Page 35 sur 40
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Publié : 27 févr. 2019, 11:16
par PrFalKeN
Qu'as-tu fait comme modif ?
Peux-tu partager?
Publié : 27 févr. 2019, 13:03
par PrFalKeN
'Jour,
Bon Lunarok vient de pousser une mise à jour, je viens de l'installer...
Tout est rentré dans l'ordre. Merci Lunarok !
EDIT : je précise, ok sur la stable et la dernière beta au cas ou...
Publié : 27 févr. 2019, 18:46
par irishmat33
Tout est dans le PS
Tu as fait une modif lourde ? Ou legere ?
Publié : 27 févr. 2019, 18:57
par irishmat33
PrFalKeN a écrit : ↑27 févr. 2019, 13:03
'Jour,
Coooool merci encore pour tout tes plugins lunarok
Publié : 27 févr. 2019, 19:12
par jpty
irishmat33 a écrit : ↑27 févr. 2019, 18:46
Tout est dans le PS
Lourde. C'est la même modif que Lunarok.
Si le plugin affiche -1 ou ? dans le niveau de pollen général, c'est que pollens.fr ne répond pas ou qu'ils ont changé l'url de la carte de France avec les couleurs de niveau des pollens.
Publié : 27 févr. 2019, 20:54
par lunarok
C'est la modif de jpty qui est présente. Et oui ils ont pour dire tout modifier sur leur site. Ça marchera jusqu'à la prochaine modif sur leur site
Publié : 28 févr. 2019, 22:36
par pascal
Je viens de faire la maj, et j'ai des -1 partout sur les pollens.
Qqun arrive a le faire marcher?
Publié : 28 févr. 2019, 23:29
par jpty
Bonsoir
Oui bien sur
- pollens54.PNG (5.25 Kio) Consulté 1752 fois
Passez le plugin en debug, attendez que la mise à jour par le cron (chaque heure) se fasse, puis copier / coller le log vigilancemeteo ici.
Le niveau de pollen général est-il aussi à -1 ?
Publié : 02 mars 2019, 11:38
par juju78y
je souhaite signaler un petit bug sur ce plugin, et plus précisément sur le widget qui concerne les marées.
Quand je vais sur le site
http://maree.info pour y trouver le numéro du port que je souhaite il me donne le numéro 151, soit
http://maree.info/151
Et bien le widget ne me donne aucune information.
Si je renseigne le numéro 95 j'ai bien des infos.
100, 150, 151 = NOK
95, 101, 102, 153 = OK
Y a t il un problème au niveau du plugin, ou c'est la sources des infos qui pose problème?
Merci pour la correction, si possible.
Cdt,
Julien
edit : ma version du plugin est à jour au moment où j'ai écri ces lignes avec jeedom 3.2.16 fraichement installé
Publié : 02 mars 2019, 12:42
par glenan
Je viens de vérifier, aucune heure n'était affichée sur mon widget.
J'ai été sur mon équipement et fait "rafraîchir"
Les horaires sont bon.
Dans mon équipement mon port est 98
Sur le site maree.info 98 également.
A part le rafraîchissement, pour moi c'est ok
Publié : 02 mars 2019, 12:46
par glenan
Par contre cette vérification me permet de constater que j'ai deux vigilance météo dans les plugin de mon jeedom.
J'aimerais bien avoir l'astuce pour remettre les choses dans l'ordre. Lequel supprimer sans toucher à l'autre et surtout sans supprimer mes équipements ?
Vérifications :
- dans /var/www/html/plugins je n'ai bien qu'un seul dossier "vigilancemeteo"
- Si je modifie le niveau de log de l'un, ça modifie aussi l'autre. Donc ce n'est qu'un doublon d'affichage. Ça confirme qu'il ne faut pas en supprimer l'un car ça supprimera l'autre.
Publié : 02 mars 2019, 12:53
par glenan
juju78y a écrit : ↑02 mars 2019, 11:38
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
Ce n'était pas comme moi juste un problème de raffraichissement ?
Publié : 02 mars 2019, 17:30
par juju78y
glenan a écrit : ↑02 mars 2019, 12:53
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
Je ne pense pas que ce soit un problème de rafraichissement.
en effet, dès que je passe d'un port qui ne fonctionne pas à un port qui focntionne, le rafraichissement se fait tout de suite et le résultat est immédiat.
as tu testé avec les port 100, 150 ou 151? quels est le résultat obtenu?
Cordialement
julien
Publié : 02 mars 2019, 17:49
par jpty
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
Selon les sources du plugin, le site utilisé actuellement pour récupérer les heures et coeff de marée est:
http://horloge.maree.frbateaux.net.
Sur ce site, il y a ce message :
Attention ! une mise à jour du site va être effectuée. La liste des ports disponibles est en cours de refonte.
Les ports que vous trouverez dans la liste ci-dessous sont utilisables.
Quiberon (Port-Maria), Le crotoy et Le pouldu, ne sont pas disponibles dans la liste.
En cliquant l'icone ci-dessous , c'est alors le site maree.info qui est utilisé. Ces ports sont alors disponibles.
- maree St Malo.PNG (4.93 Kio) Consulté 1702 fois
Il faut attendre que frbateaux.net ait terminé sa mise à jour de site en espérant que les numéros de port soient toujours identiques entre les 2 sites.
Sinon modif du plugin.
JP
Edit: Vous pouvez vérifier ce que j'ai écrit en cliquant ces urls:
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws98.js?col=1&c=0 OK c'est de ces données que les heures et coeff de marée sont extraits.
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws100.js?col=1&c=0 KO mais c'est un bon début
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws150.js?col=1&c=0 KO avec Error 2
Publié : 02 mars 2019, 18:21
par jpty
glenan a écrit : ↑02 mars 2019, 12:46
Vérifications :
Si je comprends bien ce que décrivez, vous devez avoir créé 2 vigilances météo de type Marée:
- Vigi maree.PNG (21.29 Kio) Consulté 1692 fois
Il suffit d'en modifier une pour surveiller un autre port puis si elles sont distinctes, supprimer celle qui ne vous intéresse pas.
JP
Publié : 03 mars 2019, 02:13
par glenan
Non jpty, dans la liste des plugins j'ai un doublon.
Pas dans la liste des équipements.
Publié : 03 mars 2019, 10:33
par jpty
Donc, j'avais mal compris.
Je pense alors à un pb de cache.
J'ai déjà eu des doublons avec un plugin que je bidouillais.
Je crois que ça s'était auto-résolu.
Publié : 08 mars 2019, 07:16
par MarcF
Petite question sur le plugin pollen
J'ai bien l'affichage en couleur avec les 3-4 indices et c'est assez joli
J'ai fait un scénario qui envoi un mail quand le niveau dépasse 3 mais je n'arrive pas a avoir sur quel type de pollen
Sauf a tester tous les cas si : aulne , bouleau .... supérieur a 3 alors..... Mail
Avez vous une astuce
Publié : 08 mars 2019, 19:49
par Dreaky
Bonjour les gens,
Pour ma part, idem que pascal, l'index des pollens ne fonctionne pas chez moi. Même après activation/désactivation du plugin, attente du cron etc... Tout reste mué pour les pollens...
pascal a écrit : ↑28 févr. 2019, 22:36
Une solution pour débloquer ?
Publié : 08 mars 2019, 20:16
par jpty
Oui la même que sous le post de pascal. (log)
