[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
après quelques essais, le démon s’arrête si le mail contient une pièce jointe et le mail n'est pas traité.
est ce que vous avez la même chose chez vous ?
peut on tester le status du démon dans un scenario par exemple.
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
- Fabrice
- Modérateur
Moi j'ai sélectionné "Non" dans le champ "Traitement les pièces jointes".
- donc je n'ai pas d'erreur lié à cela. De toute façon, je n'ai pas besoin de ce traitement.
J'ai aussi le demon qui s'arrête au moins 4 fois par heure, mais il se relance seul (un autre démon semble tourner pour relancer les services).
Log ; Maillistener_node :
J'ai lancé une commande qu'un ami m'a demandé d'exécuter pour tenter de trouver pourquoi j'ai ces déconnexions :
Depuis : root@jeedom:/home#
A la fin du script, j'ai affiché le fichier de log et il n'y a aucune fois ou le ping n'a pas répondu.
Du coup, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai ce phénomène. Nous n'arrivons pas à trouver de cause.
{ [Error: read ETIMEDOUT]
code: 'ETIMEDOUT',
errno: 'ETIMEDOUT',
syscall: 'read',
source: 'socket' }
imapDisconnected
imapConnected
ping -c 3600 -i 2 mail.google.com >ping.log 2>&1
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Dès que je recois un mail avec PJ, avec ou sans traitement de la PJ, le démon maillistener s’arrête et repart.
mais les infos du mail ne sont pas remonté.
voici le log du node
log du démon maillistener
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1407
defaultExt = mime.extension(contentType);
TypeError: mime.extension is not a function
at MailParser._generateFileName (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1407:27)
at MailParser._processStateHeader (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:309:61)
at MailParser._process (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:227:22)
at runCallback (timers.js:789:20)
at tryOnImmediate (timers.js:751:5)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:722:5)
[2017-11-19 16:30:04][INFO] : Arrêt du service maillistener
[2017-11-19 16:30:05][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2017-11-19 16:30:05][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js xx.yy@gmail.com@imap.gmail.com http://192.168.1.78:80/plugins/maillistener/core/api/maillistener.php?apikey=clef xx.yy@gmail.com MotDePasse imap.gmail.com 993 false /var/www/html/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2017-11-19 16:30:05][INFO] : Démons maillistener lancé
En attendant, j'ai ajouté "return true" à la ligne 305 du fichier « resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js » :
--- /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js.old 2017-11-19 19:22:47.792512807 +0100
+++ /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js 2017-11-19 19:14:21.481822659 +0100
@@ -302,6 +302,7 @@
!this._currentNode.meta.mimeMultipart) {
this._currentNode.attachment = true;
+ return true;
// handle attachment start
if (this._currentNode.attachment) {
merci Hopper.
cela fonctionne
bonne soirée
cela fonctionne
bonne soirée
Je t'en prie, ça résout rien mais ça dépanne
- Fabrice
- Modérateur
Effectivement, je viens de tester sur un autre webmail, ou celui-ci reçoit des pièces jointes et le problème est bien présent.
Je ne pouvais pas rencontrer ce problème, car l'émail que je surveille avec Maillistener ne sert qu'a cet usage, ce n'est pas un mail que j'utilise en dehors de la domotique. Donc celui-ci n'a jamais reçus d'émail avec des pièces jointes.
Merci pour la modification. Si cela te tente, tu peux aller la proposer sur le dépôt de ce module afin que le développeur l'intègre.
- Ce n'est pas @Lunarok.
Si tu as une idée pour mes déconnexions
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Depuis la mise à jour du plugin, plus rien ne fonctionne
Es ce que je suis le seul ?
[/code]
[code]TypeError: mime.extension is not a function
at tryOnImmediate (timers.js:534:15)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:514:5)
imapConnected
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
pour ma part depuis la mise à jour cela fonctionne, plus la modif de Hopper pour traiter les mails avec PJ.
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour,bendangers a écrit : ↑20 nov. 2017, 18:49Bonjour,
[/code]Code : Tout sélectionner
[code]TypeError: mime.extension is not a function at MailParser._generateFileName (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:1407:27) at MailParser._processStateHeader (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:309:61) at MailParser._process (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:227:22) at tryOnImmediate (timers.js:534:15) at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:514:5) imapConnected
Lisez les réponses juste au dessus de votre demande, elles donnes la solution et la confirmation que cette solution fonctionne.
Vous avez cette erreur : TypeError: mime.extension is not a function
Il faut donc ajouter l'instruction (qui manque d'origine) : return true;
Entre les lignes : 304 et 305 (va donc devenir la nouvelle ligne 305)
Du fichier : /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai ce message d'erreur depuis la MAJ :
Avez-vous une solution ?
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/maillistener.js:1:82)
at Module._compile (module.js:413:34)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
module.js:341
throw err;
Error: Cannot find module 'mail-listener3'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:339:15)
at Function.Module._load (module.js:290:25)
at Module.require (module.js:367:17)
at require (internal/module.js:20:19)
Attention toutefois, cette modification permet de contourner le problème de la lecture des pièces jointes mais cela ne résout rien puisque cela évite tout simplement le traitement des pièces jointes. ( et personnellement, il m'arrive encore de devoir quelquefois redémarrer le démon )Fabrice a écrit : ↑21 nov. 2017, 07:23
Bon, je pense être davantage proche de la solution avec le patch ci-dessous :
A priori « https://github.com/nodemailer/mailparser » utiliserait la fonction « mime.getExtension() » ( et non « mime.extension() » ).
