Page 32 sur 32
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Publié : 06 nov. 2019, 22:10
par poulet
@thanaus
merci ça marche en beta.
Publié : 23 nov. 2019, 16:17
par multinetworks
Je souhaite transférer des fichiers avec ce plugin vers Google Drive mais avec un répertoire destination par jour, dans ce style là :
GoogleDrive/Backup-Jeedom/2019-11-22
GoogleDrive/Backup-Jeedom/2019-11-23
J'ai tenté GoogleDrive/Backup-Jeedom/$(date +%Y%m%d) ou ça GoogleDrive/Backup-Jeedom/`date +%Y%m%d` mais ça ne créer pas un répertoire avec du style "20191123" mais tout bêtement un répertoire se nommé "date(Y-m-d)" comme si la variable date n'avait pas été convertie.
Quel format faut-il lui donner dans le champ "Destination"
Publié : 27 nov. 2019, 22:06
par Vidou
Bonjour.
J'essaye de configurer le plugin CloudSync Pro en FTP mais dès que je rentre les identifiants et veux sauvegarder, il me met ce message d'erreur : Unable to write configuration file '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf'.
Rien de plus dans les logs, si je ne met pas les identifiants il sauvegarde normalement.
Je suis en ftp local et je peux y accéder facilement en local (les identifiants sont donc corrects).
Je suis sur la V4 de jeedom, sur un RPI3B+ sous raspbian.
Merci :).
EDIT :
En fait il manquait un dossier config dans le core. Je l'ai créé et ça a l'air ok.
Publié : 27 nov. 2019, 23:12
par ocz
Vidou a écrit :
27 nov. 2019, 22:06
Bonjour.
Merci :).
EDIT :
Bonsoir
J'ai le même msg d'erreur, comment puis-je créer le dossier en question dans le "core" ?
Cela se fait depuis jeedom ?
Désolé je suis un peu à la rue sur le sujet donc si qqn à la procédure exacte et/ou ligne de commande alors ça m’intéresse beaucoup.
Merci d'avance.
Publié : 28 nov. 2019, 10:32
par ocz
En cherchant un peu j'ai pu créer en effet moi aussi le repertoire sur le PI3 mais même en forçant la création du fichier rclone.conf à vide rien n'y fait,
J'ai toujours le message d'erreur dès que je rentre le token dropbox.
J'ai effectué toutes sorte d'arret/relance mais là je suis perdu.
Ca devient pénible ... help SVP !
Précisions :
Ci dessus, j'ai essayé avec une clé dropbox mais ca ne marche pas.
et avec une clé api google drive : là le test de la commande de sauvegarde se lance mais c'est ko aussi à la fin.
le msg : Task finished on Error (Gestion Backup Google Drive/Sauvegarde #1008)
Publié : 28 nov. 2019, 14:24
par Vidou
Bonjour. Est tu sûr que le dossier créé est e lecture et écriture ? Perso il était en lecture seule j’ai du changer ça... et après tout a roulé.
C’est bien dans le dossier core du plugin que tu as créé le dossier aussi ? Et non pas dans le core de jeedom ? :? On sait jamais :).
Publié : 28 nov. 2019, 20:48
par ocz
Merci d'avoir répondu, en effet c'est bien là. Depuis j'ai essayé via un accès FTP et toujours le meme message. :-(
Publié : 28 nov. 2019, 20:52
par Vidou
Curieux... il contient quoi le fichier dedans ? Rclone.conf
Publié : 28 nov. 2019, 20:55
par ocz
voici une capture.
Publié : 28 nov. 2019, 20:56
par ocz
Est-ce que je dois changer les droits ? on fait cela comment ?
Publié : 28 nov. 2019, 20:59
par Vidou
T’as pas le plugin jeedexplorer ?
Publié : 28 nov. 2019, 21:03
par ocz
non mais je vais y regarder, j'ai fait un chmod a+w et je redemarre on va bien voir.
Publié : 28 nov. 2019, 21:04
par Vidou
Ok. Sinon avec jeedexplorer tu supprimes et refait le dossier. Normalement ça devrait être ok.
Il y a un truc bizarre c’est les root qui sont à ton dossier. A mon avis il y a des problèmes d’autorisations.
