Depuis plusieurs jours j'ai cette erreur dans les logs Telegram :
[2019-07-07 14:47:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Messagerie][Telegram_Jeedom_bot][quesh - 3474xxxx] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 113"}
[2019-07-07 15:11:24][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Messagerie][Telegram_Jeedom_bot][quesh - 3474xxxx] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 113"}
[2019-07-07 16:06:39][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Messagerie][Telegram_Jeedom_bot][quesh - 3474xxxx] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 113"}
[2019-07-07 16:30:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Messagerie][Telegram_Jeedom_bot][quesh - 3474xxxx] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 113"}
[2019-07-09 12:36:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Messagerie][Telegram_Jeedom_bot][quesh - 3474xxxx] : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 113"}
Quelqu'un à une idée sur l'erreur code 400 ?
Je viens de passer les logs en mode debug pour voir si j'obtiens plus d'infos.
