[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: [Sujet officiel] Plugin Pushbullet
une petite info que je viens de découvrir il y a une limite de 500 appel de l'API pushbullet si on reste sur le plan gratuit de pushbullet.
Ca reste suffisant je pense mais comme je m'en sert pour faire du debug de mes scénarios j'ai tout peter
En tous cas c'est une limitation de l'API qu'il est bon de savoir pour les gros utilisateurs de pushbullet surtout avec le plugin camera.
Peut être intéressant de le mettre dans la doc du plugin.
voila c’était l'info du jour
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
500 appels pour combien de temps?
j'ai reçu l'alerte aussi hier comme quoi je m'approchais de la limite.. c'est une limite de 500 par mois
Oui par mois désolé 500 comme ca ca veux rien dire
bonjour,
je me tourne vers vous après lecture de la doc et ce fils de discutions, mais je sèche .
je suis en mini+ tout à jour 2.3.18 ! et depuis quelque temps , pushbullet ne remonte plus d'info sur mon tel, mais ,reçoit bien mes commandes envoyées de mon tel sur jeedom.
j'ai tout supprimé et ré-installé le plugin, mais mon problème persiste.
voici un log relevé après une tentative d'envoi de message teste :
j'ai aussi tenté d’envoyer sur d'autre device sans résultat
merci de vos coup de pouces
Édit
J'ai résolu en partie le problème, j'ai dû me créer un autre compte pushbullet et repartir de 0 ...
Édit
“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !”
Hello, tout fonctionnait bien depuis 7 mois avec mes notifications sur l'apps IOS et hier une notifications ne voulais pas s'effacer donc j'ai délogué l'application et relogué. La notif avait disparu mais plus aucun alerte en push, les notifications ne fonctionne plus quelqu'un sait pourquoi et peu m'aider? Merci d'avance
Peut être le password de sécurité de bout en bout ?
Tu veux dire le token?
Non pas le token il y a une option qui permet de chiffrer de bout en bout
Si tu l'as configurer il faut que le mot de passe soit identique sur tous devices
Une question sur le plugin Pushbullet (que je kiff ) la commande ask pour les questions ne fonctionne pas aujourd'hui, mais est ce que c'est dans le planning de mise à jours ?
Autrement faut tout changer par slack (que j'aime beaucoup moins).
Depuis peu, je n'est plus de remonté des push envoyé depuis mon smartphone dans jeedom.
je vois des curl error dans les logs du plugin pushbullet:
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
[2016-09-14 19:17:32][DEBUG] : check last push on Push_lucas2 (117)
[2016-09-14 19:17:32][DEBUG] : (117) curl request GET https://api.pushbullet.com/v2/pushes?modified_after=1473785352.0138 (N;)
[2016-09-14 19:17:32][DEBUG] : A
[2016-09-14 19:17:34][DEBUG] : (117) curl error (22)
[2016-09-14 19:17:34][DEBUG] : (117) curl response (b:0;)
[2016-09-14 19:17:34][ERROR] : (117) curl error
[2016-09-14 19:17:34][DEBUG] : (117) new events a:0:{}
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : check last push on Push_lucas2 (117)
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : (117) curl request GET https://api.pushbullet.com/v2/pushes?modified_after=1473785352.0138 (N;)
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : A
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : (117) curl error (22)
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : (117) curl response (b:0;)
[2016-09-14 19:17:49][ERROR] : (117) curl error
[2016-09-14 19:17:49][DEBUG] : (117) new events a:0:{}
[2016-09-14 19:18:04][DEBUG] : check last push on Push_lucas2 (117)
[2016-09-14 19:18:04][DEBUG] : (117) curl request GET https://api.pushbullet.com/v2/pushes?modified_after=1473785352.0138 (N;)
[2016-09-14 19:18:04][DEBUG] : A
[2016-09-14 19:18:04][DEBUG] : (117) curl error (22)
[2016-09-14 19:18:04][DEBUG] : (117) curl response (b:0;)
[2016-09-14 19:18:04][ERROR] : (117) curl error
[2016-09-14 19:18:05][DEBUG] : (117) new events a:0:{}
Merci pour le Travail
je viens de proposer un petit bout de code pour permette au plugin d'être utilisé par appel API Jeedom, ex. : http://<IP Jeedom>:<Port Jeedom>/core/api/jeeApi.php?api=<Clé API Jeedom>&type=pushbullet&id=<ID Commande Pushbullet>&title=<Titre>&message=<Message>
Testé et déjà utilisé chez moi pour permettre à mon NAS Synology d'envoyer des messages via Pushbullet (exemple détection de mouvement des caméras gérées par Surveillance Station).
Configuration du fournisseur de service SMS :
Activer sur le NAS les notifications par SMS.
Donner un nom au fournisseur puis coller l'URL en prenant soin d'indiquer l'adresse IP, le port et la clé API de votre Jeedom (attention si HTTP ou HTTPS) puis l'id de la commande Pushbullet à utiliser.
Paramétrer l'écran suivant ainsi.
Vous pouvez renseigner des valeurs aléatoires pour "Nom d'utilisateur", "Mot de passe" et "Numéro de téléphone principal".
Une fois cette configuration faite votre NAS Synology peut utiliser Jeedom pour transmettre des messages
http://<IP Jeedom>:<Port Jeedom>/core/api/jeeApi.php?login=0&password=0&tel=0&api=<Clé API Jeedom>&type=pushbullet&id=<ID Commande Pushbullet>&title=<Titre>&message=<Message>
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Mais c'est magnifique je test des que possible
Envoyé avec TapataCash !
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Merci pour le tips
Attention ce n'est pas encore effectif sur la version actuelle, il faut que le développeur du plugin valide ma proposition
Pour les utilisateurs avancés vous pouvez récupérer la modification apportée ici : https://github.com/cazeaux/jeedom_pushbullet/pull/5
récit
récit
Ah mince. Ok alors on attend avec impatience
Mon Matos
Je viens d'installer pushbullet et je souhaite m'en servir pour l'envoi de captures photos faites par le plugin Camera.
J'ai configuré un scénario pour le faire mais je ne reçois rien... ( que ce soit les photos ou le message simple d'ouverture de porte )
Une idée ?
Une idée ?
- Capture d’écran 2016-09-21 à 11.33.03.png (189.33 Kio) Consulté 1812 fois
- Capture d’écran 2016-09-21 à 11.32.42.png (233.23 Kio) Consulté 1812 fois
J'utilise Pushbullet depuis plus de 2 ans pour palier aux dysfonctionnement récurrent des envois de sms (j'en suis à ma 3eme clé 3G ... stop).
"Pushbullet pro" (payant) permet semble t'il l'envoie de sms. Du coup, je me demandais si cette fonctionnalité d'envoi de sms pouvait être prise en charge par ce plugin.
même le "pas pro" permet de le faire, via les paramètres, mais sans clé 3g le jour où il y a coupure d'internet chez toi, tu ne recevra aucune notification.ddjaff33 a écrit :J'utilise Pushbullet depuis plus de 2 ans pour palier aux dysfonctionnement récurrent des envois de sms (j'en suis à ma 3eme clé 3G ... stop).
Mon Matos
