[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Déjà super boulot c'est exactement ce qu'il me fallait !
Petite question, d'un point de vue sécurité : le stockage des identifiants / mot de passe se fait comment et où ?
Et oui la sécurité informatique et mon métier (on ne se refait pas)
Plugin parfait, merci.
Tout fonctionne juste un truc bizarre :
sur compte Icloud qui est ok, toutes les fonction localisation, distance etc etc fonctionne mais si je click sur Refresh du compte Icloud, j'ai le bandeau rouge 500 : Internal Server Error
mais sur le log aucune erreur :
en soit ce bandeau rouge n'est pas pénalisant juste pour signaler
[2018-02-08 11:49:39][DEBUG] : launch active command
[2018-02-08 11:49:43][DEBUG] : -------------------1466---------------------- Icloud
[2018-02-08 11:49:45][DEBUG] : -------------------1466 == 1466----------------------
[2018-02-08 11:49:45][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone
[2018-02-08 11:49:45][DEBUG] : location iPhone update : 48.036659148326,-4.8521803256178
[2018-02-08 11:49:45][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-02-08 11:49:45][DEBUG] : location device : 48.036659148326,-4.8521803256178
[2018-02-08 11:53:20][DEBUG] : -------------------1466---------------------- Icloud
[2018-02-08 11:53:21][DEBUG] : -------------------1466---------------------- Icloud
[2018-02-08 11:53:22][DEBUG] : -------------------1466 == 1466----------------------
[2018-02-08 11:53:22][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone
[2018-02-08 11:53:22][DEBUG] : location iPhone update : 48.036659148326,-4.8521803256178
[2018-02-08 11:53:22][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-02-08 11:53:22][DEBUG] : location device : 48.036659148326,-4.8521803256178
[2018-02-08 11:53:24][DEBUG] : -------------------1466 == 1466----------------------
[2018-02-08 11:53:24][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone
[2018-02-08 11:53:24][DEBUG] : location update : 48.036659148326,-4.8521803256178
[2018-02-08 11:53:24][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2018-02-08 11:53:24][DEBUG] : location device : 48.036659148326,-4.8521803256178
Ben sur ton jeedom...Baptou91640 a écrit : ↑06 févr. 2018, 14:43Hello,
La charge de mon PI3 passe de 15 à 25 avec le plugin activé. D'autres ont il ce phénomène?
Je viens de découvrir ce plugin et c'est vraiment très chouette merci!
Juste une petite remarque : Sur un compte iCloud que j'ai rajouté, il me manquait un appareil.
J'ai activé la synchro de iCloud sur cet appareil mais même apres un refresh l'appareil n'apparaissait pas dans le plugin.
il a fallut que je supprime le compte iCloud et que je le recrée pour voir l'appareil.
Donc il manque peut-être au refresh un check sur la liste des appareils du compte ?
Merci encore,
Flo
Merci encore,
Flo
VM pour Jeedom sur un macmini.
Matériel: KNX (principalement Hager), Xiaomi
Effectivement, très chouette plugin merci
Cependant, il me pose une question de sécurité: l'authentification à deux facteurs est activée sur mon compte icloud. Et pourtant, ce plugin peut faire des requêtes en passant outre cette authentification, et sans avertissement. J'en conclue donc que cette "fameuse" authentification à deux facteurs ne sert strictement à rien, et qu'un appareil non autorisé peut avoir accès au compte icloud (certes il faut avoir le mot de passe)...
@drs c'est aussi ce que je me suis dit...Bizarre la securité chez Apple....
@Julien74: Je me suis inspiré de ton idée et j'ai fait le scenario suivant:
Comme je passe la repetition de la distance a toujours, le scenario est declenché sur chaque refresh.
Par contre je vois pas bien comment gérer le fait que le tél est à la maison.
Si je désactive mon scenario sur le ping (qui je trouve n'est pas très fiable), il faut quand même que je puisse le réactivé des que le ping s’arrête.
J'ai aussi un autre souci c'est que vu que j'ai un debit ADSL tres mauvais on passe souvent sur la 4G même à la maison.
Du coup le ping devient vraiment pas une info fiable.
Mon scenario de ping fait deja une boucle pour tester 3-4 fois que le ping echoue car les iPhones chez moi semblent souvent se deconnecter sur des petites periodes (je pense quand ils sont en veilles).
Nom du scénario : RefreshIcloudFlorent
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Telephones][Distance Maison Florent][Distance]#
SI #[Telephones][Distance Maison Florent][Distance]# > 50000
ALORS
(variable) Affectation de la variable : nextRefreshiCloudFlorent à 30
SINON
SI #[Telephones][Distance Maison Florent][Distance]# > 20000
ALORS
(variable) Affectation de la variable : nextRefreshiCloudFlorent à 15
SINON
ALORS
(variable) Affectation de la variable : nextRefreshiCloudFlorent à 5
SINON
DANS variable(nextRefreshiCloudFlorent)
FAIRE
#[Telephones][iCloud Florent][Refresh]# - Options : Array
[background] => 0
[enable] => 1
@florent.pernice Le ping sur un Iphone n'est pas réellement utilisable: La wifi se déconnecte dès que l'Iphone passe en veille. Le BT ne peut pas etre utilisé non plus : l'adresse mac changeant à chaque connexion. Pas encore trouvé de solution fiables qui ne vide pas la batterie ce qui est hautement critique. Pour etre "waf compliant" je prends en compte sur les scénario Ios qui concerne madame, le paramètre charge batterie : si elle est trop faible je désactive toute interrogation localisation. Perso je réactive la nuit où le Iphone est en général en charge, j'ai mème ajouté via JPI un SMS d'alerte : batterie faible etc etc. Ca mets de l'huile dans les rouages
Merci ^^ encore heureux !ZygOm4t1k a écrit : ↑09 févr. 2018, 01:08Ben sur ton jeedom...Baptou91640 a écrit : ↑06 févr. 2018, 14:43Hello,
La question c'est comment est-il chiffré sur le disque ? Voir même est-il chiffré en RAM ?
