A très bientôt !
[Plugin Officiel] Slack
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
Sartog
Re: [Plugin Officiel] Slack
Message par Sartog » 27 mars 2018, 16:51
loic a écrit :
27 mars 2018, 15:52
Oui j'ai deja regarder ya quelques mois l’implémentation demandé par slack rend ça impossible, faire le bouton c'est pas le soucis c'est le retour qui est impossible car il faut une app unique validé par slack
Merci Loïc pour cette réponse rapide.
S'était un peu ma crainte, hélas.
Tant pis pour les boutons, nous continuerons à jouer du claver pour répondre :D
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 10:36
Bonjour Loic
puisque tu es passé par là deux demandes pour ce plugin si tu trouves un peu de temps.
Dans un précédent message viewtopic.php?f=140&t=11397&start=60#p566538 j'avais indiqué avoir fait une petite modification pour éviter "l'affichage en double", ma correction est basic, il y a surement mieux mais je ne voulais pas être trop intrusif dans le code pour pouvoir appliquer facilement lors des mises à jour.
Deuxième petite chose que j'ai modifié : lors du transfert d'image (ou video) je me suis rendu compte que lorsque le fichier est chargé dans le client slack un message acquittement est envoyé à jeedom et ce message est analysé pour les interactions.
<@XXXXXXXX> a chargé un fichier : <https://XXXXXXXX.slack.com/files/XXXXXXXX/XXXXXXX/zm-cam_garage_2018-03-28_09-20-23.mp4|Alerte sur la camera : ZM Cam_Garage à 2018-03-28 09:20:24 (2/2)>
Chez moi ce message déclenche une interaction en rapport avec le mot clef camera mais pas du tout souhaitable dans le cas présent.
j'ai donc fait une petite modification dans le fichier jeeSlack.php pour filtrer ce message acquittement. Là encore cette modification
n'est pas généralisable. Mais je n'ai pas trouvé mieux.
if( strstr(init('text'), "https://XXXXXX.slack.com/files")) {
        echo json_encode(array('text' => ''));
} else {
        $reply = interactQuery::tryToReply(trim(init('text')), $parameters);
        echo json_encode(array('text' => $reply['reply']));
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Sartog
Message par Sartog » 28 mars 2018, 10:48
@Phil56, le mieux serait de proposer tes modifications via le Github je pense
Méteo : Netatmo
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 10:58
@Sartog
Comme je l'ai dit mes modifs sont "sales" et ne peuvent (doivent) pas être validées en l'état, c'est pour cela que je ne pense pas que cela soit utile de les proposer sous cette forme. Elles sont juste là pour "inspirer" les corrections.
ken@vo
Phil
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 11:25
J'ai fait les 2 modifications en beta si quelqu'un peut tester (attention ya toute une procedure pour passer en beta suffit pas de cliquer sur le bouton)
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 12:01
merci Loic,
je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais si j'installe la version Beta sur market j'obtiens la version 2018-03-28 01:58:00 !!!
(et donc sans les modifs)
Sartog
Message par Sartog » 28 mars 2018, 12:20
Idem.
En regardant les fichiers installés ces derniers ne présentent pas les modifications vus sur Github.
J'ai pourtant activité, dans mon compte market, l'accès au beta, supprimé la précédente version installé (Jeedom de test) + installé la version béta.
Aurais-je loupé quelque chose ?
Méteo : Netatmo
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 14:32
faut attendre demain on se synchronise avec github que une fois par jour
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 14:36
ok no problemo
tu as vu mon message dans la section interaction en lien avec le deuxième problème que tu viens de corriger ?
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 14:55
Oui j'ai meme répondu
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 15:23
on c'est croisé ;-)
et mon nouveau message ? ;-)
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 17:26
Sinon j'ai utilisé ton code mais je ne pense pas que cela fonctionne parce que dans l'expression rationnelle tu pars du principe que la chaîne commence par http (^) et se termine par files ($) ce qui n'est pas le cas. J'ai testé avec ça et ça marche.
if(preg_match('%http(.*?)\.slack\.com\/files/%i', trim(init('text')))){
loic
Administrateur
Message par loic » 28 mars 2018, 18:51
Oui mais si tu as un lien dans un vrai message ça peut poser soucis non ?
Phil56
Message par Phil56 » 28 mars 2018, 20:45
Ben oui ct pour cela que je trouvais ma solution pas top.
En même temps un lien vers slack.com et files à traiter par une interaction je ne vois pas trop pourquoi...
Les messages dans ce cas de figure ne sont pas perdu c’est juste qu’ils ne sont pas envoyés au moteur d’interaction, non ?
Phil56
Message par Phil56 » 29 mars 2018, 09:54
Bonjour Loic,
j'ai testé la dernière Beta.
Pour le premier point (message en double) c'est Ok.
Par contre pour le deuxième cas, comme on en a discuté hier, cela ne fonctionne pas (avec mon expression rationnelle c'est bon).
ken@vo
Phil
loic
Administrateur
Message par loic » 29 mars 2018, 10:10
je viens de corriger et pousser tout en stable la mise à jour est immédiatement disponible.
Phil56
Message par Phil56 » 29 mars 2018, 10:37
ok merci j'ai testé la version stable et c'est tout bon.
ken@vo
Phil
olute
Message par olute » 13 juin 2018, 14:00
j'ai installé le plugin slack et j'ai voulus suivre la documentation.
J'ai créer mon compte slack , ,mais sur le site de slack je ne trouve pas les info correspondante aux "webhook sortant". ( mon slack est en frnçais.
Je me suit dit que ca pouvait être les "passerelles".
Sauf que je voit que les passerelles sont fermé depuis le mois de mars....
Du coup je ne comprend pas comment configuré Slack. car la documentation ne correspond plus au site.
merci d'avance.
olute
Message par olute » 13 juin 2018, 14:31
olute a écrit :
13 juin 2018, 14:00
merci d'avance.
Désolé c'est moi qui n'ai rien comprit.
J'ai pas vus que je devait prendre l'application webhook sortant.
kahowane
Message par kahowane » 14 juin 2018, 09:53
Bonjour tous le monde,
Je tente, depuis quelques jours, d'envoyer sur Slack un message sur plusieurs lignes.
J'ai essayé, entre autre :
- ligne1\nligne2
- ligne1<br>ligne2
- ligne1"\n"ligne2
- ligne1'\n'ligne2
Avez-vous déjà fait ça ? Est-ce prévu dans le plugin ?
Merci par avance pour votre aide.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
