A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeRss
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Communication"
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 12:39
Ayant besoin d'avoir régulièrement des flux rss ... et par absence depuis un an du plugin RSS.
En effet, pour exemple de nombreuses infos me passent sous le nez depuis le blog de Jeedom, ainsi avec ce lecteur de flux les news seront toujours lues. Le plugin peut lire les flux RSS d'autres sites également.
J'ai donc décidé de le programmer ... un simple lecteur de flux RSS ..
les remarques sont le bienvenues ... ^_^
https://market.jeedom.fr/index.php?v=d& ... _id=JeeRss
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
nickasimir
Re: Plugin JeeRss
Message par nickasimir » 11 janv. 2017, 12:54
Cool merci, je vais regarder si ton plugin peut faire le complément de feedly.
Envoyé de mon Nexus 4
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 12:57
j'ai cherché si il existe un plugin rss sans en trouver cela existe deja ? le seul que j'ai trouvé a la mention "obsolète"
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 13:55
ethal a écrit :bonjour,
cherche 'jeerss' ça fonctionne chez moi
salut justement jeerss c'est celui que j'ai développé. ;-)
rocket13011
Administrateur
Re: Plugin JeeRss
Message par rocket13011 » 11 janv. 2017, 15:29
hello @totoff974,
n'hésite pas a utiliser la partie Widget de mon ancien plugin RSS ;), tu peux prendre sans souci !!!
Jolie travail en tout cas ;)
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
nickasimir
Re: Plugin JeeRss
Message par nickasimir » 11 janv. 2017, 17:01
sympa, moi j'ai un bug de la tuile elle prends toute la largeur de mon écran et impossible de la redimensionner...
je suis sous chrome pour info
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 17:22
rocket13011 a écrit :hello @totoff974,
oh merci rocket13011 c'est ton plugin qui est marqué comme "obsolète" je ne peux pas l'installer.
en tt cas merci de ta proposition .. (éventuellement si tu peux m'envoyer tes sources par mp)
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 17:23
nickasimir a écrit :sympa, moi j'ai un bug de la tuile elle prends toute la largeur de mon écran et impossible de la redimensionner...
ah soit tu dezooom depuis ton navigateur puis tu redimentionnes.
je ferai un correctif pour forcer une taille initiale.
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 11 janv. 2017, 19:53
MAJ faite avec la possibilité de mettre la taille en auto ou pas ( désactivée par défaut) ... puis de sélectionner le pourcentage pour la largeur du widget .
SI vous voulez utiliser l'outil redimensionnement du dashboard il faut passer 'auto' en actif !
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Message par Deniccio » 11 janv. 2017, 22:35
Je cherchais un plugin pour lire les flux rss depuis quelque temps. Merci pour cette initiative.
Par contre, je ne comprends pas bien. j'ai testé avec l'adresse de plusieurs flux mais j'obtiens à chaque fois le message :
Le nom de la commande ne peut pas être vide :JeeRssCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => 0 [type:protected] => [subType:protected] => [eqLogic_id:protected] => 261 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => [template:protected] => [display:protected] => [html:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 )
Après cela, tous les menus de Jeedom deviennent inactif, seul l'accès au dashboard est actif...??
Deniccio.
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 12 janv. 2017, 04:34
Deniccio a écrit :Hello,
Deniccio.
tu peux essayer en laissant ladresse du flux vide stp (par defaut celui de jeedom)
me dire si ca fonctionne
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Message par Deniccio » 12 janv. 2017, 10:25
j'ai fait la maj et testé avec le champs du flux vide, même chose.
Par contre, le widget s'affiche correctement avec le flux qui défile.
Serait-il possible également d'utiliser le plugin dans les scénario ? par exemple, si le flux contint tel mot alors ça déclenche une action.
Merci ;-)
Deniccio
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 12 janv. 2017, 10:30
Deniccio a écrit :Salut,
Merci ;-)
Deniccio
j'ai fais une maj ce matin si tu peux l'installer et reesayer...
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Message par Deniccio » 12 janv. 2017, 10:39
oui oui, j'ai bien fait la maj ce matin ;) ;)
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 12 janv. 2017, 10:43
hum peux tu activer les logs en mode debug et créer un nouveau flux puis le supprimer et m'envoyer les logs JeeRss
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Message par Deniccio » 12 janv. 2017, 10:51
yep,
[2017-01-12 10:48:14][DEBUG] : Suppression Cache Flux RSS : test rss -> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/263
[2017-01-12 10:48:14][DEBUG] : Mise en Cache Flux RSS : test rss
[2017-01-12 10:48:19][DEBUG] : Suppression Cache Flux RSS : test rss -> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/263
[2017-01-12 10:48:19][DEBUG] : Mise en Cache Flux RSS : test rss
[2017-01-12 10:48:24][DEBUG] : Suppression Cache Flux RSS : test rss -> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/263
[2017-01-12 10:48:24][DEBUG] : Mise en Cache Flux RSS : test rss
[2017-01-12 10:49:32][DEBUG] : Suppression Cache Flux RSS : test rss -> /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/263
nickasimir
Re: Plugin JeeRss
Message par nickasimir » 12 janv. 2017, 11:09
la maj est parfaite. merci
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 12 janv. 2017, 11:18
Peux-tu vérifier après avoir créé un flux que tu as bien un fichier style "264" ou "265" dans le répertoire suivant :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/JeeRss/core/config/
Ce fichier est un fichier cache ... si il existe peux tu l'ouvrir et vérifier que tu y retrouves bien les données du flux RSS...
Deniccio a écrit :yep,
totoff974
Helper
Re: Plugin JeeRss
Message par totoff974 » 12 janv. 2017, 11:21
merci de ton retour :)
nickasimir a écrit :la maj est parfaite. merci
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Message par Deniccio » 12 janv. 2017, 20:22
oui j'ai bien ce fichier avec le contenu du cache et le flux défile bien sur le dashboard.
Revenir vers « [Catégorie] Communication »