Publié : 28 nov. 2019, 21:19
par ocz
Ca maaaaarche ! Merci et en plus j'ai découvert jeeXplorer trop top :-)
Publié : 29 nov. 2019, 00:34
par Vidou
Super :). Tant mieux :P
Publié : 07 déc. 2019, 14:29
par kerdale
Je viens s'installer le plugin. Je suis sur un RPI3 Stretch 9.11 en Jeedom V4 et j'ai plusieurs soucis que je n'arrive pas à m'expliquer:
Le premier concerne les logs:
j'ai une commande sftp copie en pid 4407: dans la fenetre de config du plugin j'ai mis les log en debug pour commencer.
lorsque je lance manuellement la commande créée, la fenetre du log cloudsyncpro.#4407 reste vide lorsque le message en vert commande éxécutée s'affiche mais dans la page générale des logs de jeedom j'ai bien un log cloudsyncpro.#4407 qui lui est bien rempli.
Ensuite, lorsque je veux télécharger ce log pour expliquer ici la suite de mes pb, j'ai droit à un :401 - Accès non autorisé (à l'adresse :http://192.168.1.110/core/php/downloadF ... cpro.#4407) Par contre je télécharge sans problème les logs cloudsyncpro et cloudsyncpro_update
J'ai donc téléchargé le log cloudsyncpro.#4407 par un autre moyen en accès sftp à Jeedom. Pour info les droits sur cloudsyncpro.#4407 sont comme pour les autres logs 775 www-data:www-data
Je pense qu'il y a peut etre un pb sur le nomage des log des pid avec le .#4407 mais n'étant pas spécialiste de linux je laisse le soins aux spé de trouver le pourquoi du comment :)
Le second problème lui porte sur le transfert en SFTP (pid 4407 sur mon jeedom:
voici le log cloudsyncpro.#4407
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Use --config flag to workaround.
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/arm
2019/12/07 13:36:51 INFO  : sftp://root@192.168.1.20:22//var/media/sda2-ata-WDC_WD7500BPVX-1/backup/110/j110: Modify window is 1s
2019/12/07 13:36:51 ERROR : : error reading source directory: directory not found
2019/12/07 13:36:51 INFO  : sftp://root@192.168.1.20:22//var/media/sda2-ata-WDC_WD7500BPVX-1/backup/110/j110: Waiting for checks to finish
2019/12/07 13:36:51 INFO  : sftp://root@192.168.1.20:22//var/media/sda2-ata-WDC_WD7500BPVX-1/backup/110/j110: Waiting for transfers to finish
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors
2019/12/07 13:36:51 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors
Transferred:      0 Bytes (0 Bytes/s)
Errors:                 1
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:       300ms
Il ne trouve pas le répertoire source qui est /var/www/html/backup qui bien sur existe c'est le répertoire backup de Jeedom (droits 775 www-data:www-data).
Capture d’écran 2019-12-07 à 14.04.41.png (99.97 Kio) Consulté 2749 fois
Ce qui est le plus fort c'est que si je créé un autre objet avec type transfert "local"
Capture d’écran 2019-12-07 à 14.08.11.png (89.22 Kio) Consulté 2749 fois
cela fonctionne sans erreur, il copie bien le contenu de /var/www/html/backup dans /home/yves/jeedom alors qu'en sftp il ne trouve pas /var/www/html/backup
voici le log en local:
2019/12/07 14:14:32 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2019/12/07 14:14:32 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2019/12/07 14:14:32 ERROR : Use --config flag to workaround.
