[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: Plugin Pushbullet
Moi aussi j'ai testé et ca fonctionne
Merci !
Merci !
En fait le problème est surtout que Pushbullet fournisse une API pour recevoir les notifications (push), ce qui éviterait de faire le cron (polling) comme je fais.bemar a écrit :Idem, merci zoboton J'ai testé et cela fonctionne parfaitement.
J'ai tout de même une petite question: sur le plugin sms les intéractions sont-elles en réel? (et non avec un cron toutes les 5 minutes) Si c'est le cas, Loic pourrait certainement partager le modop pour pouvoir faire du live ou pseudo-live.
Merci pour tout
Ils ont cette API, en websocket, et j'ai pas encore pris le temps de l'implémenter. Ce qui m'embête, c'est qu'elle est pas non plus super : on reçoit des notifications sans possibilité de filtre, et les notifications se limitent à dire "une notification est arrivée". Il faut faire une requête (le même que je fais dans le polling toutes les 5 minutes) pour vérifier ce qui est arrivé et si c'est adressé à Jeedom. Donc je crains qu'en cas d'activité intensive, ça surcharge Jeedom pour rien.
En ce moment je suis en train de tester un CRON à 2 minutes. Si je ne ressens pas de surcharge, je vais pousser ça dans la prochaine beta.
Pour ma part, j'utilise un cron à 2mn depuis le début, sans souci particulier.
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
HELP
Ma tablette me parlais, et je ne sais pas pourquoi les push sonnent mais ne sont plus lus a haute voix!
J'ai Voice notyfi, et lorsqu'un mail rentre ça marche....
Une idée?
Une idée?
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Heu ... le rapport avec Pushbullet c'est quoi ?zep57 a écrit :HELP
Une idée?
Pushbullet fonctionne,(et fonctionnais bien avant) mais les messages ne sont plus lus a haute voix sur mes tablettes (message vide)
Une idée du problème?
Aucune idée. Et désolé, mais je pense que c'est malheureusement un peu hors sujet ici. Ca ressemble à un problème Android, pas réellement un problème du plugin Pushbullet.
Tu trouveras peut-être de l'aide dans un forum Android ?
Bon c'est mieux quand on relit, et qu'on voit que l'équipement aussi il y a une case à cocher
Le truc mal, c'est que je sais pas où je vais trouver le temps pour donner à manger à tasker/pushbullet/jeedom maintenant
Mon Blog | Xiaomi Home
J'ai publié la version 1.9 qui passe le CRON de push à toutes les 2 minutes. Après installation, il n'y a rien à faire de particulier.
Mise a jour de Pushbullet!
On m'a envoyé dans les cordes avec mon Help.
Mais ça y est ma tablette ne me fait plus la tête et me reparle apres la mise a jour de pushbullet!
En plus elle gère les Sms depuis a+
Vu ce que j'ai changé dans cette version, je te confirme que le problème ne venait pas du plugin
Mais content de savoir que ça s'est corrigé!
@zoboton : je pense qu'il parlait de la mise à jour Pushbullet sur le Play Store ce soir
Arf ... Je l'ai pas vue celle là
@zoboton : pour info, comme je le disais sur le post tasker, les tasker+pushbullet+interaction, ca le fait déjà bien :
Du coup par contre avec la latence même avec 2mn, le fait qu'uniquement le dernier message est pris est le plus limitatif
Du coup j'ai jeté un oeil à pushbullet-indicator qui est une petite app sous Ubuntu qui permet d'avoir des notifications pushbullet sur le bureau.
Il s'avère qu'il y a un script python qui tourne en tant que socket client apparemment. Il ouvre le socket sur ce type d'url :
WebSocketClient.__init__(self,'wss://stream.pushbullet.com/websocket/' + oauth_access_token,protocols=['http-only', 'chat'])
Exécuter un script python via un plugin jeedom c'est faisable, c'est ce que font teleinfo, sms ...
Ca serait pas une solution pour récupérer les messages en push ?
Tout à fait. J'ai commencé à étudier cette API aussi, me je ne me suis pas encore lancé dans le développement. Comme je le disais un peu plus haut, ce qui m'embête avec cette API, c'est qu'elle n'est pas super optimisée car elle envoie une notif dès qu'il y a un push qui arrive, quel qu'il soit. Et il est nécessaire de faire une requête vers pushbullet pour avoir plus d'informations sur ce push et notamment déterminer s'il s'agit d'un push qui était destiné au device Jeedom.
Je suis en train de regarder. Mais en attendant, ce que je peux faire c'est améliorer le système pour prendre tous les messages en compte, et pas seulement le dernier. Ce serait assez simple à implémenter... est-ce que ça répondrait déjà à ton besoin en attendant l'utilisation des notifications websocket ?
Oui oui, si deja on peut en envoyer plusieurs, c'est bien. Le délai à 2 minutes est un petit défaut si il ne reste que ca, c'est pas instantané certes, mais côté tasker ca fait beaucoup moins d'actions à faire.
Après avoir bien joué avec les interactions, j'ai voulu combiner les interactions avec le rappel dans le titre pour faire une commande différée. Apparemment, ça ne fonctionne pas.
Par exemple :
La lampe s'allume dans les 2mn suivant le push, avec comme réponse lampe allumée.
Par contre :
J'obtiens au bout de 10 minutes le message : je ne comprends pas
Est-ce un bug ou une mauvaise syntaxe ?
Ou une régression de version...
Par exemple :
Titre :
Message : allume lampe salon
Par contre :
Titre : rappel 10 min
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Je mettais pas encore trop penché sur le plugin pushbullet mais vu que je l'ai installé cette semaine j'ai voulu regarder (pas encore tester) mais il a l'air assez impressionnant ce plugin !!!! Bravo pour ton boulot je test dès que je rentre.
Désolé c'était effectivement une régression. C'est corrigé dans la dernière beta (v1.10) sur le market. J'ai testé ce matin, chez moi ça a fonctionné après cette correction.toregreb a écrit :Est-ce un bug ou une mauvaise syntaxe ?
Merciloic a écrit :Je mettais pas encore trop penché sur le plugin pushbullet mais vu que je l'ai installé cette semaine j'ai voulu regarder (pas encore tester) mais il a l'air assez impressionnant ce plugin !!!! Bravo pour ton boulot je test dès que je rentre.
Merci zoboton pour ta réactivité.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
