[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin Pushbullet
Bonjour à tous quelqu'un et t'il dans mon cas.
Le plugin push bullet ne veux plus marcher sur kodi erreur de protocole.
J'ai écumé beaucoup de forums mais pas moyen de remettre en route.
Pourtant quand je vais sur le plugin he vois bien les conversations .
Envoyé de mon ROME_X en utilisant Tapatalk
- Actif
bonjour petit up le plugin reçois bien les notif mais ne répond plus au interactions et d'envoi plus un seul messages
je me pose la question suivante j'arrive belle et bien à envoyé des notifications à partir de Pushbullet.
mais il y a t'il possibilité d'envoyé dans une notification de qui cela viens :
exemple: intrusion #id du module#
IN1 actif ( intrusion porte d'entrée). dans le massage il est noté intrusion ( porte d'entrée)
IN2 actif ( intrusion porte du garage). dans le massage il est noté intrusion ( porte du garage)
merci
merci
- Actif
Bon ça c'est remis en route ce matin va comprendre
Hello, les notifications de l'application pushbullet n'ont plus l'air de fonctionner sur iOS 10
Salut je confirme mais cela semble être une habitude suite aux MAJ d'IOS....le dev du plugin n'y peu rien.Doudy a écrit :Hello, les notifications de l'application pushbullet n'ont plus l'air de fonctionner sur iOS 10
Envoyé avec ma pomme en utilisant Tapatalk
Quelle version ?
Je suis en iOS 10.2 et fonctionne parfaitement
Perso 10.2.1 depuis quelques jours et je n'ai plus de notifs
Bonsoir à tous , effectivement moi aussi je n'ai plus les notifications sur IOS 10.2.1.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
2 orvibo allone
Idem depuis 2/3 jours...
Bizarrement, ça ne fonctionne plus depuis un changement de box internet chez moi, même si je pense que c'est une simple coincidence.
Du coup j'abandonne Pushbullet. Non pas à cause du plugin mais à cause des notifications qui ne fonctionnent pas!
Je suis en train de basculer sur IFTTT qui lui fonctionne au niveau des notifications...
J'ai juste constaté un délais de quelques secondes supplémentaires dans l'arrivée de la notification mais au moins ça a l'air de fonctionner à tous les coups...
Je confirme plus de notification ( mais celle-ci bien présente dans l'application même) :/
pas de mise à jours pour moi
Me_ a écrit :Idem depuis 2/3 jours...
Question basculement simple ou pas vers ifttt ?
Le temps de comprendre comment configurer ifttt et Maker... c'est pas bien compliqué: j'y suis arrivé
En revanche, je n'arrive pas à avoir le détail de la notification dans l'activité du compte.
Si par maladresse on efface la notification (qui elle contient bien tous les éléments), on ne sais pas ce qui a été transmis par Jeedom. On n'a que l'événement qui a déclenché mais pas les valeurs transmises... ou alors j'ai pas trouvé.
Cependant, j'ai testé une autre solution en parallèle car le délais d'arrivée de la notification ifttt est aléatoire.
J'ai configuré un nouveau compte Gmail et j'envoie un mail sur cette adresse et là la notification est immédiate grave à l'application Gmail, avec le détail que tu souhaites dans le mail.
Je teste encore quelques jours en parallèles ces deux solutions avant de me décider mais Gmail présente quelques avantages...
Une idée de pourquoi plus de notification ?
Sinon slack marche bien, telegram aussi visiblement mais plus compliqué à mettre en place car il faut jeedom en HTTPS et j'ai pas trouvé de tuto facile pour jeedom
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- Timide
Est ce quelqu’un a des news sur ce sujet ?lithium73fr a écrit :ska a écrit :Bonjour
Une question sur le plugin Pushbullet (que je kiff ) la commande ask pour les questions ne fonctionne pas aujourd'hui, mais est ce que c'est dans le planning de mise à jours ?
Autrement faut tout changer par slack (que j'aime beaucoup moins).
Ce serait vraiment top que pushbullet soit compatible avec la fonction ask. Ca me gène aussi de tout passer sur slack qu je trouve moins pratique.
- Masterfion
- Actif
T'exagère quand même...ouquoi a écrit :(...) il faut jeedom en HTTPS et j'ai pas trouvé de tuto facile pour jeedom
https://jeedom.github.io/documentation/ ... place.html
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Oui j exagere ... Ok pas vu celui là désolé merci
from tapuntruc
from tapuntruc
Bon. je ne sait pourquoi , j'ai tout supprimer et réinstallé ( smartphone) , au départ pas de notification ( mais bien présent dans l'application même).
et au bout de x temps ( 10/15 min) , j'ai de nouveau mes notifications
je pense fort que cela ne viens pas du plugin mais belle et bien du côté smartphone (iOS iPhone).
Voila, j'ai un petit soucis que je n'arrive pas a résoudre. Cela fait des mois que j'utilise pushbullet, et nickel aucun soucis
Là pour une raison ou pour une autre, c'est le demon qui ne se lance plus, par contre je suis infoutu de trouver des logs d'erreurs
J'ai bien tenté une réinstall du plugin, mais rien n'y fait.
Par contre, l'envoi de notiofication, via des scénario ne pose aucun soucis, c'est uniquement en mode réception je dirais
Auriez vous des pistes pour m'éclairer ?
Raspberry PI 2
MySensors V2.0
Gateway Serial : Arduino R3 UNO
Node Atmega 328 standalone
Nodes interrupteurs, DS18B20, Thyristor en lieu et place des relais bruyant
(Teleinfos En cours)
MySensors V2.0
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
