Page 24 sur 63
Publié : 03 avr. 2019, 14:24
par Nebz
On a une nouvelle piste pour ceux qui ont les Connexion: Close
Pouvez vous retirer l'option volume de vos demandes Speak dans vos scénarios ? le problème vient peut-être du fait qu'on envoi le volume et puis tout de suite après la demande pour Parler... si vous ne rentrez pas de valeur dans volume, il n'envoit pas la demande (selectionnez un volume par défaut manuellement via le slider dans le dashboard ou via scénario mais laissez pas mal de temps entre les deux commandes (30sec pour être certain))
Publié : 03 avr. 2019, 14:30
par steph034
ok je referais un test, mais perso je ne pense pas avoir fait du speak dans un scenario
mes tests de ce week end étaient faits via le dashboard en direct, mais je veux bien essayer au cas ou
Publié : 03 avr. 2019, 15:02
par ownleex
Hello, j’utilise pas speak + volume mais juste speak et pourtant connexion close aussi ponctuellement
Publié : 03 avr. 2019, 15:20
par Nebz
tu peux montrer le log complet pour voir s'il fait le connexion close sur la commande speak ou bien s'il envoit aussi un "volume" qui serait vide avant ?
Publié : 03 avr. 2019, 15:43
par cicis54
j'utilise ce plugin sur une "smart+stretch", les dépendances n'arrivent pas à s'installer. Par contre sur RPI pas de soucis.
Avez vous une idée ?
Cdlt
Publié : 03 avr. 2019, 15:49
par Nebz
cicis54 a écrit :Bonjour,
Cdlt
Tente le bouton "réparation nodejs"
Puis fournis le Log alexaapi_dep
Publié : 03 avr. 2019, 18:44
par Vanakerkevin
Mon précédent problème d'installation des dependences est réglée le raspberry PI B est bien pris en charge mais impossible d'accéder à la page de generation du cookie la page s'affiche mais me dit :
"Désolé, nous ne pouvons pas atteindre cette page
Essayer
Assurez-vous d’avoir la bonne adresse web "
Dans le log je trouve ça :
"nice: 'nodejs': No such file or directory "
Merci de votre aide.
Publié : 03 avr. 2019, 19:08
par Nebz
Vanakerkevin a écrit : ↑03 avr. 2019, 18:44
Essayer
on ne dirait pas... tu peux envoyer ton log alexaapi_dep stp ?
Publié : 03 avr. 2019, 19:13
par steph034
pour info je n'avais plus les logs encore dans le plugin
j'ai relancé le daemon et là seul la log _node est de nouveau visible comme ce week end ou j'ai du désinstaller et réinstaller le plugin pour de nouveau toutes les avoir
Publié : 03 avr. 2019, 19:24
par Nebz
steph034 a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:13
bizarre... car c'est pas vraiment lié au plugin... j'espère que c'est pas un problème core ... tu es en 3.3 ? stable ? beta ?
Publié : 03 avr. 2019, 19:25
par Vanakerkevin
Nebz a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:08
Essayer
Alors après reinstallation et un nouveau test j'ai ça :
Debut d'installation
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Fetched 11.7 MB in 1min 30s (129 kB/s)
Reading package lists...
