A très bientôt !
[Plugin Officiel] Slack
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
EFCAugure
Re: [Plugin Officiel] Slack
Message par EFCAugure » 24 août 2017, 18:48
Bonsoir la foule ;)
Après avoir testé infructueusement le plugin Telegram, j'ai un peu plus de chance avec Slack.
Je suis arrivé à communiquer dans les 2 sens mais je bloque toujours sur l'envoi des captures de ma caméra.
Mon scénario de test envoie correctement la capture via mail ou via Pushbullet mais je ne vois rien arriver sur Slack.
Voici les logs lors de l'envoi de la capture :
[2017-08-24 18:41:32][SCENARIO] Start : 'Scenario lance manuellement'.
[2017-08-24 18:41:32][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-08-24 18:41:32][SCENARIO] Exécution de la commande [Service : SECURITY][Sentinel][Envoyer une capture] avec comme option(s) :
Array
[title] => nbSnap=1
[message] => #5380#
[2017-08-24 18:41:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
L'info sous la balise [message] me paraît suspecte. Avez-vous quelque chose de similaire?
Merci pour votre aide
Lionel
Geomium
Message par Geomium » 26 août 2017, 00:43
Ton channel est-il bien "public" ? un # et pas un cadenas devant son nom.
EFCAugure
Message par EFCAugure » 26 août 2017, 09:43
Hello Geomium,
Merci pour ta réponse!
j'ai finalement trouvé d'où venait le problème :
je n'avais pas validé mon compte en tant que développeur pour mon app.
Il y a quand même pas mal d'étapes de sécurité que Slack a mises en place par rapport à ce qui est dit dans les différentes docs que j'ai pu trouver.
Si la dev team a besoin de mettre à jour la doc ou les tuto, je peux apporter mon aide pendant que c'est encore frais dans ma tête.
Lionel
largo118
Message par largo118 » 11 oct. 2017, 21:35
J'ai récemment installé le plugin Slack sur mon installation jeedom (core 3.5 / raspberry pi 3).
L'envoi de message sur un channel Slack fonctionne très bien.
Je n'arrive pas à faire fonctionner les message slack vers Jeedom en suivant la documentation de configuration.
J'ai voulu voir les logs pour comprendre ce que je fais de travers, car le problème se situe surement entre la chaise et le clavier, mais je ne trouve pas de logs Slack hormis les logs dans les scénarios.
Est-ce normal que je ne trouve pas de logs ou simplement qu'il faut que j'aille d'urgence faire un contrôle de ma vue ?! ^^
Merci d'avance pour vos réponses.
Largo118
jmt_57
Message par jmt_57 » 16 oct. 2017, 21:31
Je rencontre un petit soucis avec ce plugin, j'espère que la communauté aura une idée. J'ai crée le compte slack sans soucis, je peux envoyer un message de test depuis Jeedom vers slack et celui ci arrive bien. En revanche, lorsque j'envoie depuis slack un message vers jeedom, jeedom le reçoit bien et déclenche le scénario provoqué par "message reçu". Mais la reponse émise alors vers slack est "domaine inconnue" (erreur trouvée dans la page php). Je suppose que c'est un petit soucis de config que j'ai dû louper, mais je galère depuis une semaine sans progresser,... et j'ai détruit puis recréé maintenant 2 fois le compte slack et la config dans jeedom, donc please help....
Phil56
Message par Phil56 » 29 déc. 2017, 16:10
EFCAugure a écrit :
26 août 2017, 09:43
Hello Geomium,
Lionel
je rencontre le même problème, j'ai configuré un peu tout ce que j'ai pu (compris), j'arrive à échanger avec jeedom (ask)
par contre pour les photos des cameras cela ne marche pas.
Tu parles qu'il faut valider son compte comme développeur, je ne trouve pas, tu peux m'aider svp ?
Autre question, lorsque j'utilise ask le message s'affiche deux fois sur mon smartphone, j'ai loupé quelque chose ?
edit :
problème 1 resolu là : viewtopic.php?f=140&t=11397&p=566567#p566567
problème 2 resolu là : viewtopic.php?f=23&t=19835&p=566536#p566536
merci d'avance
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
EFCAugure
Message par EFCAugure » 30 déc. 2017, 18:42
Hello Phil,
ça commence à faire un bail que j'ai configuré cela....
As-tu bien effectué le point 6 de la doc du plugin : https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... n_du_token
où l'on parle d'envoi d'images.....???
Un point d'entrée pour s'enregistrer en tant que développeur d'API Slack est ici :
https://api.slack.com/getting-started
Dans le menu gauche presque en bas : Register As A Developer
Lionel
Phil56
Message par Phil56 » 30 déc. 2017, 20:38
Bonsoir EFCAugure et merci pour ta réponse.
j'ai bien regardé le point 6 mais cela ne ressemble "plus trop" à la doc. Je me suis bien enregistré en développeur (enfin je pense)
mais pour le reste...
j'ai testé deux token différents, celui de mon application par exemple, mais rien n'y fait.
C'est vrai que ce n'est pas d'une importance majeur mais si quelqu'un pouvait revoir un peu la doc ou faire un nouveau tuto avec les mises à jour du site slack, ce serait appréciable.
