[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: Plugin Pushbullet
Probleme si on supprime un profil et qu'on le recreer, on a des erreurs MySQL.
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '56-Tous les devices' for key 'unique'
La base de données n'est pas vidée à la suppression apparemment.
J'ai essayé de creer un scenario test mais j'ai une erreur dans les logs
http://cl.ly/image/0c0d1a0c0L24
Vous avez une idée ?
Voici ma config[2014-09-02 21:03:09][SCENARIO] Début exécution du scénario : [PushBullet]. Scenario lance manuellement par l'utilisateur
[2014-09-02 21:03:09][SUBELEMENT] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2014-09-02 21:03:09][EXPRESSION] Evaluation de la condition : [ = "blabla"] = ERREUR expression attend paramètre avant symbole : =
[2014-09-02 21:03:09][SUBELEMENT] Exécution du sous-élément de type [action] : else
Je vois que tu as lancé le scénario manuellement. As-tu au préalable pushé un truc sur le device jeedom_13 (via http://pushbullet.com par exemple) ?yecine06 a écrit :J'ai essayé de creer un scenario test mais j'ai une erreur dans les logs
Qu'est-ce que tu appelles "supprimer un profil et le recréer" ?riffraff2 a écrit :Probleme si on supprime un profil et qu'on le recreer, on a des erreurs MySQL.
Normalement si tu détruis un équipement et que tu le récrées, l'identifiant (le 56 ici) aurait dû changer. Donc je ne vois pas trop ce que tu as fait.
Oui j'avais bien fait un push avantzoboton a écrit :Je vois que tu as lancé le scénario manuellement. As-tu au préalable pushé un truc sur le device jeedom_13 (via http://pushbullet.com par exemple) ?yecine06 a écrit :J'ai essayé de creer un scenario test mais j'ai une erreur dans les logs
Si tu vas dans les paramètres de ton équipment (menu Plugins > Communication > Pushbullet), tu devrais voir la "Dernière valeur push". Est-ce que ça correspond à ce que tu as pushé sur jeedom_13 ?
Au passage, je rappel qu'on ne peut pusher que des "notes" et que seul le corps du message est pris en compte (je réserve le titre pour un usage particulier qui sortira très bientôt).
J'ai "token" dans derniere valeur de push ce qui ne correspond pas au message que j'ai envoyé
j'ai mis le meme texte dans le sujet et le message (blabla) mais ca ne remonte pas
Tu peux envoyer une capture d'écran de ta page de config de l'équipement ?
Voila 2 captures :
http://cl.ly/image/3a0R2S1P2e3S
http://cl.ly/image/2D1y2C0M3Z3h
Pour info les devices jeedom_5 et Jeedom ont été supprimé de pushbullet
http://cl.ly/image/17000t0x3b2c
Ce sont les valeurs initiales qui apparaissent dans le "Timestamp" et "Dernière valeur de push", ce qui veut dire que le plugin n'a jamais pu récupérer un push sur jeedom_13.
Le "blabla", l'as-tu poussé spécifique sur le device "jeedom_13" (comme sur mon screenshot ci-dessous) ?
Je vais travailler ce week-end à une nouvelle version du plugin pour mieux synchroniser les devices avec ceux qui existent côté Pushbullet.
Tu peux aussi essayer de supprimer ton équipement et le recréer (il faudra entre la suppression et la re-création, supprimer les jeedom_xx dans Pushbullet).
- Pièces jointes
- screen.png (22.17 Kio) Consulté 1488 fois
J'ai supprimé l'objet push bulet et j'en ai creer un autre.
Lorsque j'ai fait sauvegarder sur le nouveau j'ai eu cette erreur
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '15-Tous les devices' for key 'unique'
Par contre une fois que j'ai rechargé la page j'ai bien eu tous les elements qui sont apparu
http://cl.ly/image/0B0g1z3C2f1E
Et j'ai bien quelque chose qui s'est rempli dans le timestamp
http://cl.ly/image/0c1g1r023934
Je vais refaire un test
Bon apres mon test ca ne fonctionne toujours pas j'ai l'impression
Et dans derniere valeur de push j'ai toujours token meme apres plusieurs minutes
http://cl.ly/image/1w2h2C31453R
Je viens de reproduire le problème. Je regarde.
J'ai trouvé la source du problème. Je publie une version tout de suite.
Voilà j'ai publié la version 1.7. Dis-moi ce que ça donne chez toi (de mon côté, j'ai fait de nombreux tests et ça fonctionne bien maintenant)
Au passage, cette version apporte des améliorations :
- Synchronisation des devices entre un équipement et Pushbullet : si un device a été supprimé de Pushbullet, il sera supprimé de l'équipement. Si le device de push avait été supprimé dans Pushbullet, il sera recréé
- La synchronisation n'est pas automatique, il faut faire "Sauvegarder"
- A la suppression d'un équipement, le device de PUSH correspondant est supprimé côté Pushbullet.
@riffraff2 : le problème que tu avais rencontré a été corrigé.riffraff2 a écrit :Probleme si on supprime un profil et qu'on le recreer, on a des erreurs MySQL.
Bon pour moi ca fonctionne maintenant !
MErci !!
MErci !!
Super plugin.
Par contre c'est possible de gérer des intéractions?
-- stevoh --
Jeedom sur RPI2 avec Z-wave, RfxCom, UPSPico
Oui, à deux niveaux:
- Tu peux t'envoyer des messages pushbullet au sein d'un scénario
- Tu peux utiliser la valeur push (sur un des devices "jeedom_xx") pour déclencher un scénario et/ou comme condition au sein d'un scénario, comme je le montrais en exemple page 2
Ok je comprend mais je faisais plutôt référence au menu intéractions de Jeedom, possible?zoboton a écrit :Oui, à deux niveaux:
-- stevoh --
Ha d'accord. J'avoue que j'ai pas du tout joué avec cette partie pour le moment.
Tu souhaiterais que ça fasse quoi avec Pushbullet ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
