[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
- Antoinekl1
J'ai mis debug dans la partie plugin mais pas mieux
J'ai passé tous les plugin en défaut pour que s'applique le mode débug mais pas mieux
question bête... ceux qui ont le pb seraient pas sur jeedomboard ? (je vois que c'est le cas pour Antoinekl1)
de mon coté également...
1) suppression des logs
2) logs en débug 3) création de l'équipement (je précise qu'à ce stade, je n'ai PAS cliqué sur "sauvegarder", malgré le message en haut "Sauvegarde effectuée avec succès") 4) quand j'enregistre l'équipement 5) log vigilancemeteo
6) log nginx.error
Je confirme que l'équipement créé est bien le 322 comme dans la derniere ligne du log
Je confirme également que jeedom est joignable sur mon reseau par http://jeedom
L'ip 192.168.1.201 est celle de mon PC client.
voila, je vois pas quoi donner d'autre.
Jeedom mini+
Jeedom 2.4.6
Dernière vérification : 2017-05-09 21:21:46
vigilancemeteo : 2017-05-08 01:01:28
[2017-05-09 21:11:36][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : crue vert 0
[2017-05-09 21:15:10][DEBUG] : 15mn cron
[2017-05-09 21:16:15][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Risque RAS
2017/05/09 19:16:27 [error] 421#0: *623663 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined variable: cmd_order in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 115
PHP message: PHP Notice: Undefined variable: cmd_order in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 115" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.201, server: , request: "POST /core/ajax/eqLogic.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeedom", referrer: "http://jeedom/index.php?v=d&m=vigilancemeteo&p=vigilancemeteo&id=322&saveSuccessFull=1"
Jeedom mini+
Jeedom 2.4.6
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
- Antoinekl1
@snouf, oui j'ai une mini+
Mais je n'ai pas cette erreur dans le nginx
quand même marrant, tout ceux qui disent "merci ça marche trop bien" sont sur du DIY
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Alors non rien a voir avec diy ou autre. Par contre l'image d'antoinkl1 doit pas être toute jeune du nginx sur mini+snouf a écrit :question bête... ceux qui ont le pb seraient pas sur jeedomboard ? (je vois que c'est le cas pour Antoinekl1)
2) logs en débug 3) création de l'équipement (je précise qu'à ce stade, je n'ai PAS cliqué sur "sauvegarder", malgré le message en haut "Sauvegarde effectuée avec succès") 4) quand j'enregistre l'équipement 5) log vigilancemeteo6) log nginx.errorCode : Tout sélectionner
[2017-05-09 21:11:36][DEBUG] : 5mn cron [2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Vigilance vert [2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Crue vert [2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : Risque RAS [2017-05-09 21:15:08][DEBUG] : crue vert 0 [2017-05-09 21:15:10][DEBUG] : 15mn cron [2017-05-09 21:16:15][DEBUG] : 5mn cron [2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Vigilance vert [2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Crue vert [2017-05-09 21:16:27][DEBUG] : Risque RAS
Je confirme que l'équipement créé est bien le 322 comme dans la derniere ligne du logCode : Tout sélectionner
2017/05/09 19:16:27 [error] 421#0: *623663 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Undefined variable: cmd_order in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 115 PHP message: PHP Notice: Undefined variable: cmd_order in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 115 PHP message: PHP Notice: Undefined variable: cmd_order in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 115" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.201, server: , request: "POST /core/ajax/eqLogic.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "jeedom", referrer: "http://jeedom/index.php?v=d&m=vigilancemeteo&p=vigilancemeteo&id=322&saveSuccessFull=1"
Jeedom mini+
Jeedom 2.4.6
Sinon toi ton log le premier truc que je vois : t'as pas la dernière version...
bon bah je vois pas pourquoi, on ne m'en propose pas d'autre... je viens encore de faire "vérifier les mises à jours", et je reste en 2017-05-08 01:01:28
je suis sur la branche stable, il faut être sur la beta ?
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
oué, je suis d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens, mais en attendant, j'ai installé jeedom en DIY et ça fonctionne sur cette install...
Apres bien sur ça peut venir de plein de facteurs, mon jeedom en mini+ est bien plus vieille et a subit plusieurs updates, possède nombre de plugins, mais peu voir aucune custom perso de ma part.
D'ailleurs, la version que j'ai installé à l'instant sur ma DIY est la même que celle de ma mini+ soit 2017-05-08 01:01:28
jeedom mini+
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
- Antoinekl1
Je suis aussi en 2.4.6
Après j'ai pas refait le système de base depuis le passage à la v2 de mémoire
Version du noyau 3.14.53-fslc-imx6-sr (SMP) armv7l
Distribution Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
Ça pose un soucis ?
Il y a une image plus récente que j'aurais loupée ?
Ça pose un soucis ?
Merci pour ce plugin, je me demandais juste si il était possible de mettre des valeurs séparées en plus des alerte cru, des variables séparées pour le vent et orage ? (c'est plus ses cas la qui m’intéresse a pouvoir faire des condition, et ce serait plus pratique que ce soit séparé du coup)
Je parle pour l'alerte Météo.
Tu peux être plus précis ? Un screen de la page par exemple et ce que tu demandes à séparer.
Sur vigilance météo c'est météo france qui indique le type d'alerte, donc pas sur qu'on puisse séparer vent/orage du reste.
Petite question: pourquoi ce plugin nécessite souvent des mises à jour? C'est météo France qui change des liens? Encore ce matin j'avais un message pour mettre à jour
D'accord merci. Surement des messages qu'on aura peut-être l'occasion de tester dans des météos extrêmes...
