[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
- Fabrice
- Modérateur
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Veolia eau
Ba si, justement, mais celui-ci est fournis par le distributeur d'eau de votre ville.
Pour voir si c'est votre cas, il faut vous connecter sur le site du distributeur avec vos identifiants et regardez si vous avez une consommation journalière.
- Si ce n'est pas le cas, alors ce plugin n'est pas utile pour vous.
- Si c'est le cas, cela peut fonctionner, en fonction du niveau de mise à jour du distributeur (par exemple, Véolia Eau pour l'IDF, ne fonctionne plus depuis fin 2018).
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Veolia a déployé des compteurs avec releves radio, ca fonctionne dans ce cas la.
Il faut avoir sur le site web du fournisseur un detail journalier (ou horaire) avec 2/3 jours de retard.
Le plugin se connecte sur votre compte et télécharge les valeurs soit en xls soit dans le html selon le fournisseur
Rene
- Timide
il faut mettre en commentaires @unlink($file);aldiallo a écrit : ↑09 mai 2019, 14:03Ok, merci, je vais jeter un oeil en rentrant ce soir.rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 07:08Dans le même fichier php que j ai indiqué dans le post précédent.
Je suis en déplacement à #Craftconf je n ai pas le code sous les yeux
if ($mock_test == 0) {
@unlink($file);
@unlink($htm_file);
log::add('veolia_eau', 'debug', 'filename: '. $file);
J'ai croisé cela à 2€ par mois...rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 21:40Bonsoir,
Rene
Cela n'est pas exagéré ?
Il y a t il une alternative ?
bonne soirée
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
- Timide
Chez nous c est gratuit, enfin c est inclus et pas possible de ne pas l avoirccosta a écrit :J'ai croisé cela à 2€ par mois...rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 21:40Bonsoir,
Rene
bonne soirée
Ça doit leur être utile du coup c est dispo
- Fabrice
- Modérateur
L'alternative est d'avoir un appareil qui se place sur votre compteur et du coup, il devient connecté, mais par vous même.
Vous payez le prix fort, mais c'est à vous et cela fonctionne de manière plus fiable et plus instantané que ce que propose les opérateurs.
Et si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de ce plugin non plus (dont le but est de télécharger le relever chez les opérateurs pour le placer dans la base de données de Jeedom).
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour,rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 21:48
et ajouter:Code : Tout sélectionner
if ($mock_test == 0) { @unlink($file); @unlink($htm_file); }
pour avoir le nom du fichier dans le logCode : Tout sélectionner
Merci pour les détails, l'ajout doit se faire à la fin du code, je vois plusieurs endroit avec ce paramètre " log::add('veolia_eau', 'debug', " donc ma question est de savoir si c'est bien une nouvelle ligne à ajouter ou si je dois modifier une des ligne existantes.
- Timide
En dessous du unlink en commentaire par exemplealdiallo a écrit :Bonjour,rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 21:48
Merci pour les détails, l'ajout doit se faire à la fin du code?
Ok merci, je viens de le faire ce qui donne cela:rene.jullien a écrit : ↑10 mai 2019, 11:02En dessous du unlink en commentaire par exemplealdiallo a écrit :Bonjour,rene.jullien a écrit : ↑09 mai 2019, 21:48
// if ($mock_test == 0) {
@unlink($file);
@unlink($htm_file);
Edit:
@unlink($file);
@unlink($htm_file);
- Timide
Contactez moi en MP ça devient très spécifique
Beau boulo, merci!
Depuis quelques jours mon relevé ne fonctionne plus sur le site toutsurmoneau.
Cela provient du site et pas du plugin, par contre je ne sais pas si c'est un problème local sur mon compte ou si c'est général pour tout le monde.
Comment ça se passe chez vous ?
Beau boulo, merci!
Meme problème que vous depuis 3 jours...
- Timide
J'ai installé le plugin Veolia il y a plus d'un an.
Il a fonctionné parfaitement jusqu'au 27 Octobre 2018, date à laquelle mon télé-relevé est tombé en panne.
Le 4 avril 2019, le télé-relevé a été réparé, et comme je peux le constater quand je me connecte sur le site de Veolia Eau.
Cependant, j'obtiens le message suivant sur le plugin Jeedom : "Aucune donnée, merci de vérifier que vos identifiants sont corrects et que vous avez accès au télérelevé Veolia"
Une fois sur le site de Véolia (avec un navigateur web), pour me connecter, il me demande le code postal de ma ville. Une fois identifié, je constate que l'adresse du site change pour https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/ C'est peut-être la raison de mon message d'erreur ?
Cordialement,
Pierre.
Cordialement,
Pierre.
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Dongle Enocean USB 310
Blea avec dongle UD100 sur Raspberry Pi 3
Webrelay commandé par script
Jeedom Smart Zwave+
- Timide
Oui ils ont changé la méthode de connections. Et peut-être aussi la technoPierre5555 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
Pierre.
- Timide
- Contact :
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
En effet, le bloc de code dans le fichier "veolia_eau_process.class.php" pour veolia idf est :
default:
$url_token = 'https://www.service.eau.veolia.fr/conne ... lient.html';
$tokenFieldName = 'token';
$url_login = 'https://www.service.eau.veolia.fr/home.loginAction.do';
$url_consommation = 'https://www.service.eau.veolia.fr/home/ ... so=releves';
$url_releve_csv = 'https://www.service.eau.veolia.fr/home/ ... so=releves';
$datas = array(
'veolia_username='.urlencode($this->getConfiguration('login')),
'veolia_password='.urlencode($this->getConfiguration('password')),
'login=OK',
$extension='.xls';
Mais le site de l'espace client est en effet devenu : https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr et là on a l'historique.
seulement le fichier "consommation.xls" est devenu "historique_jours_litres.cvs"
Mais faire simplement un changement d'adresse dans le fichier php ne suffit pas, les pages ne correspondent pas...
default:
$datas = array(
'login=OK',
$extension='.xls';
Au fait, je ne sais pas si ça joue, mais je suis en Jeedom 3.0...
- Timide
Je peux regarder ce Week-end ou en début de semaine mais j ai besoin d un compte idf en MP pour tester. Je suis client sud-est
René
René
- Timide
Bonjour René,
J'ai un contact du service informatique Véolia qui est prêt à aider. Je n'ai pas moi-même le niveau technique pour répondre à ses questions, puis-je vous mettre en relation?
Pierre.
Jeedom Smart Zwave+
Jeedom Smart Zwave+
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour les devs.
René, avez-vous eu les identifiants ?
- Je suis en RP et donc le plugin ne fonctionne plus depuis fin 2018.
- Je suis disponible à laisser les identifiants à une personne de confiance.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
