[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Merci Fabrice pour ces éclairages.
Il me faut préciser cependant, car ce n'était pas clair dans mon message, je suppose que la connexion à la boite mail s'effectue correctement: j'avais fini par inscrire dans la config des éléments erronés de pour tester une erreur de connexion ... me disant que si je n'ai pas d'erreur de connexion comme celle qui est rapportée c'est que la com s'effectue et que c'est OK (imapConnected)
Quel que soit le compte utilisé gmail, free ou gandi ... c'est pareil, c'est imapConnected (donc pour moi c'est bon) mais rien en retour
Pour les sortie PGM, elles sont à collecteur ouvert - pas à contact sec - d'où les relais avec une carte comme celle-ci, qui active les 2 FGBS-001 Universal Relay ON/OF selon le statut des 4 PGM.
je pourrais n'envoyer qu'une impulsion à l'activation de l'alarme mais je ne sais pas si le fibaro va garder en mémoire cette position jusqu'à ce que j'envoie une seconde impulsion qui indiquera la désactivation ...
d'où mon souhait d'utiliser le mail envoyer à chaque évènement écouté ... et de pouvoir faire fonctionner ce plugin qui correspond bien à ce que je cherche pour garantir le statut de l'alarme Paradox dans Jeedom et ainsi coupler les évènements avec d'autres équipements.
Si Je vais quand même creuser du côté des options techniques , ça m'arrangerait bien que le plugin fonctionne ...
Si vous avez des pistes sur cette absence de retour du plugin ... merci
Salut!
Je viens d'acheter le plugin et malheureusement ça se lance et ça s'arrête non stop :/
Des idéees? Merci!
SyntaxError: Unexpected token ...
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:387:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mailparser/index.js:4:22)
at Module._compile (module.js:413:34)
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mailparser/lib/simple-parser.js:95
return function(...args) {
salut lunarok
j'ai crois etre un des premiers utilisateurs de ton plugins..
et je doit le dire ... que malgré les différentes mise a jour ..il a toujours
très bien fonctionner ...et je t'en remercie..
mais depuis une semaine .. plus rien ...
le plus marrant ...c'est pas de log de défaut ??? mon daemon tourne bien ..!!
aucuns paramètre n'a été modifier ..j'ai désinstaller , installer ...
et toujours rien ..aurait tu un conseil ?
- Fabrice
- Modérateur
Chez moi ce plugin (avec toutes les mises à jours), fonctionne. Il présente un défaut (il s'arrête et se relance seul environ 2 fois par heure), mais cela n'est pas forcément du au plugin (je ne sais pas comment faire pour analyser ce problème).
Mais au moins il fonctionne.
Dans votre cas, testez avec un nouvel équipement vers une autre boite mail. Par le passé, j'ai eu un comportement identique au votre cela était du à un dysfonctionnement de : "laposte.net". Avec Gmail, je n'ai jamais eu ce genre de problème.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai créé une autre boite mail gMail, activé imap et la connection moins sécurisée dans les options, et idem: le démon démarre et s'arrête immédiatement.
Je viens d'acheter et installer le Plugin cependant le Démon n'arrive pas à démarrer je ne sais pas pourquoi
A chaque fois que je clique sur (Re)Démarrer il passe à "OK" quelque seconde puis revient à "NOK".
Voici les logs que j'obtiens :
Je ne comprend pas. Je précise que je suis un extrême débutant avec Jeedom, j'essaie de m'en sortir avec ce que je trouve ici sur le forum en faisant des recherches etc et en suivant des Tutos, mais là je bloque, et je trouve pas beaucoup d'infos ailleurs que sur ce sujet.
En vous remerciant d'avance,
Histrion.
Histrion.
Invalide credentials, authentication failed ...
J'ai oublier de préciser que je me connecte à une adresse Gmail, que j'ai bien activer l'imap sur cette dernière et désactiver la "protection des applications" que je me suis repris à plusieurs fois concernant les logins et que je suis certains qu'ils sont bons :/
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour.
Mettez une copie d'écran de la configuration de l'équipement et de l'onglet commandes.
