[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
@Kyoshi
Il sera possible dans la nouvelle version de savoir si une sauvegarde est en cours et le statut de la précédente sauvegarde (ajout d'une nouvelle commande)
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@nisked
La procédure est la suivante pour Google Drive :
1/ cliquer sur l'URL suivante :
https://accounts.google.com/o/oauth2/au ... d7fa4831f4
2/ indiquer son login/password si non connecté sur Google et autoriser l'application rclone pour accéder au stockage Google Drive du compte
3/ copier le code indiqué dans le navigateur dans le champ 'Access Token' ET cocher la case 'Renouvellement' pour générer un token permanent pour rclone.
Si le token est valide, le message suivant apparaît et la coche 'Renouvellement' est décochée :
"Sauvegarde effectuée avec succès"
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@nisked
Il faut regarder les logs associés à la commande que tu as executé...
Dans ton cas, il s'agit du fichier "cloudsyncpro.#1334"
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Les logs sont vides. J'ai bien suivi la procédure pour le google drive. j'ai parcouru toutes les pages du forum sans succes. J'ai tenté de configurer un next cloud jai la même erreur :
Unable to write configuration file '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf'
D'ailleurs le fichier '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf' n'existe pas sur mon serveur
2019/10/01 17:28:28 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2019/10/01 17:28:28 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2019/10/01 17:28:28 ERROR : Use --config flag to workaround.
2019/10/01 17:28:28 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/arm
2019/10/01 17:28:28 NOTICE: Config file "/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf" not found - using defaults
2019/10/01 17:28:28 Failed to create file system for "134:/": didn't find section in config file
@nisked
Je pense que tu as un problème de permission sur le répertoire ou je dois écrire le fichier de configuration.
Peux-tu executer en SSH la commande suivante et indiquer ce qui est affiché ?
ls -al /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
ls -al /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/corethanaus a écrit : ↑02 oct. 2019, 18:59@nisked
Peux-tu executer en SSH la commande suivante et indiquer ce qui est affiché ?Code : Tout sélectionner
total 20
drwxrwxr-x 5 www-data www-data 4096 Oct 1 18:15 .
drwxrwxr-x 8 www-data www-data 4096 Oct 1 18:15 ..
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Oct 1 18:15 ajax
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Oct 1 18:15 class
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Oct 1 18:15 php
J'ai tout essayé je pige pas
J'ai également eu le pb avec Nextcloud pour écrire dans le fichier de configuration.
J'ai crée le dossier config et le fichier rclone.conf avec les bons droits.
J'ai pu sauvegarder la configuration.
J'ai créé la commande suivante: Par contre quand je tester cette commande, j'ai l'erreur suivante:
413 Request too large
J'ai l'impression que les fichiers sont trop gros.
Si je récupère une sauvegarde manuellement et que la verse dans mon cloud, il n'y a pas de souci!
Est ce que des personnes ont eu ce pb?
Je souhaitais tester le plugin mais j'ai ce message sur une jeedom smart stretch à jour V3 :
"Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système"
Est ce normal?
Merci,
Est ce normal?
Merci,
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
@mael501
Tu peux sans problème utiliser ce plugin sur une smart strech à jour V3.
L'incompatibilité indiqué est suite à un problème entre github et le market pour ce plugin: le contenu du fichier .json décrivant le plugin n'est pas complet.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@mat043
Peux-tu me prêter temporairement un accès sur ton stockage distant que je puisse faire quelques tests ?
Si OK, n'hésites pas à me contacter en MP
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Personne pour m'aider ?nisked a écrit : ↑02 oct. 2019, 22:19ls -al /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/corethanaus a écrit : ↑02 oct. 2019, 18:59@nisked
total 20
Je n'ai plus d'affichage de la page de config du plugin aujourd'hui ... vous auriez une idée ?
@nisked
Il suffit d'upgrader dans la version beta du plugin ou créer manuellement le répertoire /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config avec les droits similaires aux autres répertoires
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@poulet
Peux-tu fournir le log http.error ? Il devrait y avoir toutes les informations pour comprendre le problème.
Tu es sur une carte SD pour le stockage ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@thanaus
Oui je suis sur une carte SD. Je peux le trouver où le log d'erreur http ?
@poulet
Menu 'Analyse/Logs/http.error'
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@thanaus
Je n'ai rien dans les logs d'erreur http ni rien dans les logs de CloudSync Pro.
Par contre quand je rafraichis la page de CloudSync j'ai le truc suivant (je suis sous Raspian Buster avec un RPI4, Jeedom v3.3.36 et CloudSync Pro v2019-09-24 18:04:27).
@poulet
Si tu es en Debian 10 (Buster), il faut la version beta du plugin (2019-10-28 18:42:42)
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
