Bonjour à tous !
Après avoir fouillé un peu partout sur le forum, impossible de trouver une solution.
Je m'explique : Télégram fonctionne, mais j'ai déménagé.
Après avoir bien modifié toutes les redirections de ports, les ips, etc, même réinstallé un certificat let's encrypt, Télégram ne voulait plus que envoyer les messages et non plus les recevoir
J'ai donc décidé de supprimé le plugging et le remettre, avec un nouveau bot
Mais Hélas , Télégram dans jeedom ne reçoit toujours pas les messages, et par conséquent aucun expéditeur n'est créé
Dans les logs j'ai ça :
[2018-01-04 03:24:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=telegram function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-01-04 03:24:34][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-04 03:24:35][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-04 03:24:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=telegram function=update callInstallFunction=1
[2018-01-04 03:24:36][DEBUG] : https://(monadresseperso)com:443/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.phpapikeyxxxxxxx
[2018-01-04 03:24:36][DEBUG] : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: bad webhook: Ip is reserved"}
Dans santé tout est ok...
Une idée ?
Miciiii
Telegram : Bad Request: bad webhook: Ip is reserved"
Re: Telegram : Bad Request: bad webhook: Ip is reserved"
Je ne sais pas à quoi correspond ton apikey, mais je te conseille de la masquer dans tes logs.
A+.
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
A+.
Est-ce que le problème a été résolu? J'ai exactement le même problème que nathoun et je ne trouve pas où ça coince ... Je n'arrive ainsi pas à utiliser Telegram sur Jeedom.
J'ai la même erreur.
Aurais tu trouvé un solution ?
Je suis derrière un revers proxy ...
Bonne journée
Bonne journée
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
