[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Free Mobile SMS
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Free Mobile SMS
Oui, je viens de tester .
j'ai aussi ce soucis, et oui apparemment que sur ce plugin.
Une ptite capture écran pour visuel :
[/img]
- Pièces jointes
- freesms.JPG (37.36 Kio) Consulté 2683 fois
Moi également update impossible . Même message
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
le plugin est en obselète sur le market, c'est sûrement ça le problème.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Idem impossible de le recup ... je voulais justement le remettre
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Timide
Idem même soucis qu'Edem, échec du téléchargement (taille inférieur à 100 octets)
PI 2 + pidrive
Zwave:
6 Fibaro FGR222 volets - 1 Qubino ZMNHND1 Flush 1D relay portail - 1 prise Neocoolcam - 3 Fibaro
FGSD-002 Détecteur de fumée
Zigate 3.0f
3 mouvement 1 ouverture Xiaomi - 2 Ampoules 1prise Ikéa
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
Zwave:
Zigate 3.0f
Xiaomi lampe wifi
Sonoff 4CH
J'ai posé la question partie développeur on verra bien la réponse :/
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Quelle serait l'alternative à ce plugin s'il s'avère obsolète
je l'utilise dans de nombreux scénarios
d'ailleurs, une petite question :
le fait qu'un plugin soit obsolete et s'il fonctionne bien dans la version installée
Quel est le risque si on ne fait pas de MàJ
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Loin de moi de minimiser le travail de ces développeurs qui nous fournissent gracieusement pour certains leur pluginIl faut surtout avoir espoir dans le développeur à qui je souhaite du courage pour son travail !
mais il faut se rendre a l'évidence que pas mal sont ou seront obsolètes et il faut s'y préparer
À priori l'équipe sera prévenu lundi donc j'aurais plus de nouvelles à ce moment là.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
J'ai effectué la mise à jour, mais malgré la réussite, elle s'affiche toujours en rouge et demande à nouveau la mise à jour
Voici le log
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.0.11 (2017-07-16 11:33:13)****
Configuration : level : 0, mode : , version : , onlyThisVersion :
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2017-07-16 11:33:17***************
Send begin backup event...OK
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 1000 Mo...
Remove : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom_pi3-3.0.11-2017-07-14-06h39.tar.gz
OK
Name of backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom_pi3-3.0.11-2017-07-16-11h33.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 66s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
.. OK
Disable all scenario....
.... OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/stablev3.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/stablev3.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/stablev3.zip' (UTF-8)
--2017-07-16 11:34:26-- https://github.com/jeedom/core/archive/stablev3.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stablev3 [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stablev3' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stablev3' (UTF-8)
--2017-07-16 11:34:27-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stablev3
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32963880 (31M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........ ........ ..
.. 9% 856K 34s
3072K ........ ........ ...
....... 19% 950K 29s
6144K ........ ........ .
.... 28% 1.15M 23s
9216K ........ ........ ........ ......
.. 38% 978K 20s
12288K ........ ........ .
..... ........ 47% 817K 18s
15360K .....
.. ........ ........ 57% 1.09M 14s
18432K ........
. 66% 945K 11s
21504K ........ ........ ...
... 76% 851K 8s
24576K ........ .
...... ........ 85% 620K 5s
27648K .......
... ........ 95% 984K 2s
30720K ........ ...
..... ...... 100% 994K=35s
2017-07-16 11:35:03 (907 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [32963880/32963880]
OK
Cleaning folder...OK
Cleaning adminer...OK
Cleaning sysinfo...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...
OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.0.11***************
***************Update plugins***************
[2017-07-16 11:35:25] update.ALERT: Début de la mise à jour de : FreeSms [] []
[2017-07-16 11:35:25] update.ALERT: Action de pre update... [] []
[2017-07-16 11:35:25] update.ALERT: OK [] []
[2017-07-16 11:35:25] update.ALERT: Téléchargement du plugin... [] []
[2017-07-16 11:35:25] update.ALERT: Téléchargement de FreeSms... [] []
[2017-07-16 11:35:26] update.ALERT: OK [] []
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Install/update duration : 135s
[END UPDATE SUCCESS]
Voici le log
[START UPDATE]
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
OK
Disable all task
.. OK
.... OK
.. 9% 856K 34s
.... 28% 1.15M 23s
.. 38% 978K 20s
15360K .....
18432K ........
. 66% 945K 11s
... 76% 851K 8s
24576K ........ .
27648K .......
30720K ........ ...
OK
OK
Moving file...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Check update
OK
Enable task : OK
c'est vraiment dommage si ce plugin gratuit arrête d'être maintenu : il est très utile et marche très bien.
merci encore aux développeurs pour leur investissement !
espérons qu'il aura encore une vie !
Vous êtes sérieux...
Les solutions sont limitées en cas de non maintenance à niveau par le propriétaire du plugin:
- reprise du plugin par une tierce personne suite à accord du propriétaire
- produire un nouveau plugin équivalent en fonctionnalités
- utiliser une clé 3G/4G avec abonnement SMS illimités
Dans le cas précis de freesms, effectuer la modification signalée ici:
viewtopic.php?f=140&t=10401&p=482704&hi ... ms#p482704
Pas testée personnellement car je me sers d'une clé USB mais opérationnelle selon les avis.
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
- Actif
Mise à jour proposée .
Echec lors du téléchargement
PS : les maj fonctionnent car je suis passé en 3.0.11
Merci pour le taff
Merci pour le taff
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Moi j'ai toujours : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets) que ca soit beta ou stable
Pour info, idem !
