Page 34 sur 40
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Publié : 06 nov. 2018, 15:42
par PrFalKeN
sachant que le plugin récupère l'information d'un site... pas sur que ce soit lui qui gère l'orthographe...
Publié : 21 nov. 2018, 11:13
par HerveK
HerveK a écrit : ↑30 juil. 2018, 15:27
S'il nous lit , et n'est pas en vacances .
Lunarok, peut etre pourrais tu intégrer la modif de SuperBricolo, dans la prochaine version ?
Si tu en es d'accord, bien sûr .
(Je pense que cela répond aux attentes de bcp ici
Encore Merci à Superbricolo et à Lunarok, bien sûr
Bonjour Lunarok
Je vois que recemment tu as publié une nouvelle version du plugin .
Juste savoir si cette modif intégrait une modif pour la qualité de l'air (éviter l'erreur et éventuellement refaire la demande AQI)
Par avance merci de ta réponse
J'ai consulté le Change Log et n'y vois rien sur cette derniere version .
Publié : 01 déc. 2018, 12:49
par Merangle
Bonjour à tous
J'ai l'impression que Vigicrue ne remonte pas les données.
si je sauvegarde, la valeur est mise à jour, puis plus aucune mise à jour comme si le cron ne marchait pas, alors que 'air' et 'pollen' remontent bien les informations régulièrement.
Un bug quelque part ?
merci de vos conseils
Publié : 04 déc. 2018, 14:04
par Tristan35
Merangle a écrit : ↑01 déc. 2018, 12:49
Bonjour à tous
J'ai le même soucis depuis le 7 novembre à 8h. Les autres fonctionnent bien. Au niveau log je n'ai que ça en "Defaut" qui remonte
[2018-12-03 11:01:33][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://api.waqi.info/feed/geo:XX.XXXX;-Y.YYYYY/?token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cURL error : Connection timed out after 30000 milliseconds
Publié : 07 févr. 2019, 08:53
par Pantoini
Tout d'abord, un grand bravo au développeur pour cette application.
J'utilise la vigilance sur les crues (maison au bord du Lot) et je voulais savoir comment modifier l’échelle de la remonté d'information (de mm vers m) et éventuellement rajouter l'unité sur l'affichage?
Merci pour votre aide
Publié : 07 févr. 2019, 13:42
par Tooms
Je me suis rendu compte en vérifiant mon scénario de surveillance d'alertes météo, que celui ci est appelé 4 fois consécutives à chaque mise à jour des informations du plugin (toutes les 15mn).
Mon scénario est déclenché uniquement sur le déclencheur de niveau de vigilance.
Constatez vous le même comportement ?
Bonne journée à tous.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Publié : 07 févr. 2019, 17:48
par Theking31
Pantoini a écrit : ↑07 févr. 2019, 08:53
Peut-être en passant par un virtuel
Publié : 07 févr. 2019, 19:18
par jpty
Allez dans l'équipement et sur la ligne de la commande Niveau eau cliquez sur le bouton avec l'engrenage à coté de Tester afin de configurer la commande.
- Facteur div 1000.PNG (14.48 Kio) Consulté 1404 fois
HS: Si vous voulez faire apparaitre le débit d'eau qui est l'autre info disponible de ce plugin, il faut modifier la template du plugin.
J'ai également modifié la template pour avoir un lien vers le site de vigicrues et avoir plus d'info .
- Vigicrues.png (4.08 Kio) Consulté 1399 fois
JP
Publié : 07 févr. 2019, 22:19
par Pantoini
jpty a écrit : ↑07 févr. 2019, 19:18
JP
Merci pour vos réponses! Avec la modification du "calcul et arrondi", j'ai bien mon relevé en mètre. Il me manquerai plus que les unités.
Pour la modification du template, il faut bien passer par un virtuel? J'essaierai bien de faire la même présentation que JPTY.
Cordialement
Publié : 08 févr. 2019, 11:15
par jpty
Pantoini a écrit : ↑07 févr. 2019, 22:19
Cordialement
La template est un fichier fourni par le plugin. C'est au dev de faire la modif s'il le veut bien.
