[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Free Mobile SMS
Re: [Sujet officiel] Plugin Free Mobile SMS
Chez moi, tout fonctionne normalement, pas de soucis particulier.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
BertrandP a écrit :C'est juste chez moi ou depuis hier, le plugin ne marche plus : plus de réception de SMS et plus d'affichage de la page de configuration ???
pareil pour moi
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
serait 'il possible de rajouter des étoiles pour la key plustot que ce soit visible en claire ? merki
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Je suis un néophyte en Jeedom, et je viens d'installer Free SMS. J'ai bien activer mes notifications SMS chez Free et copier la clé (1 clé par utilisateur), et ne fonctionne sur aucune des lignes, ni en test, ni en scénario.
Pour info, je suis sur docker via mon NAS DSM 5.2.
Merci pour votre aide
MAJ: Mille excuses, ça fonctionne.
En fait à user, je ne mettais pas l'ID de free, je mettais les prénoms des utilisateurs.
LA HONTE!!!!!!
LA HONTE!!!!!!
- klem1
- Timide
- Contact :
Serais t-il possible d'insérer des variable dans le sms.
Exemple j'aimerais recevoir par sms la saint du jour.
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
c'est déjà possible dans le champ texte à bas à droite tu peux sélectionner une commande .klem1 a écrit :Serais t-il possible d'insérer des variable dans le sms.
- klem1
- Timide
- Contact :
Cool merci j'avais pas vue
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
bonjour
est ce que ce plugin est fonctionnel avec Jeedom 2.3.11 ?
je viens de l'installer, mais n'arrive pas à configurer quoique ce soit !
vu qu'il y marqué version jeedom 1.2 .. je me pose la question !
merci de vos infos
Phil
merci de vos infos
Phil
JEEDOM RPI2
RFXCOM
RaZberry+
WIFIPOWER WP-PANEL-SW8
WIFIPOWER WP-PANEL-REL2
WIFIPOWER WP-PANEL2-FP4
ETH-IO32B
RFXCOM
RaZberry+
ETH-IO32B
Oui, je tourne sous 2.3.11 et ça fonctionne bien l'envoi de sms.
Idem, pas de souci.
phil31 il va falloir être plus précis sur ce que tu n'arrives pas à configurer et sur les messages d'erreur que tu rencontres.
- Timide
Oui merci opérationnel avec la version 2.4.6
J'avoue avoir craint de ne pas y arriver sans tuto en images mais en fait c'est simplement simple et logique
Edit :
Pour le cas ou je suis tombé sur ce tuto qui montre les exemples d'un compte : https://www.planete-domotique.com/blog/ ... de-jeedom/
(n'y voyez aucun aspect publicitaire du site, ça n'est pas mon intention mais ce qui est à César reste à César)
Edit :
Je tente d'installer ce plugin mais ça coince quelque part.
Je télécharge le plugin, je l'active, je créé un équipement. Au moment de valider le nom de l'équipement en cliquant sur "D'accord", l'équipement apparaît bien sur la gauche dans le menu mais la page de configuration reste totalement blanche. J'ai essyé avec un second équipement, idem.
Une piste?
Tout est ok chez vous ?
EDIT : j'oubliais : je suis sous RPI3 Modèle B - Jeedom 2.4.6
Une piste?
J'utilise ce plugin, je n'ai aucun souci. Réinstalle le plugin pour voir.
Merci pour ton retour breizh,
Du coup je suis allé un peu plus loin et il semblerait que sur mon iMac sous Sierra 10.12.1, cela ne fonctionne pas (alors que je paramètre tout depuis ce Mac). Cependant, sur une VM sous Windows XP, c'est ok! J'ai donc paramétré ce plugin par ce biais.
Ce n'est pas un problème en soit pour moi mais ce serait intéressant que l'auteur soit informé?
Je ne sais pas si c'est possible de le contacter ...
Petite avancée : Si je désactive l'affichage constant du menu latéral gauche, l'affichage est ok. Lorsque j'active ce menu en fixe, je n'ai plus accès à la configuration.
Sera t'il possible un jour d'envoyer des MMS avec ce plugin?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
J'utilise ce plugin pour envoyer des alertes sur 2 mobiles de la famille, mais sur le mien, je viens de changer d'opérateur (BT)
est-il possible d'utilise le dernier compte Free pour faire des envois vers mon mobile ?
il y a t'il une solution équivalente chez Bouygue ?
il n'est pas possible avec ce plugin et un compte free, d'envoyer vers un autre numéro ?
merci
merci
Salut !
J'utilise ce plugin depuis pas mal de temps maintenant, ça fait le boulot sans broncher, merci beaucoup
J'ai une petite proposition d'évolution à faire : permettre d'utiliser son Jeedom avec le plugin FreeSMS comme passerelle Free SMS.
Par exemple chez moi ça permet à mon NAS Synology (mouvement des caméras, alertes, ...) d'envoyer ses notifications grâce à Jeedom sur mon smartphone Free Mobile !
Le fonctionnement est simple, un appel à l'URL suivante : http://<URL/IP:PORT du Jeedom>/core/api/jeeApi.php?api=<clé API Jeedom>&type=FreeSms&id=<ID de la commande FreeSms à utiliser>&message=Ceci+est+un+message+de+test
Le bout de code fait à peine 10 lignes, si il y a un GitHUB pour ce projet je peux faire un pull request, sinon partager simplement la bout de code avec l'éditeur du plugin
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
ah très bonne initiative, en effet, ça ouvre des perspectives cette idée.dough29 a écrit :Salut !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