Et pour le "où" c'est par exemple dans un fichier plat, une bdd, ou autre ?
Si tu ne trouves pas et que c ton métier alors c'est bien sécurisé non ?Baptou91640 a écrit :Hello,
Bonjour,jfr a écrit : ↑02 févr. 2018, 10:24Bonjour,
Utilisateur de Geoloc IOS, je suis interessé pour tester ce plugin. Peut-on installer ce plugin en désactivant Geoloc IOS, ca fonctionne ou il faut le désinstaller complètement ? Merci
JF
Comme vous n'avez pas eu de réponse à la question, avez-vous essayé quand même ?
En ce qui me concerne, j’aimerai bien tester ce plugin, mais j’ai trop de paramètres avec geolocios pour le desinstaller sans être sur de ne pas avoir à revenir en arrière. J’ai pas envie de tout planter en désactivant geoloc si c’est pas suffisant.Shyrka973 a écrit :Bonjour,
Bonne nouvelle. Les deux plugins fonctionnent en même temps sur le même Jeedom.
Ce plugin est plus complet. Je vais donc remplacer le plugin Geoloc iOS par celui-ci.
Merci à ZygOm4t1k pour ce plugin.
Super! Merci pour le partage du scenario. L'idéal serait que ce soit intégré au plugin sous forme d'un parametre et ainsi pouvoir sauver la batterie du idevice quand celui ci est loin tout en etant granulaire à l'approche du domicile.florent.pernice a écrit : ↑11 févr. 2018, 16:22@drs c'est aussi ce que je me suis dit...Bizarre la securité chez Apple....
Pour la gestion du ping à la maison c'est un must have: tant que le idevice ping (genre sur les x dernières minutes), ne pas faire de test de GPS, c'est toujours cela de gagné. Si pas de de ping sur les 5 dernières minutes par exemple, lancer un test GPS.
Pour vérifier le présence d'un iPhone, il faut passer par la table ARP du router ou de la borne Wifi. L'information reste 20mn après la dernière connexion d'un périphérique réseau. Il faudrait lister la table ARP du router ou de la borne Wifi et vérifier la présence ou non de l'adresse MAC du périphérique que l'on souhaite surveiller.kerdale a écrit : ↑11 févr. 2018, 19:05@florent.pernice Le ping sur un Iphone n'est pas réellement utilisable: La wifi se déconnecte dès que l'Iphone passe en veille. Le BT ne peut pas etre utilisé non plus : l'adresse mac changeant à chaque connexion. Pas encore trouvé de solution fiables qui ne vide pas la batterie ce qui est hautement critique. Pour etre "waf compliant" je prends en compte sur les scénario Ios qui concerne madame, le paramètre charge batterie : si elle est trop faible je désactive toute interrogation localisation. Perso je réactive la nuit où le Iphone est en général en charge, j'ai mème ajouté via JPI un SMS d'alerte : batterie faible etc etc. Ca mets de l'huile dans les rouages
J'avais fait un script pour récupérer l'information à partir d'une Airport Exterm et renvoyait la table sous forme JSON à ma HC2.
Maintenant, j'utilise pfsense comme router et Unifi comme AP Wifi. Il faut que je refasse ce script.
Si sur la box, en ligne de commande, il n'y a pas la commande "arp", on peut trouver l'info en faisant un: cat /proc/net/arp (si /proc est exposé).
@ Shyrka973
J'y avais pensé mais avec ces fichues box FAI toutes plus verrouillées les unes que les autres nib la table ARP.
Le plugin Ping le permet
Exact. On peut simplement faire une requête arp avec le plugin Ping.
Perso, je préfère avoir la possibilité de gérer moi même la fréquence d’interrogation du gps par scenario.
J'essai de trouver un peu de doc sur ce plug-in, vous avez un indice ? sinon, pas grave je vais gratter, j'ai configuré mais je ne vois pas encore de "device" apparaitre et je suis sure de mon login/mot de passe, j'irai voir les logs sinon et je vous dirais
Sinon, pour la localisation, j'utilise le "geofencing" surtout, et c'est WAF , voici l'article que j'avais fait à l'époque:
https://bozothegeek.blogspot.fr/2017/03 ... ation.html
J'utilise finalement toujours le plug-in "présence" depuis qu'il a été refait mais je suis d'accord que l'on peut faire autrement pour éviter la mésaventure avec Jeedom 3 .
Je parle aussi de bluetooth si cela vous interresse dans cette article (et finalement je ne m'étend pas trop sur le wifi).
Merci encore à Jeedom !