--30%
Version actuelle :
--40%
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 93: cd: /usr/lib/node_modules: No such file or directory
Fin d'installation :
/usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
/usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
+ npm@6.9.0
removed 15 packages and updated 47 packages in 1178.861s
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 128: nodejs: command not found
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Publié : 03 avr. 2019, 19:53
par steph034
Nebz a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:24
Je suis en 3.3 stable
Publié : 03 avr. 2019, 19:56
par Nebz
Vanakerkevin a écrit :Nebz a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:08
Essayer
"--0%
--10%
--20%
Hit:1
Get:2
Get:3
--30%
Version actuelle :
--40%
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/nodejs.sh: line 93: cd: /usr/lib/node_modules: No such file or directory"
+ npm@6.9.0
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
--95%
--100%
Tu peux me donner le Log complet stp
par Nebz
steph034 a écrit :Nebz a écrit : ↑03 avr. 2019, 19:24
Cote plug-in en tout cas, les logs sont sensés être la. relance le démon, je pense que ca repartira
Publié : 03 avr. 2019, 20:13
par Vanakerkevin
Je n'ai que ça, entre deux c'est de l'installe et le fichier fonctionne en fifo
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/psl/data/rules.json
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/psl/README.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/index.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/package.json
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/README.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/LICENSE
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map-ordered.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/slide.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-link.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-test.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-view.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-doctor.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-access.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-outdated.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-ls.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-restart.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-prefix.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-bundle.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-explore.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-edit.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-build.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-rebuild.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-install-test.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-profile.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-pack.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-adduser.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-dedupe.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-help.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-logout.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-bin.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-dist-tag.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-install-ci-test.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-help-search.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-config.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-prune.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-owner.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-completion.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-token.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-stop.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-audit.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-whoami.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-deprecate.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-install.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-hook.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-team.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-update.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-start.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-uninstall.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-init.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-bugs.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-unpublish.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-run-script.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-ci.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-stars.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-star.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-shrinkwrap.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-search.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-cache.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-root.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-docs.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-publish.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-version.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-repo.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/cli/npm-ping.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/npm-package-locks.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/npm-folders.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/package-lock.json.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/package.json.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/npmrc.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/files/npm-shrinkwrap.json.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/spec/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/spec/file-specifiers.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/spec/package-lock.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-disputes.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-scripts.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/removing-npm.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-scope.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-registry.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-coding-style.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-config.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-index.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-developers.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/semver.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/doc/misc/npm-orgs.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/.npmignore
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/CHANGELOG.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/update-authors.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/doc-build.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/maketest
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/index-build.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/release.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/dev-dep-update
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/dep-update
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/relocate.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/gen-dev-ignores.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/gen-changelog
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/changelog.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/clean-old.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/publish-tag.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/scripts/install.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-scripts.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-developers.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-registry.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-disputes.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-orgs.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-scope.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-config.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-index.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/removing-npm.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/semver.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man7/npm-coding-style.7
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npm-json.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/package.json.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npm-global.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npm-package-locks.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/package-lock.json.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npmrc.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npm-shrinkwrap.json.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man5/npm-folders.5
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-adduser.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-owner.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-ci.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-edit.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-profile.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-logout.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-whoami.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-audit.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-version.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-config.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-publish.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-prune.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-explore.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-test.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-restart.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npx.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-stop.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-init.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-search.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-deprecate.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-bugs.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-cache.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-stars.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-update.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-README.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-token.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-repo.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-run-script.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-install-test.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-doctor.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-view.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-uninstall.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-team.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-install-ci-test.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-unpublish.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-dedupe.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-ls.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-outdated.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-docs.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-help.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-rebuild.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-prefix.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-install.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-bin.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-ping.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-build.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-shrinkwrap.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-pack.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-bundle.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-dist-tag.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-completion.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-link.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-star.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-start.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-help-search.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-root.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-access.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/man/man1/npm-hook.1
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/docfoot.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/static/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/static/style.css
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/static/toc.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-search.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-update.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-doctor.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-restart.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-view.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-prefix.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-start.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-owner.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-explore.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-hook.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-ci.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-test.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-stop.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-install-ci-test.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-help-search.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-bin.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-init.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-config.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-ping.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-edit.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-link.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-stars.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-team.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-audit.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-access.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-adduser.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-build.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-completion.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-outdated.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-help.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-star.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-uninstall.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-unpublish.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-whoami.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-run-script.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-profile.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-repo.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-root.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-publish.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-install-test.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-dist-tag.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-bundle.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-shrinkwrap.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-install.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-ls.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-deprecate.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-pack.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-cache.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-prune.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-docs.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-rebuild.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-bugs.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-version.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-logout.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-dedupe.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/cli/npm-token.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npm-global.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npm-package-locks.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npmrc.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npm-folders.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/package-lock.json.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npm-json.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/package.json.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/files/npm-shrinkwrap.json.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-registry.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/removing-npm.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-scope.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-config.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-developers.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-disputes.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-scripts.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-coding-style.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/semver.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-orgs.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/misc/npm-index.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/README.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/doc/index.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/dochead.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/favicon.ico