2019/12/07 14:14:32 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/arm
2019/12/07 14:14:32 INFO  : Local file system at /home/yves/jeedom: Modify window is 1ns
2019/12/07 14:15:32 INFO  :
Transferred:   686.297 MBytes (11.389 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            0
Elapsed time:      1m0.2s
Transferring:
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-23-03h33.tar.gz: 82% /206.232M, 2.749M/s, 13s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-24-03h33.tar.gz: 82% /206.244M, 2.774M/s, 13s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-25-03h33.tar.gz: 83% /206.251M, 2.817M/s, 12s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-26-03h33.tar.gz: 84% /206.638M, 2.931M/s, 10s
2019/12/07 14:15:42 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-25-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:15:42 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-26-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:15:42 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-23-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:15:42 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-24-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:16:32 INFO  :
Transferred:   1.341 GBytes (11.435 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            4
Elapsed time:        2m0s
Transferring:
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-27-03h33.tar.gz: 67% /206.629M, 2.872M/s, 23s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-28-03h33.tar.gz: 66% /206.631M, 2.945M/s, 23s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-29-03h33.tar.gz: 66% /206.650M, 2.860M/s, 24s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-11-30-03h33.tar.gz: 65% /206.654M, 2.786M/s, 25s
2019/12/07 14:16:53 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-27-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:16:53 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-29-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:16:54 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-28-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:16:54 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-11-30-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:17:32 INFO  :
Transferred:   2.014 GBytes (11.450 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 0
Transferred:            8
Elapsed time:        3m0s
Transferring:
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-01-03h33.tar.gz: 50% /206.655M, 2.850M/s, 36s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-02-03h33.tar.gz: 48% /206.652M, 2.715M/s, 38s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-03-03h33.tar.gz: 50% /206.665M, 2.912M/s, 35s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-04-03h33.tar.gz: 48% /206.671M, 2.669M/s, 39s
2019/12/07 14:18:06 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-01-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:18:06 INFO  : Local file system at /home/yves/jeedom: Waiting for checks to finish
2019/12/07 14:18:06 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-02-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:18:06 INFO  : Local file system at /home/yves/jeedom: Waiting for transfers to finish
2019/12/07 14:18:06 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-03-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:18:08 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-04-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:18:32 INFO  :
Transferred:   2.677 GBytes (11.417 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 1
Transferred:           12
Elapsed time:        4m0s
Transferring:
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-05-03h33.tar.gz: 32% /206.668M, 2.389M/s, 58s
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-06-03h33.tar.gz: 21% /307.715M, 2.378M/s, 1m41s
 *   ...Jeedom110-4.0.32-2019-12-05-19h42.tar.gz: 21% /301.375M, 2.275M/s, 1m43s
 *   ...Jeedom110-4.0.32-2019-12-06-15h40.tar.gz: 20% /303.371M, 2.743M/s, 1m27s
2019/12/07 14:19:22 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-05-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:19:32 INFO  :
Transferred:   3.329 GBytes (11.361 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 1
Transferred:           13
Elapsed time:        5m0s
Transferring:
 *   ...Jeedom110-3.3.38-2019-12-06-03h33.tar.gz: 76% /307.715M, 2.836M/s, 25s
 *   ...Jeedom110-4.0.32-2019-12-05-19h42.tar.gz: 77% /301.375M, 2.745M/s, 24s
 *   ...Jeedom110-4.0.32-2019-12-06-15h40.tar.gz: 76% /303.371M, 2.701M/s, 26s
 *   ...Jeedom110-4.0.32-2019-12-07-03h33.tar.gz:  7% /303.374M, 2.229M/s, 2m6s
2019/12/07 14:19:55 INFO  : backup-Jeedom110-4.0.32-2019-12-05-19h42.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:19:55 INFO  : backup-Jeedom110-4.0.32-2019-12-06-15h40.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:19:56 INFO  : backup-Jeedom110-3.3.38-2019-12-06-03h33.tar.gz: Copied (new)
2019/12/07 14:20:17 INFO  : backup-Jeedom110-4.0.32-2019-12-07-03h33.tar.gz: Copied (new)
Transferred:   3.810 GBytes (11.287 MBytes/s)
Errors:                 0
Checks:                 1
Transferred:           17
Elapsed time:     5m45.6s
Une idée ?
EDIT: je confirme le problème de nomage des log des #pid: c'est le caractère # dans le suffixe du nom qui pose problème: j'ai recopié le log
cloudsyncpro.#4407 sous le nom cloudsyncpro.4407 , il apparait bien dans la liste des logs et lui je peux le télécharger avec le bouton "télécharger" alors que cloudsyncpro.#4407 renvoie un accès interdit. Voili voilou.
Second edit en commande sftp si je change le répertoire d'origine /var/www/html/backup en /home/yves/jeedom, ça marche le répertoire /home/yves/jeedom est trouvé et son contenu est bien copié en sftp dans /var/media/sda2-ata-WDC_WD7500BPVX-1/backup/110/j110 du serveur sftp distant.
troisième edit (!!) le plus invraissemblable dans cette affaire de non accès à /var/www/html/backup en sftp c'est qu'en gdrive le plugin accède parfaitement à /var/www/html/backup et que le transfert a lieu parfaitement.
Publié : 07 déc. 2019, 19:09
par kerdale
Bon, je me répond à moi même: je ne sais pas pourquoi mais depuis que j'ai fait un équipement backup avec Gdrive, plus aucun problème d'accès au répertoire /var/www/html/backup en sftp. Le tupapau s'est évaporé :D
Par contre toujours impossible de télécharger les log dont le suffixe contient .# comme par exemple cloudsyncpro.#4017
En tout cas , merci pour ce super plugin
