[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fbbot (Facebook Messenger)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fbbot (Facebook Messenger)
Je viens de tomber sur le sujet. Ça a l'air d'être sympa comme alternative aux plugin sms et autres pour l'envoie d'infos. beau boulot
Hahacyrilphoenix a écrit : ↑12 oct. 2017, 18:03Puis je apporter la contribution en te faisant une belle icône ?
Avec grand plaisir
Celle ci a été faite avec Paint
- cyrilphoenix
- Timide
Oki je m'en occupe demain et je t'envoi en MP
Envoyé de mon Mi-4c en utilisant Tapatalk
- cyrilphoenix
- Timide
Voili voilou
Ca te convient ?
Ca te convient ?
Jolie
Puis je proposer une description plus complète?
Très beau merci !!
C'est intégré.
N'oubliez pas le CTRL+MAJ+R pour rafraichir les icones en cache.
Of course.
Une proposition de description:
Ce plugin permet de connecter jeedom à un bot Messenger.
Compatible avec :
- les interactions
- ask (avec affichage des choix de réponses)
- envoie de rapport
- envoie de pièces jointes
Compatible avec :
- les interactions
- envoie de rapport
- wipeout85800
- Timide
Bonjour a tous,
J'ai implémenté selon la doc le plugin. RAS en ce qui concerne le bon fonctionnement, par contre j'aimerai envoyé une capture de ma camera via scénario .... pouvait vous m'en dire plus sur l'argument $file .... et comment l'utiliser. Merci d'avance (cela manque dans la doc )
J'aime les pommes,pas toi?
http://adresseip/plugins/fbbot/doc/fr_FR/
cela ne fonctionne pas chez moi.
me trompe peut être :/
"You don't have permission to access /plugins/fbbot/doc/fr_FR/ on this server."
Cela est dépendant de ton matériel et de ce que tu souhaites faire, mais c'est plutot du côté des scénarios qu'il faut regarder.wipeout85800 a écrit : ↑21 oct. 2017, 11:04Bonjour a tous,
Cette partie n'est pas décrite dans la doc car les cas d'usage sont trop multiples et variés.
Pour avoir un exemple, regarde la fin de cet article :
https://www.maison-et-domotique.com/647 ... via-slack/
Etrange...
tu peux retrouver la doc à cette adresse en attendant :
https://htmlpreview.github.io/?https:// ... index.html
Une petite question , si j ai bien compris faut créer une pages pour l l utiliser en bot mais du coup tout le monde peu la trouvé et la voir
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
Oui c'est pour ça que sur la page il faut mettre zéro info privée (adresse, tel....).
Après si ta page n'a pas de contenu elle restera enfoui dans les millions de pages existantes.
Les messages entre ton bot et toi même seront privés eux.
et comme tu n'as pas publié ton bot, la seule personne qui ait accès a celui-ci sera toi-même.
Re: Widget - Tableau - CSS Jeedom v3.1.x
Tu dois créer une page mais elle peut ne pas être publié donc non visible. Ça n'empêche pas le bot de fonctionner.
De mémoire c'est dans les paramètres de la page que tu peux "dé-publier" (attention il faut que tous soit bien configuré avant)
- wipeout85800
- Timide
greenski a écrit : ↑23 oct. 2017, 13:52Cela est dépendant de ton matériel et de ce que tu souhaites faire, mais c'est plutot du côté des scénarios qu'il faut regarder.wipeout85800 a écrit : ↑21 oct. 2017, 11:04Bonjour a tous,
Merci de ta réponse, je précise ma problématique (je n'utilise pas le plugin camera...), j'aimerai juste joindre a mes messages des "piece jointe de type image" en indiquant a fbbot leur "url". Aujourd'hui, le plugin me propose juste la possibilité d'envoyer un texte. Donc question comment invoquer ton "script" pour joindre une piece jointe (bout de code dans scénario ?)
S'agit-il d'une URL sur ton serveur Jeedom ou bien d'une URL externe ?wipeout85800 a écrit : ↑25 oct. 2017, 05:29Merci de ta réponse, je précise ma problématique (je n'utilise pas le plugin camera...), j'aimerai juste joindre a mes messages des "piece jointe de type image" en indiquant a fbbot leur "url". Aujourd'hui, le plugin me propose juste la possibilité d'envoyer un texte. Donc question comment invoquer ton "script" pour joindre une piece jointe (bout de code dans scénario ?)
Dans le second cas, il te faudra d'abord récupérer l'image sur ton serveur Jeedom
Dans le premier cas, il s'agit de passer au plugin le chemin relatif à la commande execute dans le paramètre Files. J'avoue que cela dépasse mes compétences en Jeedom puisque je n'ai personnelement pas de cas d'usage de ce type de fonctionnalités. Mes tests ont été faits en mettant ce paramètre en dur dans le code.
Essayes de demander aux utilisateurs des autres plugins de comm genre Slack, Pushbullet ou Telegram puisque le fonctionnement est identique.
- wipeout85800
- Timide
Ok, mon image est hébergée sur mon serveur jeedom, j'ai bien vu dans ton code "la ligne commentée" correspondant a tes test en dur.
J'ai regardé également le code du plugin telegram, mais cela dépasse mes compétences en php vs la création de plugin ........
Dans la discussion plus haut, Floman321 avait l'air de savoir comment faire, peut'il nous éclairé sur sa méthodologie ?
Petite question sur ceci. Tout d'abord, merci !
J'ai bien fait l'installation, mais la je me trouve un peu bête car comment l'utiliser ? Que faut-il faire pour envoyer des messages de la Jeedom sur mon messenger ?
Le plugin marche selon le principe de Jeedom des équipements / commandes.
Tu peux créer un scénario qui effectue une action sur ton équipement / commande.
Si tu choisis la commande Tous ça enverra un message à tout le monde, sinon tu peux choisir le nom de la commande qui correspond à l'utilisateur de ton choix.
Si tu fais cela, Jeedom te demanderas de préciser le message à envoyer.
Si tu as besoin je te mettrais un screenshot écran d'un scénario ce soir. Ma RPI est tombée en rade...
- cyrilphoenix
- Timide
petite question, comment pourrais-je faire pour "effacer" les proposition de reponses recu sur le bot ?
Explication si j'envoi "Dois-je passer l'aspirateur ?" à ma femme et à moi, si l'un repond j'aimerais que les proposition de réponse (Oui;Non) s'efface chez l'autre.
Autre question, as-tu reflechi à l'implémentation des menus persistant ?
- Timide
Personnellement il ne fonctionne pas pour un second utilisateur.
J'ai bien mis ce user en "testeur", voir même en admin...
Vous auriez une idée de l'origine du problème ?
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
