[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
- Antoinekl1
- Actif
Re: [Sujet officiel] Mail listener : watcher IMAP
Bonjour à tous
qqun utilise Gmail ? vous avez mis quoi dans Imap ?
Port IMAP GMAIL 993
faut aussi réduire la sécurité dans ton interface ..
Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez Paramètres.
comptes et importation
autres paramètres de votre compte Google
Informations personnelles et confidentialité
Activité sur les appareils et notifications
Paramètre "Autoriser les applications moins sécurisées" désactivé <----- faut activé
c'est tous....
si cela ne fonctionne pas ...malgré le port
et que tu as des messages identiques dans tes log
Error: connect EINVAL
at exports._errnoException (util.js:746:11)
at connect (net.js:833:19)
at net.js:928:9
at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:81:16)
at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:99:10)
events.js:85
throw er; // Unhandled 'error' event
tu es dans nôtres cas ..
c'est tous....
at net.js:928:9
events.js:85
- Antoinekl1
- Actif
merci pour la réponse mais où indiquer le port, il n'y a pas de champs pour ca.
ce qui m'étonne c'est que dans les valeurs, il arrive bien à trouver des infos mais ne les affiches pas dans la vignette
en fait je suis pas sur d'avoir compris l'intérêt de ce plugin, je pensais qu'il allait me permettre de remonter des infos de ma messagerie
la trace du dernier mail reçu, pour pouvoir faire un scénario qui suivant l'expéditeur ou l'objet lancerait une action
et des infos comme le nombre de mails non lu, ....
de plus avec l'utilisation de l'IMAP, il me semble que ce plugin flag mes mails comme étant lu dans ma messagerie et cela me gène, je préférerais qu'il check en pop sans risque de modifier le flag
mais j'ai peut être pas bien compris son objectif ?
Ce plugin est en beta ouverte avec une phase de réflexion sur les besoins.
Pour les infos non visible sur le dashboard, j'ai indiqué que je regardais le soucis (@rosty pas trouvé encore, je vais changer mes lunettes )
J'ai poussé une version avec le choix du port imap.
Mais qu'on soit bien clair : ce plugin ne fera que de l'imap. Et il a vocation à remonter les informations affichées : expéditeur, titre, texte et pièce jointe.
Pour les 2 derniers c'est la forme qui reste à voir.
Mais pas d'infos genre le nombre d'emails en boite etc, c'est indiqué dans la doc donc en cas de doute on en revient : lire la doc
En plus il me semble qu'il y a déjà 2 plugins infos gmail dont c'est le rôle
Là c'est plus pour faire du traitement par rapport aux mails recus : webcam ip, réception du mail d'infos quotidien de marée-info et autres sites refusant les api (en plus du coup, meme pas besoin de puller c'est eux qui envoient
Pour les pièces jointes, le but serait de permettre de traiter les factures recues par mail par exemple avec un datatransfert derrière (c'est le but final de cette info en tout cas)
Mon Blog | Xiaomi Home
- Antoinekl1
- Actif
ok, je comprends, merci pour les infos
juste une précision, avec le pop, tu pourrais pas remonter ces mêmes informations ? cela éviterait le flag de lecture non ?
Non encore moins tu perdrais le mail.
On est plus au XXe siècle, laissons le pop dans sa tombe
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Par contre pour le nmp manquant y a une soluce ?
Je comprend pas pourquoi ça marche pas !
Jeedom Smart
Je commence à tester ce plugin. Je suis sous Gmail.
Expéditeur et sujet, je reçois bien.
Texte : rien ne remonte.
Pièce jointe : pas testé.
Par contre, il n'est pas possible que les mails restent en non lus dans la boite mail ?
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Lis le premier post, expéditeur et sujet seulement
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
Ca m'a pas sauté aux yeuxrosty a écrit :Lis le premier post, expéditeur et sujet seulement
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Sa à était marque aussi sur la page avant tous comme le mis en lecture
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Même l'équipement désactivé, cela continue toujours à passer en lu les mails de ma messagerie.
C'est obligatoire cette fonction ?
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
- Antoinekl1
- Actif
j'ai désactivé le plugin pour empêcher ca ar pour moi c'est rédhibitoire, mais pas sur qu cela puisse être changé car le mail est bien lu par le pluginTam85 a écrit :Même l'équipement désactivé, cela continue toujours à passer en lu les mails de ma messagerie.
En même temps quand on saute sur les plugins en beta avec annonce que c'est un dev en cours avec pas toutes les options mais pour avoir un premier retour ...
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
De mon coté, j'imagine plus la mise en place d'une boite mail dédiée à Jeedom, sinon bonjour le spam et pas de problème de mail lut vue que c'est une boite dédiée.Antoinekl1 a écrit :j'ai désactivé le plugin pour empêcher ca ar pour moi c'est rédhibitoire, mais pas sur qu cela puisse être changé car le mail est bien lu par le pluginTam85 a écrit :Même l'équipement désactivé, cela continue toujours à passer en lu les mails de ma messagerie.
Après dans la boite de réception d'origine, création de règle, exemple
expéditeur : Votre espace Client EDF
sujet : EDF - votre nouvelle facture
Transfert vers la boite dédiée.
Après avec le plugin, parser ces éléments et traiter la pièce jointe, la stocker et un widget qui informe de la présence du mail, et encore mieux affiche dans un modal le pdf
Idem pour la demande de relevé de compteur, les factures téléphones, et bien d'autres.
Ce plugin est le départ à plein de nouvelles idées mais le risque c'est qu'on vous demande de mettre en place une GED dans Jeedom
@lunarok je t'aime
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Oui c'est la cible, une boite "de traitement", mais faut quand même que je mette en place de couper le service sur sauvegarde et test d'activation pour pas lancer des services as vital
J'avais pas penser au mail de demande relève alors que j'ai un scénario en agenda date fixe, bonne idée.
Et la GED j'en ai parle avec @sarakha63 le roi du parsing, parce-que les factures recuesvpar mail c'est bon, le plugin de transfert aussi mais pour tout CR qu'il faut télécharger on a rien encore mais bon a ce rythme jeedom aura pas 2 ans que ça sera combler la lacune
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
Il ne me semble pas avoir crié au scandale, je faisais juste part de ma remarque...lunarok a écrit :En même temps quand on saute sur les plugins en beta avec annonce que c'est un dev en cours avec pas toutes les options mais pour avoir un premier retour ...
depuis mon OnePlus
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Mise à jour au market.
Les informations sujet et titre devraient être utilisable en plus de visible sur la page équipemen.
Le service de watcher mail ne sera lancé que si l'équipement est actif (donc quand vous le passer inactif il sera coupé et non relancé)
Si tout ca est ok, prochaines évolutions le corps du mail et les pièces jointes
Slt
Merci pour le travail ... je teste immédiatement ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
