[Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Pushbullet
Même problème que Shakirosebebe22. Le démon ne se lance pas. Le plugin seul, le démon est OK. Dès que j'ajoute un équipement, le démon est KO.
Et pour les logs, je suis en log DEBUG et je n'ai rien qui s'affiche. Bizarre.
Cdlt
Cdlt
- Timide
J'ai également effectué l'installation du plugin sur une installation d'un ami (Raspbian 8 + jeedom 3.1.7), j'ai reproduit le même problème. Et toujours pas de log même en debug.
Cdlt,
Shaki
J'ai activé les log en debug et je n'ai pas plus d'info
Je rencontre le même problème, log en debug pas très bavard, et démon KO
Si on n'ajoute 0 équipements à Pushbullet, alors le démon est OK, sinon il est KO
Bonsoir
idem pour moi statut NOK derniere version de jeedom sur plugin pushbullet nouvellement installé
- Timide
Ça n'aide pas beaucoup, désolé, mais pareil chez moi en 3.1.7 + Stretch. Après, ça marche bien en sortie, donc pas trop grave pour moi...
Cedric
Cedric
Est-ce que ça fonctionnait avant la 3.1.7 ?
Bonjour à tous
Même symptôme que ci dessus. Ok en sortie de Jeedom, ko en entrée et demon ko
Oui ça marchait avant la 3.1.5.
La migration 3.1.5. 3.1.6. 3.1.5. 3.1.7 a été trop rapide pour m'apercevoir d'un pb... en tout cas ce n'était pas le seul ..
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
- Timide
J'ai une installation de Jeedom qui date d'environ 1 an en Raspbian 8 qui a migré jusqu'à la dernière version de Jeedom (3.1.7) ou il n'y a aucun problème. Pushbullet fonctionne correctement sur cette installation.
Cdlt,
Shaki
Je pense que le pb est debian 9, et je suspecte que c'est parce que debian 9 embarque python3 (ou alors ce serait un autre pb lié à python).
J'ai pas testé pushbullet avec python 3....
Merci pour ta réponse
Je suis sur mini+ avec apache
Rien dans les logs en mode debug qd envoi message vers jeedom
Lyon
Lyon
C'est normal, c'est un démo donc ça va dans d'autres logs.
J'ai publié une version beta qui produit un fichier /tmp/pushbullet.log
Si tu pouvais m'envoyer le résultat par MP ...
Ok c'est bien ça, j'ai installé python3 et ça fonctionne pas en effet. Donc rien à avoir avec la 3.1.7.
Est-ce que vous avez python2 installé par défaut sur Debian Stretch ?
Pour tester, lancer en SSH sur le serveur : /usr/bin/python2 --version
Je viens du publier une version beta. J'ai espoir que ça résolve le problème. Qui peut tester ?
- Timide
J'ai la version 2.7.13 de Python.
Je viens d'installer la version Beta.
Voici le log :
2017-10-22 10:22:34,890 - MainThread - pushbullet:146 - DEBUG - Check PID file
2017-10-22 10:22:34,890 - MainThread - pushbullet:151 - DEBUG - PID file '/var/www/html/plugins/pushbullet/ressources/pushbullet_daemon/../../../../tmp/pushbullet.o.XXXXXXXXXXXXt7xDoqXXXXXa.pid'
2017-10-22 10:22:34,890 - MainThread - pushbullet:160 - DEBUG - Write PID file
2017-10-22 10:22:34,890 - MainThread - pushbullet:167 - DEBUG - Start daemon
2017-10-22 10:22:34,898 - MainThread - pushbullet:92 - DEBUG - Writing PID 27137 to /var/www/html/plugins/pushbullet/ressources/pushbullet_daemon/../../../../tmp/pushbullet.o.XXXXXXXXXXXXt7xDoqXXXXXa.pid
2017-10-22 10:22:35,526 - MainThread - listener:58 - DEBUG - Listener open
2017-10-22 10:22:35,526 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:23:05,528 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:23:16,581 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type":"tickle","subtype":"push"}
2017-10-22 10:23:17,085 - MainThread - pushbullet:123 - DEBUG - Return code: 0
2017-10-22 10:23:17,085 - MainThread - pushbullet:124 - DEBUG - Thread finished
2017-10-22 10:23:19,038 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type":"tickle","subtype":"push"}
2017-10-22 10:23:19,493 - MainThread - pushbullet:123 - DEBUG - Return code: 0
2017-10-22 10:23:19,493 - MainThread - pushbullet:124 - DEBUG - Thread finished
2017-10-22 10:23:20,816 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type":"tickle","subtype":"push"}
2017-10-22 10:23:21,305 - MainThread - pushbullet:123 - DEBUG - Return code: 0
2017-10-22 10:23:21,305 - MainThread - pushbullet:124 - DEBUG - Thread finished
2017-10-22 10:23:35,528 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:24:05,530 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:24:35,541 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:25:05,542 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:25:35,519 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:26:05,542 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
2017-10-22 10:26:35,518 - MainThread - listener:67 - DEBUG - Message received:{"type": "nop"}
- Timide
Voici mes logs également :
2017-10-22 08:26:28,329 - MainThread - pushbullet:146 - DEBUG - Check PID file
2017-10-22 08:26:28,330 - MainThread - pushbullet:151 - DEBUG - PID file '/var/www/html/plugins/pushbullet/ressources/pushbullet_daemon/../../../../tmp/pushb
ullet.o.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pid'
2017-10-22 08:26:28,331 - MainThread - pushbullet:160 - DEBUG - Write PID file
2017-10-22 08:26:28,331 - MainThread - pushbullet:164 - ERROR - Unable to write PID file: No such file or directory [2]
2017-10-22 08:26:40,539 - MainThread - pushbullet:146 - DEBUG - Check PID file
2017-10-22 08:26:40,540 - MainThread - pushbullet:151 - DEBUG - PID file '/var/www/html/plugins/pushbullet/ressources/pushbullet_daemon/../../../../tmp/pushb
2017-10-22 08:26:40,541 - MainThread - pushbullet:160 - DEBUG - Write PID file
2017-10-22 08:26:40,541 - MainThread - pushbullet:164 - ERROR - Unable to write PID file: No such file or directory [2]
Catpure du message d'erreur dans les logs : https://1drv.ms/i/s!Av7Pb9pv9kKUo-I727PW3DX-nUoKlg
j'ai toujours l'erreur dans les Log mais Pushbullet fonctionne tj chez moi, je recois bien la notification sur mon mobile.
oui par contre, il faut supprimer ta clé d'authent de pushbullet dans les logs ! (pour ne pas la publier sur le forum)Shakirosebebe22 a écrit : ↑22 oct. 2017, 10:24Il faut simplement installer la version beta dans le market ?
Capture d'ecran du code ligne 844 : https://1drv.ms/i/s!Av7Pb9pv9kKUo-I8F9Vgp_U0lvGE5A
Je pense que l'erreur doit venir d'ici.
Pour info j'ai le plugin camera donc je dois passer par ici et il doit y avoir un objet a null...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
