[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
Merci pour ton aide, malheureusement le bloc code donne la même erreur même avec l'url raccourci :/ L'URL passe nickel si elle est copié dna sle navigater!
Pas grave j'aurais aimé utilisé les possibilité de réponse vers jeedom dans les notifs mais je crois que je vais encore devoir m'en passer! L'aspect communication vers Jeedom est vraiment le point noir de ce système :/
Merci!
Merci!
Et via le plugin "script" si tu fais une requête http avec la requête AutoRemote, ça marche ?
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
Idem, passe pas :/
Tant pis, c'est pas très grave
Ok, mais c important pour comprendre l'origine du soucis : visiblement un problème réseau ou de configuration Jeedom, voire un problème de pare-feu ou un truc comme ça.
Le problème ne semble pas liée au plugin lui-même si Jeedom n'arrive pas non plus à envoyer cette requête http par ailleurs.
Dis moi si tu veux continuer à creuser !
A+
A+
Salut!
Une piste/solution: ca passe dans le plug-in "script" sans le https, en http ça passe bien.
Possible de mettre une option pour enlever le https?
Azz'
Azz'
Ah tiens intéressant !
En cherchant bien on fini toujours par trouver
Oui je vais regarder pour mettre ça en option, ça devrait pas être très compliqué.
Je te dis quand la beta est dispo pour test.
Merci!
Je te ferais un retour sur la béta
Bon voilà c'est fait !
Le plus long a été de trouver comment activer les plugins en beta avec Jeedom je crois !
Donc, pour voir les beta, la doc est là : https://jeedom.github.io/documentation/ ... er_en_beta. Mais contrairement à ce qui est écrit c'est pas la peine de passer tout ton jeedom en béta. (C'est écrit en "important" : "Un plugin en version bêta NE FONCTIONNE PAS sur un Jeedom stable." mais chez moi ca marche très bien...)
En gros il faut aller sur le jeedom market (mais pas depuis ton Jeedom !!!) : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d
La dedans tu vas dans ton profil (en haut à droite) et tu actives les plugin béta.
Une fois que c'est fait tu peux retourner dans ton jeedom, aller sur le market, chercher le plugin TaskerAutoRemote et là tu devrais avoir le bouton "installer béta"
Ça marche!
J'ai testé message et notification, les 2 passent en http.
Je vais testé un peu plus loin le plugin, si des choses coincent en http je te tiendrai au courant
Merci!! Et bon boulot!
Azz'
Azz'
Bonne nouvelle !
Je te laisse tester et tu me dis quand je peux la passer en stable !
A+
A+
jeedom change de forum, la suite par ici : https://community.jeedom.com/t/plugin-t ... emote/4058
Pas de bug particulier constaté, les images passent bien, les réponses dans les notifs avec intégration tasker marchent bien aussi (testé sur XZ1 compact et Galaxy S10).
Bref du tout bon, enfin un moyen simple et efficace d'interagir vers jeedom en réponse
Bon boulot!
Thx!
merci du retour positif, j'ai mis à jour la doc et j'ai poussé la mise à jour sur la branche stable.
Les robots passent dans la nuit, ça devrait donc être dispo pour tout le monde demain !
a+
a+
ce plugin est vraiment très intéressant et complet.
Je suis en train de découvrir join (https://joaoapps.com/join/) qui est une application qui reprend les fonctionnalités de AutoRemote avec de nouvelles.
Elle s'intègre avec Tasker mais fonctionne aussi de manière autonome.
AgP42, envisagerais tu de développer un plugin pour join ?
Je n'ai aucune idée du travail que ça représente et ma question est peut-être déplacée, si c'est le cas je m'en excuse par avance.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Bonjour @yoco9,
non non je te rassure la question ne me semble pas déplacée ! Elle est très intéressante même !
En fait après avoir fini le code de mon plugin j'ai eu accès au forum des développeurs et je suis tombé sur un post annonçant un plugin "JoinTasker", posté en février 2019. Je lui ai donc répondu pour lui parler de mon plugin et en savoir plus sur le sien, mais pas de réponse...
Je pense qu'il a abandonné son développement.
Son plugin est en béta sur le market (il aut avoir activé les bétas sur ton compte pour que le lien suivant le montre ce plugin) : https://www.jeedom.com/market/index.php ... JoinTasker, il y a visiblement 13 installations, donc il est peut-être fonctionnel, je n'ai pas regardé plus en détail.
Les sources sont ici, dernière mise à jour le 31 janvier 2019 : https://github.com/Kenny3231/JoinTasker
Sinon j'utilise aussi Join, notamment pour faire des copier/coller entre mon téléphone et mon PC et vice-versa, c'est génial ! Mais je ne vois pas trop les fonctions de Join qui pourraient être utilisées par Jeedom et qui ne sont pas déjà dans AutoRemote.
La doc de l'API de Join (https://joaoapps.com/join/api/) donne 2 fonctions : des push ou des notifications. Tu pensais à quoi en particulier comme fonction nouvelle via Join vis à vis d'AutoRemote ?
a+
AgP
a+
AgP
Merci pour ta réponse.
Je viens d'installer JoinTasker, il gère effectivement les notifications
A+
rien en particulier, je n'ai pas encore exploiter toutes les fonctionnalités de join.Tu pensais à quoi en particulier comme fonction nouvelle via Join vis à vis d'AutoRemote ?
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