Sinon, il faut faire un virtuel. Le résultat avec toutes les infos de vigicrues ( Importer équipement ) et un lien vers le site de vigicrues de la station:
- Virtuel vigicrues.PNG (8.25 Kio) Consulté 1368 fois
Il n'y a pas d'action possible sur les dates pour les rendre plus lisibles sans modifier le plugin.
JP
Publié : 08 févr. 2019, 20:45
par Pantoini
jpty a écrit : ↑08 févr. 2019, 11:15
Cordialement
JP
Merci jpty pour les explications. Ce sera l'occasion de faire un premier virtuel
Publié : 10 févr. 2019, 12:48
par Tooms
Tooms a écrit :Bonjour,
En ayant supprimé et ré créé l'équipement je n'ai plus ce comportement: problème résolu (mais sans explication).
Publié : 15 févr. 2019, 12:01
par PrFalKeN
'jour,
j'ai fait la mise à jour du plugin geotrav, depuis l'bjet que j'ai fait pour pollen ne remonte plus d'info. je l'ai supprimé et recréé, j'ai choisi une grande ville expret mais rien aucune donnée.
Mon objet geotrav pour la localisation est bien pris et dans les logs de vigilence meteo je vois bien qu'il m'indique mon departement pour le pollen
Le site à changé ?
Voici mes pauvres logs en debug
[2019-02-15 12:00:23][DEBUG] : Vigilance vert
[2019-02-15 12:00:23][DEBUG] : Crue vert
[2019-02-15 12:00:23][DEBUG] : Risque RAS
[2019-02-15 12:02:56][DEBUG] : Pollen dep 34
Publié : 16 févr. 2019, 21:06
par Bosquetia
Je viens de regarder on devrait etre en rouge et je suis en niveau 2 vert, plus de remontée depuis le 9 janvier...
J'ai mis a jour, recrée mais je ne recupère plus rien...
Bizarre
Publié : 23 févr. 2019, 21:15
par Bosquetia
Personne n'a d'avis la dessus ?
La partie pollen ne fonctionne plus depuis le 04 janvier.
@Lunarok tu n'as rien constaté ? Car dans la doc ici :
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... ollen.html
Tu dis qu'on récupère les infos de là Ce type permet d’obtenir les niveaux de pollens depuis
http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html
or on a une erreur 404
Il y a donc un souci au moins dans la doc le lien n'est plus bon
Publié : 24 févr. 2019, 10:32
par irishmat33
idem pour moi, ma femme ayant des éternuements me suis demandé ce qu'il se passait et je confirme ca marche plus
Après un peu de recherche le site utilisé n'affiche plus de cartes mais ne fait que des envois d'email.
Sur le site de Weather, donne une indication de type de pollen mais pas aussi détaillé qu'auparavant
https://weather.com/fr-FR/forecast/alle ... X0016:1:FR
Sinon ce site est pas mal détaillé :
http://www.meteovista.fr/Europe/France/ ... ux/4292404
après je sais pas trop ce qu'il est faisable
Publié : 24 févr. 2019, 20:35
par Bosquetia
@Lunarok
Si tu nous lis, peux-tu nous faire un retour la-dessus et si il est prévu un update afin de fixer le souci ?
Merci M'sieur
Publié : 25 févr. 2019, 10:04
par christbd
Bonjour à tous
Merci à Lunarok pour ce développement
Idem pour moi !
Entre 2 éternuements (Atchoooom ...) et les yeux de la myxomatose...
A bientôt
Chris
Publié : 26 févr. 2019, 15:47
par PrFalKeN
Je lui ai écris pour lui indiquer ce post et lui notifier que nous étions plusieurs à avoir le souci.
Je pense que l'on devrait avoir des informations d'ici peu
Publié : 27 févr. 2019, 10:57
par jpty
Chez moi ça remarche:
- pollens.png (10.09 Kio) Consulté 1046 fois
JP
PS: J'ai modifié le plugin.
