[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
- Antoinekl1
- Actif
Re: [Sujet officiel] Plugin AutoRemote
je viens de trouver la solution, dans les propriété de la tâche, il faut dans la gestion des collisions mettre 'exécuter les 2'
Edit : et non c' est mieux mais malgré cette option il loupe encore. des. messages....
Apparemment peu de personnes doivent encore utiliser autoremote mais depuis quelques jours ça merde sévère.
Non pas à cause du plugin mais côté dev/Google ou il est indiqué quand on va sur son URL privée en goo.gl il est indiqué :
Over QuotaThis application is temporarily over its serving quota. Please try again later.
Du coup je suis bien embêté car je m'en sers pour mes notifications sur nos téléphones (alarmes, température etc ...).
Avez vous le même soucis ?
Quelles sont les meilleures alternatives à autoremote/tasker ? (Au cas où même si je n'ai pas trop envie de changer car j'en suis content)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- Antoinekl1
- Actif
Pas remarqué de dysfonctionnement mes annonces vocales fonctionnent
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
Suite à des dysfonctionnements, j'ai corrigé le source du plugin (Core).
J'ai remplacé
par
Du coup, Tasker est maintenant en mesure d'intercepter mes notifications.
Si ça peut aider quelqu'un.
J'ai remplacé
$url = AUTOREMOTEADDR2 . '?key=' . trim($this->getConfiguration('key')) . '&title=' . $_options['title'] . $_options['message'];
$url = AUTOREMOTEADDR2 . '?key=' . trim($this->getConfiguration('key')) . '&title=' . $_options['title'] . '&text=' .$_options['message'];
Raspi B+ - Jeedom stable - Zwave - RFXCom
5 Fibaro Detecteur de Fumée
1 Mysensors Serial Gateway Ethernet/MQTT
- Node Teleinfo
- Node Teleinfo
Le plugin semble ne pas fonctionner en V3 (la roue crantée reste affichée en permanence). Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience en V3 sur ce plugin ? Merci
Salut.
Il faut que je mette à jour le plugin pour la v3.
@bandit3300 le plugin ne fonctionne pas chez toi sans cette modification ? Je ne l'utilise plus perso
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Idem roue crantée, je l'utilise tous les jours pour me faire les notications d'alarmes, activer/desactiver wifi, forcer une geoloc , etc ...
Je viens d'effectuer une reinstall de mon tel et du coup plus moyen de changer la clé privée.
J'espère que le plugin ne va pas tomber aux oubliettes car il est très très pratique et fonctionnel un grand merci au dev.
J'ai essayé de voir ou je peux la modifier en ssh mais je trouver pas l'endroit dans le repertoire du plugin en attendant, si quelqu'un peut me donner une bille ou je dois aller editer.
Merci !
Merci !
Une version 2.1 devrait apparaitre sous peu qui corrige le problème de roue crantée
Puis je juste avoir le chemin des clés en attandant la modif (je vais me faire deglinguer par madame si ca marche plus lol)
merci
merci
Dans desktop/PHP il faut supprimer les deux classe bootstrap Des boutons activer/visible
Well done ca marche !!!
Bah ecoute si deja tu peux juste balancer cette mise à jour en virant les 2 bootstrap pour les autres (tout le monde ne saura peut etre pas aller editer des fichiers comme ca).
Merci pour ta réactivité !!!
Normalement la maj est envoyé de mon côté
Edit : il faut prendre la branche beta
Je peux basculer en beta sans virer mon plugin actuel ? (je veux dire j'ai pas envie de tout me retaper les endroits ou j'utilise autoremote)
Il faut juste retourner sur le market et prendre la beta ?
Théoriquement oui ça changera rien, après en pratique je ne sais pas si ça peut poser des problèmes.
Je vais m'eviter des emmerdes inutiles, ça marche comme ca.
J'attendrai que tu la pousses en stable.
J'ai également le problème de la roue crantée qui tourne sans cesse. j'ai essayé d'installer la version beta, sans succès. Avec peu de connaissance en PHP, je n'ai pas trouver les modifications à appliquer sur le fichier PHP.
Merci de votre aide.
EDIT: Je suis en V3
EDIT: Je suis en V3
Attendre que ça soit poussé en stable ...
La mise a jour de ce matin m'a un peu mis la pagaille.
Avant je créais un equipement avec mes différents utilisateurs dans un seul equipement avec les clés qui vont bien.
Désormais je n'ai plus qu'un champ clé ... heu ??? et je peux plus supprimer les users ...
Merci de ton aide hydro
Salut. Regarde la page 3 du sujet. Depuis la version 2 c'est un équipement par clé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
