[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Bonjour, j ai bien lu les différentes pages du post et je ne voit pas de solutions a mon soucis . Les remontées de la météo des plages ne remonte pas . Dans les premières pages , quelqu'un expliquais comment faire dans le code, il semble que ça ai été corrigé dans le plugin , mais j ai toujours rien . J utilise bien le plugin localisation et trajet avec , j'ai crée une localisation avec les coordonnées gps de la plage mais rien .
Quand je test les commande il me donne un résultat vide , et même sur l'équipement crée le bouton rafraichir n apparait même pas .
une idée?
edit : j ai essayé avec une autre plage , d autres coordonnées, d autres adresse, j ai zero remontées
une idée?
Bonjour,Tyriael a écrit : ↑25 août 2019, 13:58Bonjour, j ai bien lu les différentes pages du post et je ne voit pas de solutions a mon soucis . Les remontées de la météo des plages ne remonte pas . Dans les premières pages , quelqu'un expliquais comment faire dans le code, il semble que ça ai été corrigé dans le plugin , mais j ai toujours rien . J utilise bien le plugin localisation et trajet avec , j'ai crée une localisation avec les coordonnées gps de la plage mais rien .
une idée?
Le plugin n'utilise pas les coordonnées pour la météo des plages.
Il utilise le nom de la ville et son code postal.
La requête est faite à cette adresse: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-plages/". $city ."/".$postal
Exemple pour Nice : http://www.meteofrance.com/previsions-m ... nice/06000
Les données (UV, temp eau ...) sont extraites du html renvoyé par météofrance.
Il faudrait activer les log en debug du plugin, attendre 24h et les copier iciTyriael a écrit : ↑25 août 2019, 13:58Bonjour, j ai bien lu les différentes pages du post et je ne voit pas de solutions a mon soucis . Les remontées de la météo des plages ne remonte pas . Dans les premières pages , quelqu'un expliquais comment faire dans le code, il semble que ça ai été corrigé dans le plugin , mais j ai toujours rien . J utilise bien le plugin localisation et trajet avec , j'ai crée une localisation avec les coordonnées gps de la plage mais rien .
une idée?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Entendu , je fait ça , merci
bonjour Lunarok , si j ai bien compris tu est le concepteur du plugin vigilance météo . Juste une question :
sur ce site http://www.meteocity.com/france/plage/l ... ne_p85194/
on a vraiment beaucoup d infos pour la partie météo des plages . Est il possible de l utiliser en place de celui de météo France qui remonte rien ou pas grand chose (en tout cas pour ma part et quand çà marche , pour le moment une remonté sur 2 plages paramétrée et a peine 3 paramètres qui remontent )
Merci d avance de ta réponse
salut lunarok, j'ai jeedom 4.09, voila comment on voit t'on plugin.
Rpi 3 avec jeedom
Je vais pas redire ce que j'ai dis que dark sky. Stop les plaintes sur les widgets qui souffrent avec la v4.
- Antoinekl1
Traduction automatique en language gentillunarok a écrit :Je vais pas redire ce que j'ai dis que dark sky. Stop les plaintes sur les widgets qui souffrent avec la v4.
Merci pour cette remontée d'information mais la mise à jour de mes widgets pour la compatibilité V4 n'est pas ma priorité et sera faite ultérieurement, merci pour votre patience et compréhension.
Merci Antoine, tu m'as bien fait rire.Antoinekl1 a écrit :Traduction automatique en language gentillunarok a écrit :Je vais pas redire ce que j'ai dis que dark sky. Stop les plaintes sur les widgets qui souffrent avec la v4.
j'utilise ce plugin essentiellement pour les horaires des marée.
Or, les heures sont sous la forme 1234 pour 12h24. Mon pb, c'est que pour l'affichage, je trouve pas ça top.
J'ai donc essayé d'ajouter le "h" entre heure et minutes.
Mais cela ne fonctionne pas, car 124 c'est 01h24 et 12h04 aussi....
Avez-vous une solution ?
Bonsoir. Regarde la fonction str_replace et substr.
Je l'explique sur mon blog pour la mise en place de la vidéo surveillance ou la météo.
Envoyé de mon GM1900 en utilisant Tapatalk
date('H\\Hi',mktime(substr(#time#,0,-2),substr(#time#,-2)))
ou aussi
date('H\\Hi',mktime(floor(#time#/100),#time#%100))
- Fabrice
- Modérateur
Il y a aussi une fonctionnalité directement présente dans Jeedom :
formattime(1234) donne 12h34
Dans le testeur d'expression :
formattime(#time#)
formattime(#time#)
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Pour information, il n'est plus possible de saisir une localisation dans le plugin.
Est-ce un prob lié à la V4?
Savez-vous si le prob sera prochainement résolu ?
Merci par avance
Merci par avance
Pardon ? Tu fais cette conclusion d'où ?
Ça marche y compris en v4, donc merci d'expliquer le problème que TU as pourquoi que quelqu'un puisses t'aider
Jeandhom a écrit : ↑05 oct. 2019, 23:07Ça devrait fonctionner.Code : Tout sélectionner
date('H\\Hi',mktime(substr(#time#,0,-2),substr(#time#,-2))) ou aussi date('H\\Hi',mktime(floor(#time#/100),#time#%100))
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais tester tout ça
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Vous n'avez pas de soucis avec la partie 'qualite air' et 'pollens' ?
Le premier me remonte toujours du 57 sur le 44, quel est le site de références ?
Et pollens est à 0
J'ai quelques erreurs dans le log, dont une sur l'API ce matin mais ce constat n'est pas nouveau
Et pollens est à 0
[2019-11-18 15:03:38][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/44 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
[2019-11-20 17:03:47][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/44 cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
[2019-11-20 18:02:10][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : https://www.pollens.fr/risks/thea/counties/44 cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received
[2019-11-21 03:00:31][ERROR] : Error in API call http://api.waqi.info/feed/geo:47.1002438;-1.8016808/?token=6d53b6d07c26c5d0036e872155e811cc364bce52
Tu as lu le log ? La réponse au site de référence est dedans
Pour pollens aussi tu peux aller sur le site mais je crois que 44 c'est comme 49 on est tout a 0 en ce moment. Il y a deux semaines il restait 2 ou 3 départements avec quelques pollens
- Antoinekl1
Bonjour @Lunarok
en effet Pollens à 0 depuis quelques semaines, je pensais à un bug.
Pour la qualité de l'ait, oui, j'ai un erreur ce matin mais pas habituellement, par contre, j'ai compris, il ne prend pas la station la plus logique par rapport à ma position mais une plus au nord et plus polluée
EDIT: j'ai triché en faisant une nouvelle localisation sur FROSSAY, la station en 46 que j'ai affecté au plugin, c'est nickel
Merci pour ton travail
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