En fait dans le module le type d'alerte est par exemple :
Orage orange, vent jaune
J'aimerais bien que ces infos soit séparé, ça simplifierais les test pour les conditions comme par exemple fermer les volets quand les volets ne sont pas complètement ouvert ou complètement fermer quand on a une alerte orange au vent (je suis très exposé au vent)
Pas pratique, c'est un cas rare.
Si nécessaire dans certains cas c'est intégrable au scénario
Tu peux faire un Virtuel avec 2 infos vent et orage alimenté par un script qui parse la chaîne alerte. Je rejoins Luna rok c est un besoin spécifique qui complexifie le plugin.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
bonjour,
superbe plug in, je l'utilise pour les marées. Par contre est-il possible de les afficher à 3 jours et je n'ai pas trouvé pour l'afficher dans l'application de mon android.
Je viens de mettre en place le plugin et je rencontre 2 petits problèmes.
Le premier j'ai des erreurs générées dans le log http.error:
Le 2ème est que, aucune couleur ni aucune info n'apparait sur le widget vigilance météo. Pourtant dans le log la récupération des infos se fait bien. C'est l'affichage qui ne fonctionne pas. J'ai cherché dans le code mais j'ai pas trouvé ce qui ne va pas.
Voici le log:
Ce que je vois c'est qu'il ne semble pas passer dans la boucle qui met à jour les valeurs obtenues en ligne 368
Çà j'ai réussi à résoudre le problème en ajoutant le code suivant en ligne 951 de vigilancemeteo.class.php:[Wed May 24 17:00:12.546303 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
[Wed May 24 17:00:12.546528 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
[Wed May 24 17:00:12.546673 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
[Wed May 24 17:00:12.546808 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
[Wed May 24 17:00:12.546942 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
[Wed May 24 17:00:12.547075 2017] [:error] [pid 21971] [client 192.168.0.11:43818] PHP Notice: Undefined variable: color in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 969, referer: http://192.168.0.46/index.php?v=d&p=das ... ject_id=16
default:
$color = 'black';
Voici le log:
[2017-05-24 14:50:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 14:55:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:00:06][DEBUG] : Couleur 255 127 42 : 4
[2017-05-24 15:00:06][DEBUG] : Couleur 255 255 255 : 0
[2017-05-24 15:00:06][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:00:06][DEBUG] : Couleur 0 255 0 : 1
[2017-05-24 15:00:06][DEBUG] : Couleur 247 150 70 : 4
[2017-05-24 15:00:07][DEBUG] : Air 29 Sources, Le Mans, Loire
[2017-05-24 15:00:09][DEBUG] : Seisme 0.00
[2017-05-24 15:00:09][DEBUG] : Hourly cron
[2017-05-24 15:00:27][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 15:00:28][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 15:00:30][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 15:00:30][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 15:00:30][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 15:00:30][DEBUG] : 15mn cron
[2017-05-24 15:05:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:10:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:15:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:15:26][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 15:15:26][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 15:15:26][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 15:15:26][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 15:15:26][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 15:20:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:25:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:30:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:30:22][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 15:30:22][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 15:30:22][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 15:30:22][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 15:30:22][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 15:35:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:40:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:45:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:45:16][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 15:45:16][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 15:45:17][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 15:45:17][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 15:45:17][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 15:50:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 15:55:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:00:04][DEBUG] : Couleur 255 127 42 : 4
[2017-05-24 16:00:04][DEBUG] : Couleur 255 255 255 : 0
[2017-05-24 16:00:04][DEBUG] : Couleur 0 255 0 : 1
[2017-05-24 16:00:04][DEBUG] : Couleur 247 150 70 : 4
[2017-05-24 16:00:05][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:00:05][DEBUG] : Air 30 Sources, Le Mans, Loire
[2017-05-24 16:00:08][DEBUG] : Seisme 0.00
[2017-05-24 16:00:08][DEBUG] : Hourly cron
[2017-05-24 16:00:22][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 16:00:23][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 16:00:24][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 16:00:24][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 16:00:24][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 16:05:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:10:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:15:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:15:24][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 16:15:24][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 16:15:24][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 16:15:24][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 16:15:24][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 16:20:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:25:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:30:05][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 16:30:24][DEBUG] : 15mn cron
[2017-05-24 16:35:04][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:40:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:45:05][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:45:22][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 16:45:22][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 16:45:23][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 16:45:23][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 16:45:23][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 16:45:23][DEBUG] : 15mn cron
[2017-05-24 16:50:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 16:55:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 17:00:05][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 17:00:10][DEBUG] : Couleur 255 127 42 : 4
[2017-05-24 17:00:11][DEBUG] : Couleur 255 255 255 : 0
[2017-05-24 17:00:11][DEBUG] : Couleur 0 255 0 : 1
[2017-05-24 17:00:11][DEBUG] : Couleur 247 150 70 : 4
[2017-05-24 17:00:13][DEBUG] : Air 30 Sources, Le Mans, Loire
[2017-05-24 17:00:15][DEBUG] : Seisme 0.00
[2017-05-24 17:00:15][DEBUG] : Hourly cron
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : Valeur -203
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : Valeur 0
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : Vigilance vert
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : Crue vert
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : Risque RAS
[2017-05-24 17:00:34][DEBUG] : 15mn cron
[2017-05-24 17:05:03][DEBUG] : 5mn cron
[2017-05-24 17:10:03][DEBUG] : 5mn cron
