Est-ce que le pb persiste ?manuc0 a écrit : ↑17 août 2017, 12:47Bonjour
je rencontre un problème avec PB depuis Jeedom vers client, par contre je reçois bien les messages des clients...
Je suis en 3.0.11 et PB (2017-07-10 01:00:31 ) a fonctionné sans problème jusque aujourd'hui....
Merci de votre aide
[2017-08-17 12:30:04][DEBUG] : (61) curl request POST https://api.pushbullet.com/v2/pushes (a:5:{s:4:"type";s:4:"note";s:5:"title";s:19:"Hello Titre 1230 hr";s:4:"body";s:21:"Hello Message 1230 hr";s:18:"source_device_iden";s:22:"ujwzeyER7eusjz2gRnO9Aq";s:11:"device_iden";s:22:"ujwzeyER7eusjAsOdablfg";})
[2017-08-17 12:30:04][DEBUG] : A
[2017-08-17 12:30:10][DEBUG] : (61) curl error (22)
[2017-08-17 12:30:10][DEBUG] : (61) curl response (b:0;)
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
J'ai le même problème d'erreur 22 et je pense que nous avons atteint la limite mensuelle de message pour un compte gratuit
Tout va se débloquer le 1er septembre normalement
Free accounts (without a Pro subscription) are limited to 500 pushes per month. Going over will result in an error when sending a Push.
a confirmer
a confirmer
Pour recevoir les notifications faut-il nécessairement que Push Bullet App soit ouverte sur Android ou iPhone ?
ou peut-on recevoir, même si l'application n'est pas lancée ?
- Actif
Sur android push meme si appli non ouverte/non lancéeouemo a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
Merci extrapitou
Après essaie sur mon Android ; je ne reçois pas les notif
Peut être une question de config ?
Quelqu'un sait ce qu'il en est pour iPhone ?
Thkx
Thkx
SUper merci SYlar
Réceptions Notifications !
Le support Gmail fourni une bonne explication
https://support.google.com/mail/answer/ ... l=fr&oco=0
Depuis la maj Android, des applis ont du mal à afficher les notifications, la seule chez moi stable c'est Télégramouemo a écrit :Merci extrapitou
Thkx
- Actif
Chez moi aussi des fois pas de soucis des fois je reçoit au redémarrage du tel
Envoyé de mon Z5c en utilisant Tapatalk
Tout d'abord merci pour ce plugin !
Désolé si cette question a déjà été posé, mais je n'ai trouvé la réponse à ma question
Est-il possible de sélectionner le destinataire d'une notification Pushbullet ?
Ex : J'ai un équipement pushbullet qui contient X device, et je voudrais envoyer mon message uniquement au device A ou au device B
Merci par avance
EDIT : Mea Culpa, j'avais a peine cherché, et je n'avais pas fais attention que je pouvais sélectionner 1 device ou tous les devices
Merci par avance
Petit sondage, perso mon jeedom n’envoie plus les messages via pushbullet. J’ai testé de supprimer le tonne et générer un nouveau , j’ai supprimer le device jeedom changer son nom et recréé.
Quand j’envoie un message de mes autres devices c’est ok pour tous les devices même jeedom le reçoit par contre quand j’envoie de jeedom c’est KO.
Cordialement.
Le plugin fonctionne toujours bien même après la migration vers Jeedom 3.1.4 et vers Debian 9.
Par contre dans les log j'ai vu qu'il y a une exception lié à un nullReference :
Dans le Log :
PHP Notice: Undefined index: files in /var/www/html/plugins/pushbullet/core/class/pushbullet.class.php on line 844
Dans le code à la ligne 844 : (Ligne du If)
// Case 1 : file from CAMERA plugin
if ($_options['files'] && is_array($_options['files']) && is_file($_options['files'][0])) {
log::add('pushbullet', 'debug', 'file detected');
il ne faut pas tester si $_options['files'][0 n'est pas null ?
Dans le Log :
- Timide
Je ne parviens pas à relancer le démon Pushbullet suite à l'installation du plugin sur une nouvelle installation de Raspbian 9 stretch et Jeedom v3.1.7 sur un RPI3.
Après l'installation du plugin, le démon est OK.
Par contre dès que je veux faire la création d'une commande pushbullet, j'ai le message suivant :
Voici les seuls messages dans les logs du plugin :
Merci de votre aide.
Shaki.
Quand je retourne voir lé démon, il est arrêté et il est impossible à démarrer.(29) error on GET DEVICES
Avez vous une idée ?[2017-10-09 12:33:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-09 12:33:08][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-10-09 12:33:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=pushbullet function=install callInstallFunction=1
Shaki.
Moi aussi depuis mise à jour 3.1.7 Pushbullet en semi panne !
Plugin désinstallé puis réinstallé sans succes
Demon statut --> NOK ; les messages push partent vers mon mobile mais pas l inverse dans les interactions
Y a t'il moyen de réparer ça ou on met le plugin à la poubelle et on cherche autre chose ?
- Timide
Merci pour l'info.Mathews a écrit : ↑11 oct. 2017, 23:15Bonjour
Effectivement l'envoie de Jeedom vers mon mobile fonctionne même sans le démon actif.
Je n'avais pas fait ce test.
Pourquoi une commande pushbullet n'est jamais exécutée deux fois consécutivement sur Jeedom.
En bref, il faut toujours séparer deux commandes identiques par une intermédiaire ...
Est-ce un problème ou est-ce normal ?
Personnellement, je n'ai pas détecté de problème sur Jeedom 3.1.
C'est probablement un problème de configuration, ou de limite d'usage API atteint. Avez-vous plus de log à me fournir ?
Je n'ai que ca dans le log scenario_execution : bp de ligne avec cette erreur
Mais je reçois bien des notifications Pushbullet sur mon mobile...
Active les logs DEBUG pour voir