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/html/index.html
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/LICENSE
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/dist-tag.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/prune.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/repo.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/whoami.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/ci.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/star.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/token.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/dedupe.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/adduser.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/rebuild.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/visnup.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/deep-sort-object.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/is-windows-bash.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/save-stack.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/module-name.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/read-user-info.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/git.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle-cmd.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/is-registry.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/escape-arg.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/get-publish-config.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/spawn.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/umask.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/escape-exec-path.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/unix-format-path.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/no-progress-while-running.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/warn-deprecated.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/locker.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/is-windows.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/gunzip-maybe.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/ansi-trim.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/child-path.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/gently-rm.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/metrics-launch.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/perf.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/usage.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/metrics.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/map-to-registry.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/did-you-mean.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/pulse-till-done.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/read-local-package.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/parse-json.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/move.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/package-id.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/output.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/link.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/pick-manifest-from-registry-metadata.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/temp-filename.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion.sh
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/open-url.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/depr-check.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion/installed-shallow.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion/installed-deep.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/completion/file-completion.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/correct-mkdir.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/utils/is-windows-shell.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install-ci-test.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/verify-cached-files.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/check-ping.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/get-git-path.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/check-files-permission.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/get-latest-nodejs-version.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor/get-latest-npm-version.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/version.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/prefix.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/deprecate.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/docs.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install-test.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/access.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/init.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/outdated.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/profile.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/owner.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/logout.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/auth/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/auth/saml.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/auth/oauth.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/auth/legacy.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/auth/sso.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/start.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/unbuild.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/edit.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/help.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/bin.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/shrinkwrap.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/hook.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/ls.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/view.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/root.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/test.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/restart.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/unpublish.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/publish.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/esearch.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/all-package-search.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/all-package-metadata.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/format-package-stream.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/search/package-filter.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/stop.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/bugs.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/get.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/audit.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/team.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/completion.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/xmas.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/module-staging-path.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-only-optional.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/postinstall.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/prepare.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/finalize.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/global-link.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/refresh-package-json.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/extract.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/remove.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/install.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/fetch.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/unbuild.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/extract-worker.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/move.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/preinstall.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/global-install.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/action/build.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/has-modern-meta.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/report-optional-failure.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-prod-dep.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-extraneous.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-dev-dep.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/get-requested.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/access-error.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-opt-dep.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/writable.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/decompose-actions.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/exists.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/flatten-tree.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/node.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-tree.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/and-ignore-errors.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/inflate-bundled.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/copy-tree.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/update-package-json.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/save.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/diff-trees.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/actions.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/audit.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-only-dev.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/inflate-shrinkwrap.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/is-fs-access-available.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/check-permissions.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/realize-shrinkwrap-specifier.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/and-add-parent-to-errors.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/install/mutate-into-logical-tree.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/uninstall.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/link.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/run-script.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/explore.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/substack.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/ping.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/npm.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/lifecycle.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/clear-credentials-by-uri.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/load-uid.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/bin-links.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/cmd-list.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/get-credentials-by-uri.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/pacote.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/load-cafile.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/gentle-fs.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/load-prefix.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/reg-client.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/set-credentials-by-uri.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/nerf-dart.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/defaults.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/fetch-opts.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/config/set-user.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/cache.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/pack.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/stars.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/set.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/build.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/doctor.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.md
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/update.js
node-v8.15.1-linux-armv6l/lib/node_modules/npm/lib/help-search.js
+ npm@6.9.0
removed 15 packages and updated 47 packages in 967.716s
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
added 180 packages from 143 contributors and audited 2100 packages in 322.364s
found 0 vulnerabilities
Publié : 03 avr. 2019, 20:51
par Nebz
Vanakerkevin a écrit : ↑03 avr. 2019, 20:13
+ npm@6.9.0
Version actuelle :
--50%
--60%
Installation...
Augmente la taille de ton log dans la config Jeedom, j'ai besoin de tout en une fois.
et stp utilise la balise code sur le forum sinon c'est illisible
oh et ca semble évident mais passe tes logs du plugin en "débug"
Publié : 04 avr. 2019, 09:29
par Nebz
Petite question à tous, lorsque vous avez le fameux connexion: close, si vous relancez à nouveau une commande ensuite (sans relancer le démon donc), qu'avez vous ? Encore un connection close ? Ou autre chose ?
Et seconde question: combien de device Amazon avez vous ceux qui ont connexion:close ?
Publié : 04 avr. 2019, 10:14
par thierry38090
J'ai testé tous mes devices et ils renvoient tous connexion:close lors des 2 appels successifs (test de la commande speak directement sur l'équipement)
Publié : 04 avr. 2019, 10:21
par Nebz
thierry38090 a écrit :J'ai testé tous mes devices et ils renvoient tous connexion:close lors des 2 appels successifs (test de la commande speak directement sur l'équipement)
Donc le second appel continue à faire connexion close ok.
Tu as combien de devices ?
Publié : 04 avr. 2019, 10:37
par thierry38090
j'ai 4 devices : 1 echo première génération, 1 echo dot, 1 echo spot et 1 echo show
