[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin AutoRemote
Re: [Sujet officiel] Plugin AutoRemote
Hello Wesker78,
[offtopic]
si tu es sous Marshmallow il faut sous le menu batterie, ne pas optimiser l'application Autoremote, tout comme Tasker d'ailleurs.
Si tu es sous Lollipop, je séche car ca marche correctement pour ma part sans réglage particulier.
[/offtopic]
[offtopic]
[/offtopic]
Baud
Jeedom Stable | DIY sur RPI2
Protocoles | Xiaomi, Blea, RFLink
Addiction | Wear, Android Tasker
Ma nouvelle appli android: DutyManager
Hello mon tel est sous lollipop et j'ai enfin trouvé aujourd'hui la solution ! Sur min Xperia Z2, il y a un mode eco Stamina qui empêche les applications de tourner en veille. J'ai eu du mal à trouver l'endroit pour mettre tasker, autoremote et autovoice sur la liste blanche ! Tout fonctionne maintenant même avec le tel verrouillé
- Timide
Bonjour à tous.
J'espère ne pas faire d'impaire! Je voulais savoir si il existait (voire si ce plugin) communique en local entre l'android ou est installer tasker et Jeedom avec ce plugin (ou un autre).
J'utilisait le plugin SMS avec un dongle HUAWEI E22O qui est super instable depuis qqs jours. Une mise à jour firmware avait résolu le pb maisp lus maintenant !! !
Connaissez vous un plugin qui pourrait me permettre du coup de palier à ce pb. Genre, je recois un SMS sur le portable qui du coup envoie en local un message à Jeedom, et avec le jeu des intéractions, je déclenche un scénario ( comme je fais vec SMS qui beugge)
J'espère avoir été assez clair !!)
Merci à tous
Merci à tous
Théoriquement autoremote essaye en wifi avant de passer par les réseaux extérieurs.
- Timide
Pour etre plus clair, j'aimerais ne pas dépendre trop d'une communication via internet au cas ou il y au une coupure de jus !
Malheureusement c'est pas le cas avec la façon dont est fait le plugin, j'avais posé déja la question il y a plusieurs moisHydro a écrit :Théoriquement autoremote essaye en wifi avant de passer par les réseaux extérieurs.
Salu@Hydro,
jai pu lire qu'il été possible d'envoyer des notif en local d'appareil android vers android,
Ce serait compliquer d'ajouter cette possibilité pour le faire de jeedom vers android ?
rosty a écrit :Arf, tampi, merci quand mêmeHydro a écrit :Vu que je passe par l'appi HTTP je pense pas pouvoir utiliser cette fonction et la version linux de autoremote n'a pas l'air d'être mise à jour.
Je vait rechercher une autre solution (tasker via htttp ?) du coup pour recevoir des notif en local, si tu as une idées je suis preneur
A oui pardon je pensais à l'autre sens, effectivement Jeedom -> Portable il utilise une url externe.
C'est vrai que c'est dommage çaHydro a écrit :A oui pardon je pensais à l'autre sens, effectivement Jeedom -> Portable il utilise une url externe.
- Timide
Du coup tu as trouvé une alternative. Clé SMS ? Autre plugin ?rosty a écrit :Malheureusement c'est pas le cas avec la façon dont est fait le plugin, j'avais posé déja la question il y a plusieurs moisHydro a écrit :Théoriquement autoremote essaye en wifi avant de passer par les réseaux extérieurs.
Yes, clé 3G à 10€ et un abo Free à 2€
http://rostylesbonstuyaux.fr/hot-cle-3g ... mini-tuto/
CI-dessous, le tuto, certains on des problèmes notamment sur mini+, si ce n'est pas ton cas ça vaut vraiment le coup de tenter
viewtopic.php?f=73&t=18100
Sinon un équipement virtuel et un appel http
- Timide
Comment cela ? Désolé je reste assez simple dans mes utilisations, je ne programme pas !!Hydro a écrit :Sinon un équipement virtuel et un appel http
- Timide
rosty a écrit :Yes, clé 3G à 10€ et un abo Free à 2€
Alors j'ai cette clé mais ne fonctionnait pas avec le plugin SMS !!
Je vais réessayer !!
merci
je tiens au jus !
- Antoinekl1
- Actif
@hydro bonjour et merci pour votre plugin
Je n'arrive pas à utiliser la fonction collapskey pour l'envoi de plusieurs messages dans la même trame afin d'être sûr de conserver l'ordre
viewtopic.php?f=28&t=19538
pourriez vous m'aider ?
- Antoinekl1
- Actif
bonjour à tous
J'ai un autre soucis, je test actuellement avec la version lite
J'ai fait un simple scénario avec l'envoi de 2 commande auto remonte avec un message aa. et bb
il reçoit bien les 2 commandes mais ne lit vocalement que la 1er, si je mets une pause de 5s entre les 2 cela fonction, est ce normal ?
merci
Edit : j'ai joué avec plusieurs paramètres sans trop de succès mais il me semble qu'en plaçant le profil en haut de la liste, j'ai maintenant une lecture immédiate de tous les message
redit : Avec des phrase un peu longue, il en loupe alors que le paramètre forcer l'ordre des tâches est bien activé
Une idée ?
merci
Une idée ?
Saut à tous,
J'ai effectué la mise à jour vers la dernière version de jeedom hier 2.2.6 -> 2.3.16.
Depuis les messages envoyés depuis autoremote sous jeedom ne fonctionne plus.
Je n'arrive pas à avoir de logs.
Est ce que je suis le seul dans ce cas ?
- Antoinekl1
- Actif
non, chez moi cela fonctionne sur mon mobile et j'ai fait la maj ce matin
par contre j'ai un soucis sur une tablette mais c'est le 'dire' de tasker qui déconne
- Antoinekl1
- Actif
le soucis dela tablette venait d'une mise à jour de l'applicatioj vocal Google
Je pense qu'il y a une erreur dans la doc du plugin au sujet de l'option collapseKey, ce n'est pas fait pour regrouper plusieurs messages en un seul, ce que j'aurais aimer pourtant mais plutôt à n'envoyez que le dernier message quand le destinataire n'est pas joignable
dixit : If the receiving device is unreachable, only one message in a message group will be delivered. Useful you if e.g. leave a device in airplane mode at night and only want to receive the last of the messages that were sent during that time. Leave blank to deliver all messages.
Et c'est fort ennuyeux car si on envoi plusieurs messages à la suite avec jeedom, tasker n'arrive pas à les lites les uns à la suite des autres, il en loupe
il faut alors ajouter une pause entre chaque envoi, c'est pas terrible car cela fait des blancs entre les annonces
Comment faite vous ?