- Floutez juste ce qu'il y a avant @gmail.com
Et une copie d'écran de la page santé de Jeedom.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je suis au boulot pour le moment, je n'ai pas accès à mon Jeedom, je fait ça ce soir dès que je rentre, merci de bien vouloir m'aider
Comme convenu les screens demandés :
Je me suis rendu compte du coup en regardant la page santé (que j'avais pas encore remarqué), que j'ai un soucis de configuration réseau externe j'essaie d'en savoir plus de mon côté, en attendant voici les screens :
EDIT : En effet je n'ai pas d'accès externe de configurer, je sais pas du tout si j'ai besoin de le faire pour faire fonctionner mail listener et si je dois le faire, comment je dois le faire :s
salut lunarok
j'ai fait l'essai sur un autre PI
installation du plugins ..nouvelle adresse Gmail
Paramètre "Autoriser les applications moins sécurisées" activé
voici le log ...
Merci..
voici le log ...
Merci..
Salut Oldfox, Matuvu, j'ai exactement les mêmes logs d'erreur que vous.
Vu que le plugin fonctionne chez d'autres, ce n'est pas un problème général.
Reste deux options :
- on fait tous les trois les mêmes erreurs
- on a la même configuration
De mon coté j'ai une install Jessie sur un pi 3, et un compte gmail.
Est-ce que l'un de vous est sur Strech ?
Matuvu, est-ce que tu as fait des modifs de configuration ou d'installation au moment ou le plugin a commencé à ne plus marcher ?
Chez moi cette erreur est apparue exactement le 03 octobre. La veille le plugin ne marchait pas non plus, mais les erreurs étaient différentes
- Fabrice
- Modérateur
Je pense que votre problème vient de là. Réglez ce problème et testez de nouveau.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Jacques
est-ce dire qu'il faut en effet impérativement configurer un accès externe pour que le plugin rapatrie les infos (pas d'erreur de config pour mon install, connexion OK ... mais pas de retour d'infos)
Jacques
Même retour d'expérience pour moi, plugin installé hier et après plusieurs manipulations, je ne vois pas où cela coince
Le daemon tourne, mais aucun retour d'information
Installé en Béta et en stable, pas de changement
configuré avec une adresse Gmail (imap authorisé, accés programme moins fiable activé) et une autre xxx@noms de domaine.be, pas mieux
configuration réseau externe OK
J'ai désinstallé et réinstallé le plugin, réinstallé les dépendances....
je ne vois pas ce qu'il y a encore à faire
Fred
Fred
titi176 a écrit : ↑27 oct. 2017, 23:01Salut Oldfox, Matuvu, j'ai exactement les mêmes logs d'erreur que vous.
je suis sur Strech ..une bien belle installation toute neuve toute fraiche ...suite à un probleme de carte SD ..
une installation complète .. et mise en place de mon backup .. cela devais etre le 14 octobre ..
et la depuis plus rien ...install , ré install ..suppression rien à faire ...
j'ai même un autre PI2 pour mes conso ..je l'ai installer dessus même problème..et la , je suis sur JESSIE..
et essai avec un nouveau compte GMAIL .. sécurité désactivé ...
wait and see ...
Et bien je n'arrive pas à réglez le problème, j'ai chercher des infos un peu partout suivi des tutos mais ça ne fonctionne pas, j'avais partager ici quelques infos à ce sujet, mais mes messages ont été supprimés.
Je n'ai a priori pas assez de connaissances pour mener à bien mon projet, je pensais pouvoir trouver de l'aider ici mais il semblerait que non. Donc tant pis, mon mai listener ne fonctionne pas et puis c'est tout
Je le redis ce post n'est pas là pour régler des soucis d'accès extérieur.
Et en plus de ne pas être au bon endroit tu n'as donné aucune information qui pourrait permettre que l'on t'aide.
De plus je t'ai dit de chercher le post sur let's encrypt...
Et enfin il y a même une doc https://github.com/jeedom/documentation ... e.asciidoc
Donc je veux bien aider, conseiller, mais il serait bien aussi de respecter les régles du forum, de poster au bon endroit, de donner des infos.
Je souhaite mettre en place une surveillance de ma boite mail avec Mail Listener sur JEEDOM. La version de Jeedom est V3.1.7. Le démon de Mail Listener tourne bien, il va bien lire dans ma boite mail, mais les actions associé ne sont pas executée . J'ai fait le test avec la version stable et la version béta de Mail Listener. Je ne comprend pas.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
