A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Mail listener : watcher IMAP
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
SBO
Re: [Sujet officiel] Mail listener : watcher IMAP
Message par SBO » 30 mars 2016, 20:45
lunarok a écrit :/var/www doit appartenir a www-data car c'est son home
Normalement dans les dernières versions de mon script nodejs je créer ce répertoire en sudo avec chown
Envoyé de mon A0001
Ca roule, je regarde le pb des pj, mais si tu as une piste je prend :D
Les droits sont bon dans "/var/www/jeedom/plugins/maillistener/resources/attachments/" mais reste vide.
Pas de contrainte sur les extensions, je fais des tests avec les pdf de facture freebox par exemple en transférant le mail recu à la boite qui est configuré dans l'équipement.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
nou
Message par nou » 11 avr. 2016, 12:14
Hello
j'ai essayé de parcourir rapidement le post à la recherche de la solution à mon problème " sh: 1: 192.168.1.x: not found", mais je n'ai pas trouvé
je complète qu'un telnet vers le serveur fonctionne
 telnet 192.168.1.x 144
Trying 192.168.1.x...
Connected to 192.168.1.x.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ AUTH=PLAIN] xxxx IMAP gateway ready
nou
Message par nou » 11 avr. 2016, 13:40
je viens d'essayer avec un imap externe (free) sur le port 993, et ca fonctionne.
le plugin ne sait pas se connecter en "local" ? (adresse ip locale)
nou
Message par nou » 13 avr. 2016, 07:56
Un petit up
Comment avoir les traces précises de la tentative de connexion imap ?
En ligne de commande peut être ?
nou
Message par nou » 23 mai 2016, 14:14
re un petit Up
nou
Message par nou » 25 mai 2016, 09:55
Bon, mon problème est résolu !
une autre question : Comment "watcher" un répertoire particulier ?
nou
Message par nou » 25 mai 2016, 09:56
nou
Message par nou » 16 juil. 2016, 13:19
pour ma quesiton précédente, j'ai réglé le problème seul, en modifiant le plugin (par propre, propre, mais bon, ca répond à mon attente).
Par ailleurs, est il possible de ne pas marquer les mails "watchés" comme lus ?
prohand
Contact :
Message par prohand » 20 juil. 2016, 14:24
J'ai un problème lors de l'installation des dépendances :
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
npm ERR! Linux 3.18.10v7-aufs
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
npm ERR! node v0.12.6
npm ERR! npm  v2.11.2
npm ERR! path /var/www/.npm
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES, mkdir '/var/www/.npm'
npm ERR!     at Error (native)
npm ERR!  { [Error: EACCES, mkdir '/var/www/.npm']
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   path: '/var/www/.npm',
npm ERR!   parent: 'mail-listener2' }
npm ERR!
npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/resources/npm-debug.log
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "request"
npm ERR! errno -13
npm ERR!
Comment puis-je le résoudre ?
Merci d'avance.
Edit : Problème corrigé avec : chown www-data:www-data /var/www
Darkeyes
Message par Darkeyes » 20 juil. 2016, 17:02
Tu sembles avoir un problème de version de nodejs
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
prohand
Contact :
Message par prohand » 20 juil. 2016, 17:05
Oui mais l'installation des dépendances m'a tout corrigé :)
nkondratek
Message par nkondratek » 25 juil. 2016, 14:43
Est ce que quelqu'un à déjà eu cette erreur :
{ [Error: Invalid credentials(Failure)] type: 'no', textCode: 'ALERT', source: 'authentication' }
imapDisconnected
Je suis pourtant sur et j'ai revérifié 3 fois mes identifiants...
J'utilise une boite mail Zoho...
Merci d'avance.
prohand
Contact :
Message par prohand » 25 juil. 2016, 15:28
As-tu activer la fonctionnalité IMAP sur ton compte ZOHO comme expliqué ici :
https://www.zoho.com/mail/help/imap-access.html
Tu te connectes via quel port ?
nkondratek
Message par nkondratek » 25 juil. 2016, 15:44
Oui j'ai bien activé IMAP comme ca.
Je me connecte via quel port c'est a dire ? L'accès a mon jeedom est sur le port 8080 c'est cela la question ?
prohand
Contact :
Message par prohand » 26 juil. 2016, 08:36
Non,
Dans le port du serveur IMAP dans la conf de mail listener tu as mis quoi ?
nkondratek
Message par nkondratek » 26 juil. 2016, 09:02
J'ai 993
prohand
Contact :
Message par prohand » 26 juil. 2016, 10:46
Essaye de configurer la boite mail avec un client comme thunderbird pour voir si il y a pas un soucis avec ton compte IMAP.
nkondratek
Message par nkondratek » 26 juil. 2016, 10:52
Aucun soucis par thunderbird.
Est ce que cela est possible que ce soit une question de SSL ?
prohand
Contact :
Message par prohand » 26 juil. 2016, 10:57
Bizarre, tu peux essayer avec le port 143 mais bon le message d'erreur est quand même pas mal explicite concernant l'identifiant et/ou le mdp qui est invalide...
nkondratek
Message par nkondratek » 26 juil. 2016, 11:07
{ [Error: Timed out while connecting to server] source: 'timeout' }
J'ai repassé avec le port 993 et toujours pas mieux, par contre plus d'infos dans les logs peut être :
[2016-07-26 11:10:04][INFO] : Lancement du démon maillistener
[2016-07-26 11:10:04][DEBUG] : Lancement démon maillistener : nice -n 19 nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/resources/maillistener.js monmail@zoho.com@imap.zoho.com http://192.168.0.44:80/jeedom/core/api/ ... ?api=xxxxx monmail@zoho.com monMotDePasse imap.zoho.com 993 false /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/maillistener/resources/attachments/
[2016-07-26 11:10:04][INFO] : Démons maillistener lancé
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
