[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Quelle version installer ?
jeedom 2.4.6 et vigilancemeteo 2017-05-05 09:53:29
J'ai beau faire vérifier les mises à jour ça ne m'en propose pas de nouvelle. Je l'ai installée peu de temps avant que je fournisse les logs.
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
J'utilise ce plugin depuis quelques temps, à ce jour j'ai la version qui affiche la date de ce matin 2017-05-05 09:53:29.
Je m'étais aperçu sur le plugin 'Pollen' que les valeurs restaient fixes alors que sur le site en live, elles évoluaient. J'ai trouvé que l'URL réellement utilisée est celle-ci :http://internationalragweedsociety.org/vigilance/d%20 ....et tout devient conforme aux informations en live.
Mais peut-être que je n'ai pas cette dernière version finalement.... enfin si cela peut aider...
cordialement
cordialement
Pareil ! Et même pas une régression par rapport au plugin d'avant, mes scripts qui s'appuient sur les valeurs fonctionnent sans modification.
Le widget prend moins de place, et il est classe, bravo.
Merci Lunarok pour la mise à jour, je vais pouvoir alerter ma fille par Telegram pour son allergie au pollen des Cupressacées
excellent pluggin , très simple à mettre en place, très complet avec le pollen et très classe !
bravo piur le job
bravo piur le job
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Antenne BLEA Raspi0
Bravo Lunarok toujours au top. Merci.
- Jeedom 4.0.11 RC DIY PI3 sur SSD sous Stretch
- BLEA | Z-WAVE PLUS (GEN5) | Broadlink RMpro | RFPlayer | Xiaomi | Hue
- Google Home | Thermostat Netatmo | Volets Somfy | Diffuseur E-Air
- bobeponge14
merci pour la mise à jour
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
salut Lunarok,
malgrès la nouvelle version 2017-05-06 01:06:11 j'ai toujours une erreur 500 quand j'enregistre un objet pollen
Merci à toi
2017/05/06 23:34:16 [error] 424#0: *139207 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 972
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 975" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.201, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeedom", referrer: "http://jeedom/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=8"
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Re: [Plugin TiersBonjour][Sujet Principal] Vigilance Météo
Pour infos, à propos de Pollen, la mise à jour des données se fait sous quelle fréquence ?
J'ai installé Pollen le : 2017-05-05 17:40:51
Dernière communication : 2017-05-05 17:45:08
Donc pas de remontée de données depuis l'installation.
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Malgré mise à jour de ce matin, toujours erreur 500 pour la création d'un équipement pollens et aucune erreur dans le nginx
- Antoinekl1
Mise à jour ce matin, mais toujours l'erreur 500 pour le pollens, quand ça veut pas, ça veut pas
Idem ici, malgré mise à jour en version 2017-05-08 01:01:28
Mais vous étés de vrais gamins ou des gros débutants jeedom ?
Ça me gonfle sérieusement ces postes "pareil avec maj"
Alors petite info : pas de magie, quand il n'y a pas d'info pour un problème il n'y a pas de correction.
Salut, il me semble pourtant avoir posté mes logs ainsi que mes versions :/
Apparement ya eu une MAJ cette nuit que je n'ai pas encore appliqué, je verrai ce soir, si je suis pas trop débutant pour l'installer et fournir les logs comme à chaque fois :'(
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
mise à jour à l'instant, en version 2017-05-08 01:01:28
sachant que le plugin ne remonte pas de log à ce sujet alors que je l'ai mis en debug exprès.
EDIT : je précise également que visiblement aucun log ne sort à l'enregistrement du plugin. A l'enregistrement, j'ai une erreur 500 affichée, je regarde les logs => rien
Je vais sur mon "objet" qui contient le nouvel élément, et là les logs ci dessus sortent.
Pourtant il apparaît tout de même sur le dashboard
2017/05/09 15:27:38 [error] 422#0: *573910 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 971
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 974" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.201, server: , request: "POST /core/ajax/object.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeedom", referrer: "http://jeedom/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=8"
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
- Antoinekl1
@lunarok pas la peine de s'énerver, des logs ont été fournit et perso j'ai aucune erreur dans le log du plugin ou dans les logs Jeedom, je veux bien donner tout ce qu'il faut pour faire avancer le problème mais je peux pas les inventer
Je demande pas les logs d'erreur du plugin mais les logs tout court et bien-sûr en niveau debug. Bref la base. Et il y en a forcément a la sauvegarde.
Error 500 = log obligé, PHP consigne ce type d'erreur.
Sans rien. Point.
Vous étés que 2 ou 3 donc forcément pour moi y a 90% de chance que ce soit de la conf chez vous et c'est pas avec si peu que je vais inventer une solution.
Oui ça me fatigue parce-que le forum est reparti sur une pente assistanat
Sans rien. Point.
- Antoinekl1
J'ai bien compris @lunarok, c'est pas de la mauvaise volonté, j'utilise Jeedom depuis quelques temps mais là je ne sais pas comment envoyer ce que je n'ai pas
1 activation de log en debug, et suppression de tous les logs
2 Sauvegarde du plugin
3 affichage du log nginx
Je loupe sûrement qqchose, mais quoi
Si tu veux regarder en directe, je peux te donner un accès
- Antoinekl1
Le temps d'écrire le précédent message et j'ai des logs qui arrivent mais qui ne semblent pas avoir de rapport avec ce plugins
2017/05/09 17:52:50 [error] 471#0: *201355 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined index: jsonrpc in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jsonrpc.class.php on line 37
PHP message: PHP Notice: Undefined index: method in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jsonrpc.class.php on line 38
PHP message: PHP Notice: Undefined index: id in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/jsonrpc.class.php on line 46" while reading response header from upstream, client: 62.210.251.83, server: , request: "POST /core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxx HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "xxxxxxx"
