Toi qui fais du Surf, a ton avis avec les info suivante ça suffira ?ffp17 a écrit :Bonjour,lunarok a écrit :Pour info dans la prochaine version il y aura aussi une météo des vagues de dispo en type d'équipements, avis aux surfeurs
Un grand merci.
Mer de Houle >> Hauteur + Direction + Periode
Mer de Vent >> Hauteur + Direction + Periode
Mer combinée >> Hauteur + Direction + Periode.
et enfin sur Plage >> Hauteur Max + Min, Force Vent et Température Extérieur.
Il va manquer la température de l'eau en surface, mais l'API ne nous la donne pas !!
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
BonjourZitoune a écrit :Toi qui fais du Surf, a ton avis avec les info suivante ça suffira ?ffp17 a écrit :Bonjour,lunarok a écrit :Pour info dans la prochaine version il y aura aussi une météo des vagues de dispo en type d'équipements, avis aux surfeurs
Un grand merci.
Sur la plage la période peut être intéressante mais je ne suis pas sûr qu'elle sera fiable. La période résultante dépendra de la morphologie locale.
La température de l'eau je la récupère sur une autre api mais c'est au large. Rien à voir avec la température du bord. Cela donne une indication.
La température ressentie est importante aussi et il y a un nouveau plugin qui la calcule.
C'est parfait il me manque juste l'API pour voir si les prévisions sont bonnes.
Enfin tout ça pour le moment c'est virtuel ça fait un mois que je n'ai pas mis les pieds dans l'eau salée
Quand j'aurais l'API key je regarderai ce qu'il est possible de faire comme indicateur visuel de la qualité prévisionnelle des vagues pour le surf.
Par exemple un rose avec direction vent et houle ou un indicateur de couleur : vert si ok Rougé si ko. Évidemment cela dépendra de la configuration locale de la plage.
Bonne journée
Bonne journée
Il n'y a pas la période sur la plage regarde :
[{"timestamp":1483833600,"localTimestamp":1483833600,"issueTimestamp":1483833600,"fadedRating":0,"solidRating":0,
"swell":{"absMinBreakingHeight":0.06,"absMaxBreakingHeight":0.1,"unit":"m","minBreakingHeight":0.1,"maxBreakingHeight":0.1,
"components":{
"combined":{"height":0.6,"period":3,"direction":111.38,"compassDirection":"WNW"},
"primary":{"height":0.1,"period":5,"direction":244.31,"compassDirection":"ENE"},
"secondary":{"height":0.6,"period":3,"direction":118.26,"compassDirection":"WNW"}
"wind":{"speed":31,"direction":118,"compassDirection":"WNW","chill":-4,"gusts":59,"unit":"kph"},
"condition":{"pressure":1030,"temperature":5,"weather":10,"unitPressure":"mb","unit":"c"},
De toutes les façons avec ça tu seras vite si tu dois te lever ou rester ds ton lit, deja pour moi avec la houle et sa direction, puis le vent et sa direction, je sais ce que je vais trouver sur ma plage !!
C'est dommage que meteo marine consult n'a pas d'api, car chez nous c'est le plus precis
"components":{
Bonjour j'utilise le plugin couplé avec SMS free pour m'envoyer un sms dès qu'il y a une vigilance. Par un scénario j'arrive à récupérer l'information sur la couleur de la vigilance mais pas à quelle vigilance, pour être plus précis, ce que je veux récupérer est entouré en rouge sur le screen ci-dessous :
J'ai regardé sur la doc mais j'ai pas trouvé mon bonheur.
Merci d'avance et bon dimanche.
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
bonjour Freeman32,
sauf si je n'ai pas compris ta question, c'est pour moi la commande "risque" qui donne l'information que tu cherches.
Bonjourffp17 a écrit :Quand j'aurais l'API key je regarderai ce qu'il est possible de faire comme indicateur visuel de la qualité prévisionnelle des vagues pour le surf.
Bonne journée
Je n'ai toujours pas reçu l'API key je désespère.
Je n'ai pas abandonné j'attends j'attends.
Je voulais savoir si le problème des doc dont le lien n'est pas bon est temporaire ou si une correction dans chaque plugin est à faire.
Le lien actuel est
"https://jeedom.github.io/documentation/plugins/vigilancemeteo/fr_FR/index.html"
et sur le site c'est
"https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/vigilancemeteo/fr_FR/index.html"
Bonne soirée
Le lien actuel est
Bonne soirée
Merci de cette réponse rapide.
Bien le bonjour,
J'utilise ce plugin par temps de grand froid mais je rencontre un petit souci.
Avec la nouvelle gestion de la répétition de la valeur des commandes je souhaite indiquer à la commande "Risque" de ne jamais se répéter.
Cependant tous les jours à minuit, cette configuration se remet à zéro et revient sur "Toujours répéter"
Le matin je suis donc spammé de nombreux message car la récupération de la vigilance semble se mettre à jour toutes les 15mns.
Une correction serait-elle en vue ?
Thomas
Thomas
Thomas
