[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
- Fabrice
- Modérateur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Bonjour.
Montrez au moins vote travail pour comprendre ce qui ne va pas.
Et n'hésitez pas à détailler.
Car là... bien malin celui qui vous comprends
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour Fabrice,
Il me semble avoir pas mal détaillé sur le post ci-dessous et sur le précédent
S'il manque des infos, lesquelles ?
Et de mon coté l'accès externe est OK
titi176 a écrit : ↑03 oct. 2017, 09:59Bonjour
Nouveaux tests sur la nouvelle version descendue hier.
Je n'ai plus du tout les mêmes erreurs, du coup je reposte
log maillistener :maillistener_install :Code : Tout sélectionner
25:27][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:26:32][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:26:42][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:26:42][INFO] : Lancement du démon maillistener [2017-10-03 09:26:42][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xxxxxxxxxxxx@imap.gmail.com http://192.168.1.11:8088/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/ [2017-10-03 09:26:42][INFO] : Démons maillistener lancé [2017-10-03 09:30:04][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:30:05][INFO] : Lancement du démon maillistener [2017-10-03 09:30:05][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xxxxxxxxxxxx@imap.gmail.com http://192.168.1.11:8088/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/ [2017-10-03 09:30:05][INFO] : Démons maillistener lancé [2017-10-03 09:35:03][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:35:03][INFO] : Lancement du démon maillistener [2017-10-03 09:35:03][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xxxxxxxxxxxx@imap.gmail.com http://192.168.1.11:8088/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/ [2017-10-03 09:35:03][INFO] : Démons maillistener lancé [2017-10-03 09:40:04][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:40:04][INFO] : Lancement du démon maillistener [2017-10-03 09:40:04][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xxxxxxxxxxxx@imap.gmail.com http://192.168.1.11:8088/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/ [2017-10-03 09:40:04][INFO] : Démons maillistener lancé [2017-10-03 09:45:04][INFO] : Arrêt du service maillistener [2017-10-03 09:45:04][INFO] : Lancement du démon maillistener [2017-10-03 09:45:04][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xxxxxxxxxxxx@imap.gmail.com http://192.168.1.11:8088/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/ [2017-10-03 09:45:04][INFO] : Démons maillistener lancé
maillistener_node :Code : Tout sélectionner
Début de l'installation Version actuelle : 5 Ok, version suffisante added 90 packages in 12.421s Installation spécifique plugin Fin de l'installation
Résultat : le plugins ne fonctionne plus du tout, il ne traite même plus les emails sans pièce jointe.Code : Tout sélectionner
module.js:341 throw err; ^ Error: Cannot find module './index.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15) at Function.Module._load (module.js:290:25) at Module.require (module.js:367:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js:1:82) at Module._compile (module.js:413:34) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) module.js:341 throw err; ^ Error: Cannot find module './index.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15) at Function.Module._load (module.js:290:25) at Module.require (module.js:367:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js:1:82) at Module._compile (module.js:413:34) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) module.js:341 throw err; ^ Error: Cannot find module './index.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15) at Function.Module._load (module.js:290:25) at Module.require (module.js:367:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js:1:82) at Module._compile (module.js:413:34) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
Essais effectués :
- Désinstallation / réinstallation du plugins
- Installation de la béta
- Reboot du serveur
Quelqu'un aurait une idée ?
- Fabrice
- Modérateur
Vous êtes sur quoi comme "box" ?
Si c'est un OS de type Debian (Raspbian sur Raspberry PI par exemple), faites les commandes qui suivent en SSH :
Puis :
Redémarrez et faites de nouveau l'installation des dépendances et vos tests.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Slt
sudo reboot
...... 35 min plus tard
lancement des dépendances ..
DEAMON OK
LOG OK
imapConnected ...
mais cela ne fonctionne TOUJOURS pas ...
rien d'autre dans les log ...
sudo reboot
DEAMON OK
LOG OK
imapConnected ...
Je viens d'acheter et d'installer le plugin mais apparement cela ne fonctionne pas
Finalement à la lecture des derniers messages d'octobre on commence à être plusieurs (Matuvu,titi176)
le status du plugin reste sur NOK et ci-dessous le log du mailistener_node
Ma configuration : raspberry pi 3 et jessie
SyntaxError: Unexpected token ...
