[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Tout d'abord merci pour ce plugin !
Je viens de l'installer dans l'objectif d'avoir les alertes pollen mais l'affichage donne -1 comme valeur à chaque item.
Si vous avez une idée, si j'ai oublié quelque chose ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Comment est-il configuré ?
Passez le plugin en debug et fournissez le log.
Voir:
viewtopic.php?f=139&t=9874&start=700#p705929
Voir:
Merci. Le plugin geotrav était mal configuré. Désormais le niveau d'alerte s'affiche. Par contre je n'ai pas les barres de couleur, rien de grave, c'est juste pour le look, l'info essentielle est présente.
Chez moi aussi, elles ont disparues.
Pour corriger, il faut remplacer le contenu du fichier plugins/vigilancemeteo/core/template/dashboard/1pollen.html par
<div class="pollen_pollen#id#"><span class="pollen_label#id#">#name#</span><span class="pollen_value#id#"><b>#value#</b></span><span class="pollen_graph#id#" style="width:#width#px; background: linear-gradient(to right, #background-color#, #color#);"> </span></div>
Nickel, merci, t'es un champion !
Merci tu tuyau, ca marche nickel
le département 20 (Corse) n'est pas pris en charge notamment pour l'info Pollen.
Pour que cela fonctionne j'ai rajouté dans le code du fichier vigilancemeteo.class.php ligne 652
if ($departement == "2A" or $departement == "2B") {$departement = "20";}
Depuis quelques semaines (je dirai entre 2 et 4 à vue de nez, j'ai oublié de noter tout de suite faute de temps pour m'en occuper), je n'ai plus les petites images qui s'affichent pour symboliser la pleine mer et la basse mer : J'ai recréé le widget, mais pas mieux.
Par contre, les heures et indices s'affichent bien (ils sont dans le même "équipement" bien sûr et ce n'est pas un virtuel, c'est le widget d'origine).
Je n'ai rien modifié, ils ont disparu tout seul.
Je viens de faire l'update de 3.3.22 à 3.3.24 : pas mieux.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée SVP ?
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Personne n'a le même problème que moi
BLEA :
- Timide
Ha, donc si je ne suis pas le seul, c'est bien un problème soit du plugin, soit lié à une des dernières mises à jour de Jeedom.
BLEA :
Dernère version du plugin, celle qui est aussi en stable, pas de pbs d'affichage
Mon Blog | Xiaomi Home
Je n'ai pas ces petites icônes de flèches moi
Je viens de tester sur mon Jeedom déporté qui est quasi vierge :
- installation du plugin (il n'en a que 2 : Jeelink et celui pour les sondes DHT11/22/etc.)
- création d'un widget avec un port:
=> j'ai bien également le coefficient et les heures de marées qui remontent, mais pas les petites icônes
Nota : je suis en stable, pas en beta.
BLEA :
Avec Jeedom 3.3.24, j'ai les petites flèches en police weathericons définie dans plugins/vigilancemeteo/desktop/weather-icons/font.
Peut-être un problème de compatibilité du navigateur avec la police. J'utilise Firefox 66.
Quel navigateur/version utilisez-vous?
Compatibilité polices / navigateur: https://caniuse.com/#search=eot
C'est un peu la cata les fichiers ttf répartis dans les différents plugins.
Dans le répertoire plugins, j'ai 187 fichiers ttf avec beaucoup de doublons. (49 polices uniques définies)
- Timide
Même souci chez moi. Je suis sur Safari et Chrome. Je ne pense pas que le problème vienne du navigateur.jpty a écrit : ↑09 mai 2019, 19:16Bonjour,
J’avais déjà eu un problème un peu similaire, il y a plusieurs mois. A la place des petites icônes de marées, j’avais un petit carré bleu avec un « ? ». La réinstallation du plugin avait corrigé le problème.
Là, l’emplacement des icônes est totalement vide (comme ta copie d’écran), et une réinstallation n’a pas corrigé le souci.
J’essaierai de continuer mes recherches ce WE...
Quelle version de core ?
Pour ma part :
- Jeedom = 3.3.24
- Plugin Vigi.M. = 2.4.6 (du 2019-05-06 09:08:05)
Cela ne provient pas du navigateur, car j'ai testé sur :
- PC Win10 avec Chrome, IE, Firefox et Edge
- Tablette Android avec Chrome
- Smartphone Android avec Chrome
je crois que ça suffira pour exclure le navigateur ou l'ordinateur des causes
Nota : j'ai à nouveau voulu réappliquer la dernière mise à jour tout à l'heure (même si déjà fait), mais impossible, message d'erreur sur le fichier ZIP qui n'en serait pas un. Soit il est mal recopié sur le market, soit le market a un problème de place ...
- Jeedom = 3.3.24
BLEA :
... soit tu as un problème de place sur ton jeedomJef73 a écrit : ↑10 mai 2019, 11:08Pour ma part :
- Jeedom = 3.3.24
je crois que ça suffira pour exclure le navigateur ou l'ordinateur des causes :lol:
Vigilance Météo si le zip est incorrect, c'est pas juste un retour que j'aurais.
jpty a la meme version du core et plugin et lui c'est ok, donc je prend la même logique que toi -> c'est pas le plugin
si t'as des pbs de décompression zip, déjà pas bon, sinon le cache ou autre, mais c'est bien chez toi qu'il faut regarder
RAM, swap, occupations des inodes et place disque sont tous largement OK sur mon Jeedom.
Dossier /tmp/jeedom/market/ purgé également.
Visiblement ce message arrive de temps en temps pour d'autres également si j'en juge d'après une rapide recherche sur le forum. Il semble que ça "reparte" tout seul au bout de quelques heures à chaque fois. D'ailleurs ça refonctionne maintenant 2h après, sans que je n'ai rien fait. J'ai retesté car je viens d'avoir un message d'info de màj pour un autre plugin.
Mais on s'en fiche un peu, ce n'est pas le problème ici
Le problème c'est bien le nom affichage de ces petites icônes
Pour mémoire :
- ce n'est pas dépendant du PC/tablette/smartphone/navigateur
- ce n'est pas dépendant du Jeedom (pour ma part, problème reproduit à l'identique sur un Jeedom quasi vierge)
- je n'ai jamais eu l'affichage des petites flèches à base de police qui sont venues remplacer les images (enfin si j'ai bien compris)
- le reste du plugin fonctionne correctement et ne produit pas d'erreurs dans le log
Pour mémoire :
BLEA :
Quand vous allez sur cette page: https://erikflowers.github.io/weather-icons, toutes les icônes s'affichent correctement ?
C'est la police utilisée par le plugin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
