[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Free Mobile SMS
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Free Mobile SMS
Hello
Je viens d'installer le plugin et il n'a pas l'air de fonctionner dans mon scénario.
Quand je vais dans la page de configuration du plugin et que je clique sur "Tester" de mon compte configuré, j'obtiens ce message
"Veuillez activer l'équipement avant de tester une de ses commandes" alors que le plugin est bien activé dans la configuration des plugins.
Des idées. Merci
--> Résolu! En fait je devais activer l'équipement (comme son nom l'indique...), c'est à dire cocher "activer" au niveau du paramétrage sms.
Des idées. Merci
- Timide
Jai une notification automatique via un évènement répété dans l'agenda, le problème est que le plugin envoie le SMS par dizaines a chaques fois. Pas de soucis dans la conf de l'agenda a priori donc a part avec le plugin je ne vois pas d'où cela peut venir
Bonjour Zatchbell,Zatchbell68 a écrit : ↑28 avr. 2019, 15:15Bonjour,
As tu résolu ton problème?
- Timide
Non je cherche toujours le problème c'est que j'ai du desactiver pour lisntant car free ma envoyé un mail me suspectant de spammé
Tu utilises un scénario en plus du plugins ou pas?Zatchbell68 a écrit : ↑14 mai 2019, 15:57Non je cherche toujours le problème c'est que j'ai du desactiver pour lisntant car free ma envoyé un mail me suspectant de spammé
- Timide
Non uniquement dans le plugin agenda il est appelé nul par ailleurs.
le plugin fonctionne encore?? car j'ai fais un scénario en doublette avec envoie de mails..je reçois le mail mais pas le SMS
Aucun soucis chez moi
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
merci pour vos réponses
Je viens d'installer le plugin. Il marche sans accros.
Bonjour tout le monde
Plugin Testé sur jeedom V4 Debian 9 et 10 sans succès,
Auras-t-on le droit à une mise a jour ?
mais fonctionne encore sous V3, plusieurs plugin sont dans ce cas.
Personnellement je ne peux m'en passé, je l'utilise sur plusieurs installations donc une professionnel,
j’espère avoir une réponse positive
bravo encore pour le taf effectué depuis le début.
Rpi 3 clef USB Zwave : modules Volets et Lumières
Xiaomi Gateway : modules température inondation
Bonjour WadohS
Plugin fonctionnel chez moi sur Stretch et Jeedom V4 ainsi que sous Buster et Jeedom V4 aussi.
Il ne fonctionne plus chez moi sur debian 4.19.34-v7+ #1211 et jeedom v4.0.15
Impossible d'acceder a l'ecran de configuration de l'equipement créé.
@iPapy ; trés bizarre, je suis parti de freshs installs, comme @Gillesl, je vois le plugin, en changeant object::all par jeeObject::all, je vois maintenant les configurations ajouté, mais aucune ne s'affiche lorsque je les sélectionne, écran vide, pas possible de supprimer, ou modifier.
Sous buster, j'ai suivi le tuto d'un des membres, vu les problèmes je suis repasser sous 9.6, avec d'abord une install en V3, fonctionnelle, puis passage en V4, j'ai aussi tester directement un passage en V4 puis installation du plugin, même soucis.
Tu as accés donc a tes numeros du plugin ?
En fait, les details apparaissent mais tout en bas de page, il faut descendre dans l'ecran pour voir les options.
Croisons les doigts
scroll down sur l'équipement, en fait ca semble être uniquement un pb de mise en page, les options sont accessibles si tu descends tout en bas de la page
Je regarde ce soir
Merci de l'info
Merci de l'info
ah oui effectivement, cacher en bas, même en plein écran sur un 2560x1440, je ne l'ai pas vu en bas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