Et sinon as tu aussi les messages en double dans l'application ?
ken@vo
Phil
EFCAugure
Message par EFCAugure » 30 déc. 2017, 23:20
Je n'utilise pas ASK en fait.
J'ai prévu de m'y mettre mais je n'ai pas encore eu le temps.
Cette histoire de messages en double me fait un peu penser au plugin GCAST avec les interractions sur la Google Home.
J'ai lu quelque chose de ce genre sur le forum il n'y a pas si longtemps.
Maxime
Message par Maxime » 31 déc. 2017, 16:31
Je l'utilise sans avoir le problème de doublement des messages. Je ne suis pas chez moi pour comparer avec précision ma config mais combien as-tu de chanel ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
Phil56
Message par Phil56 » 02 janv. 2018, 11:51
Maxime a écrit :
31 déc. 2017, 16:31
lorsque tu parles de "chanel" tu veux dire de le nombre d'équipement slack ?
si c'est bien cela alors je n'ai qu'un équipement slack dans mon jeedom.
ken@vo
Phil
Phil56
Message par Phil56 » 02 janv. 2018, 11:54
En fait je viens de me rendre compte que les messages en double c'est seulement lors de l'utilisation de la fonction ask avec slack.
L'envoi de message "simple" lui n'est pas touché par ce double affichage.
ken@vo
Phil
Phil56
Message par Phil56 » 02 janv. 2018, 15:00
j'ai trouvé la cause et "une solution" pour le message en double...
Maxime
Message par Maxime » 02 janv. 2018, 15:34
Maxime a écrit :
31 déc. 2017, 16:31
ken@vo
Phil
Oui, le nombre d'équipements ou de chaines au sens slack :)
Téléinformation
Phil56
Message par Phil56 » 02 janv. 2018, 15:49
Merci Maxime pour ton message, mais comme je le dis dans un précédent message, j'ai trouvé la cause des messages en double.
Et sinon après un peu de "debug" du plugin, j'ai compris un peu plus l'api et du coup j'ai trouvé comment faire marcher l'envoi d'image.
Dans la configuration de mon application slack, je ne lui avais pas donné les bons droits.
j'ai ajouter les droits suivants :
- Accéder aux informations sur les chaînes publiques de l'utilisateur
- Importer et modifier des fichiers en tant qu'utilisateur
et là ça fonctionne je reçois bien mes captures de camera.
Au passage une petite remarque, dans la classe "slackCmd", il n'y a aucune trace que cela fonctionne ou pas.
Dans mon cas il y a avait bien des erreurs d'appel à l'api, mais comme ces erreurs n'étaient pas tracées, impossible de comprendre pourquoi l'envoi de fichier ne fonctionnait pas.
ken@vo
Phil
Maxime
Message par Maxime » 02 janv. 2018, 18:16
Super nouvelle !
Je ne me lasse pas d'utiliser slack :)
Bonne fin de journée
Téléinformation
lilp
Message par lilp » 15 janv. 2018, 10:33
Bonjour, j'ai le même problème que @largo118, lorsque j'envois un message depuis Jeedom vers Slack, pas de soucis. Par contre, lorsque j'envois un message depuis Slack à destination de Jeedom, je n'ai aucun retour, et dans la partie log, je n'ai pas de sections dédié à Slack.
Très difficile à voir ce qui pose problème sans de log, j'ai beau activer les logs en mode debug pour Slack, il n'y en a aucun qui s'affiche, pas de messages d'erreurs ou autre...
Je n'arrive toujours pas à poser une question dans slack et d'avoir un retour.
juan-tiago
Message par juan-tiago » 16 févr. 2018, 22:03
J'ai eu le même soucis de mon coté et après plusieurs essais et recherche j'ai compris que cela venait de la façon dont est renseigné le domaine .ovh dans Jeedom.
Si comme moi vous utilisez la nouvelle procédure de certificat de sécurité en créant un domaine .ovh, il faut renseigner dans Jeedom le nom du domaine avec www. en début.
Cela donne :
https://www.domaine.ovh:443/...........etc......
en faisant ainsi j'ai réussi à faire fonctionner Slack mais aussi Telegram.
Cdlt
Sartog
Message par Sartog » 27 mars 2018, 15:50
Quelqu'un as déjà essayé d'intégrer les boutons lors d'un ASK ?
@Loïc, si tu passe par là, peux-tu me dire si c'est prévu ou pas s'il te plait ?
Parce que j'ai personnellement commencé à regarder et la construction du playload ne semble pas compliqué mais pourtant je bloque dessus (soit ça arrive comme du texte dans Slack soit j'ai l'erreur "invalid_playload".
Enfin je vais continuer à regarder, mais je voulais savoir si je faisais ça inutilement ou pas :p
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
loic
Administrateur
Message par loic » 27 mars 2018, 15:52
Oui j'ai deja regarder ya quelques mois l’implémentation demandé par slack rend ça impossible, faire le bouton c'est pas le soucis c'est le retour qui est impossible car il faut une app unique validé par slack
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