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:387:25)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mailparser/index.js:4:22)
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mailparser/lib/simple-parser.js:95
return function(...args) {
[2017-11-11 19:30:07][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-11 19:30:07][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2017-11-11 19:30:07][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js monmail@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.54:80/plugins/maillist ... ikey=maclé monmai3@gmail.com mondmdp imap.gmail.com true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2017-11-11 19:30:07][INFO] : Démons maillistener lancé
[2017-11-11 19:35:06][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-11 19:35:06][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2017-11-11 19:35:06][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js monmail@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.54:80/plugins/maillist ... ikey=maclé monmail@gmail.com mondmdp imap.gmail.com true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2017-11-11 19:35:06][INFO] : Démons maillistener lancé
[2017-11-11 19:40:05][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-11 19:40:05][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2017-11-11 19:40:05][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js monmail@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.54:80/plugins/maillist ... ikey=maclé monmail@gmail.com mondmdp imap.gmail.com true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2017-11-11 19:40:06][INFO] : Démons maillistener lancé
Bonjour a tous,
Je viens d'installer ce plugin. cela à l'air de fonctionner (pas d'euureur) mais mais je n'ai pas de retour d'info.
J'ai lu les 19 page du post mais je sèche.
j'ai testé Imap.laposte.net, imap.Gmail.com meme combat.
qu'est ce que j'ai raté.
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
slt
tu n'a rien raté ... ont ai pas mal dans ce cas la !!!..
je confirme ... idem, aucun retour d'infos du plugin
- Fabrice
- Modérateur
Juste pour voir, pouvez-vous mettre à jour votre distribution :
En SSH, faite :
Puis après :
Ensuite, réalisez une nouvelle fois l'installation des dépendances et faites vos tests.
Veillez aussi, à ne pas avoir de rouge dans la page "Santé" de Jeedom.
En SSH, faite :
sudo apt-get update
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour Fabrice,
j'ai effectué une mise à jour ma distribution, j'ai fait une ré-install du plugin, tout est au vert dans la page santé --> toujours pas de retour d'info des mails
- Fabrice
- Modérateur
Je pense que si le dev du plugin passe par ici, il va vous demander des logs en mode "Debug".
Placez-les ici en mode "bloc code", mais avant de les coller, supprimez vos identifiants à l'intérieur des logs.
Il a deux logs pour ce plugin.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
si cela peut faire avancer les choses,
j'ai réalisé d'autres essais , en désinstallant le plugin et en le ré-installant j'ai constaté que le plugin accède bien à Gmail, puisque les mail reçu passe en "lu" lorsque le plugin tourne et reste en "non lu" lorsqu'il est absent mais toujours pas de retour dans Jeedom.
- Fabrice
- Modérateur
C'est louche quand même. Quand vous allez sur l'équipement, onglet "Commandes" et que vous cliquez sur "Tester" de la ligne "texte" il n'y a rien ?
Ni sur les autres ?
Que disent les logs en mode "debug" ?
Ni sur les autres ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
lorsque je clique sur Tester : il n'y a rien ...
voici le log debug lorsque je lance le demon :
[2017-11-14 18:25:59][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2017-11-14 18:25:59][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xx.yy@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.78:80/plugins/maillist ... meroAPIkey xx.yy@gmail.com motDePasse imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2017-11-14 18:25:59][INFO] : Démons maillistener lancé
- Fabrice
- Modérateur
Il y a un autre log pour ce plugin.
maillistener (utile en mode débug)
maillistener_install (utile à l'installation)
maillistener_node (utile en mode débug)
Et arrangez vous pour recevoir un message à traiter pour voir comment cela se passe dans les logs.
Vous n'avez aucun problème de présent dans "Santé" ?
Note : Placez vos logs dans un bloc code, pour ne pas polluer le forum.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai déjà mis toutes ces logs, les revoici
Et après avoir joué les apt-get, réinstallé, redémarré, toujours les mêmes logs
Les erreurs dans la log maillistener_node correspondent à des réceptions d'emails
titi176 a écrit : ↑01 nov. 2017, 00:46Bonjour Fabrice,
Essais effectués :
- Reboot du serveur
- Fabrice
- Modérateur
Ba, je vois que plusieurs personnes parlent en même temps, vous n'avez pas forcément les mêmes erreurs.
Je vois cela dans votre log :
Alors, on va tester un truc (perdu pour perdu...)
En SSH :
Vous avez quelle version ? (moi 5.12.0)
En SSH :
node -v
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonsoir Fabrice,
je viens de refaire :
tout est au vert dans santé
log maillistener :
mail_node:
mail listener install :
log maillistener :
[2017-11-14 18:25:57][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-14 18:25:59][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-14 18:25:59][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xx.yy@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.78:80/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=numeroAPIkey xx.yy@gmail.com motDePasse imap.gmail.com 993 true /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
imapConnected
Version actuelle : 8
added 92 packages in 9.923s
Question subsidiaire :
c'est quoi cette cle API, dans le log maillistener