PS : le patch fonctionne ici pour « mail-listener3 » mais, par extension, il faudrait aussi l'appliquer à « mail-listener2 ».
NB : si vous avez appliqué le patch, pensez également à commenter la ligne 305 du fichier « maillistener.js » ( ie. « // return true ).
--- /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js.old 2017-11-21 14:43:40.748903598 +0100
+++ /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js 2017-11-21 14:44:03.608234832 +0100
@@ -1404,7 +1404,8 @@
fileRootName;
if (contentType) {
- defaultExt = mime.extension(contentType);
+ console.log("MailParser.prototype._generateFileName: mime.extension(" + contentType + ") / " + fileName);
+ defaultExt = mime.getExtension(contentType);
defaultExt = defaultExt ? "." + defaultExt : "";
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour et merci pour tes contributions.
J'ai trouvé ce dépôt qui ressemble fort à ce programme.
https://github.com/mazira/mailparser-mit
https://github.com/mazira/mailparser-mi ... lparser.js
Il semble plus vivant.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J'ai encore rencontré des plantages aujourd'hui :
Après quelques recherches, je suis tombé sur ce lien « https://github.com/broofa/node-mime » qui m'a inspiré :
Du coup, avec vi, j'y suis allé d'un "%s/mime\.lookup(/mime\.getType(/g" dans « /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js » ce qui a renommé la fonction utilisée à la ligne 317 & 318.
Dans mon élan, j'ai fait la même chose dans les fichiers suivants :
Après un nouveau test du mail qui faisait tomber le démon en échec, je n'ai plus rencontré de souci ! A suivre...
En attendant, je suis preneur de vos retours/tests De mon côté, j'arrive encore à planter le démon lors du changement (Oui<>Non) du traitement des pièces jointes dans l'équipement et, dans aucun cas je ne retrouve les pièces jointes ;(
==> /var/www/html/log/maillistener_node <==
/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:317
if (this._currentNode.meta.contentType == "application/octet-stream" && mime.lookup(extension)) {
TypeError: mime.lookup is not a function
at MailParser._processStateHeader (/var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js:317:90)
Versionion 2 is a breaking change from 1.x, as the semver implies. Specifically:
ES6 support required (node@>=6)
- lookup() renamed to getType()
- extension() renamed to getExtension()
If you prefer the legacy version of this module please npm install mime@^1. Version 1 docs may be found here.
- charset() and load() methods have been removed
- /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/form-data/lib/form_data.js
Bonsoir Hopper,
j'ai tenté une première fois ton premier patch ...
pas très concluant chez moi (j'ai surement fait une petite erreur quelque part)
je retenterai ce we au calme ...
en tout cas, merci pour tes patchs
Salut.
Je tente d'utiliser ce plugin pour surveiller un PC et le rebooter si je reçois un mail.
J'ai donc configuré le plugin :
Et j'ai bien les mails qui sont récupérés et les infos sont extraites :
Mais ensuite, je veux faire un scénario pour m'avertir par mail du reboot du PC (j'intégrerai par la suite la commande de la prise connectée Z-Wave) mais là on dirait que mon scénario ne se déclenche jamais car j'ai pas de mail (cette procédure marche car c'est comme ça que j'ai mes notifs pour sortir les poubelles mais le scénario Poubelles est déclenché par un agenda).
Là, j'ai fait un scénario déclenché sur le sujet :
Avec comme action :
Mais il ne se passe rien.
C'est ma façon de déclencher le scénario qui n'est pas bon ? Vous faites comment pour "traper" la réception d'un nouveau mail ?
Avec comme action :
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
6 Modules On/Off ORNO SH1704
2 Modules On/Off Chacon CH54755
1 Interrupteur double Chacon CH54725
3 Modules Fibaro FGR-222
Ampoules Yeelight Blanche + RGB + bandeau LED RGB
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
- Fabrice
- Modérateur
Je procède de la même façon, dès que le plugin traite un nouveau message, celui-ci déclenche le scénario.
Regardez la log de votre scénario pour voir ce qui ne va pas (si les informations de l'équipement sont bien à jour, inutile de remettre en cause le plugin).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci pour le conseil des logs des scénarios.
J'ai pu constater que le scénario était bien déclenché sur réception du mail. C'est le mail d'avertissement qui ne partait pas. Pour autant, il est bien parti ce matin lors de mes tests.
Raspberry Pi 3
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
RFXtrx433E
z-wave.me ZME_UZB1
Bonjour Hopper,
je viens de tester ton premier patch : c'est ok pas d’erreur avec une comme PJ une photo ou un fichier.doc.
comme toi dès qu'on touche un paramètre dans l’équipement le démon tombe.
mais où se trouve la PJ ?
je n'ai essayé le second patch, je ne sais pas faire
MailParser.prototype._generateFileName: mime.extension(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) / dgccrf.docx
contact Jeedom avec retour : 200
c'est qui vi ?Du coup, avec vi, j'y suis allé d'un "%s/mime\.lookup(/mime\.getType(/g" dans « /var/www/html/plugins/maillistener/resources/node_modules/mail-listener3/node_modules/mailparser/lib/mailparser.js » ce qui a renommé la fonction utilisée à la ligne 317 & 318.
