[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeRss
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeRss
Salut à tous,
Voilà petite mise à jour ... depuis le temps que je devais le faire ...
suite à vos demandes j'ai ajouté dans les "info" les 10 dernières news afin de vous permettre des les récupérer via scénario par exemple ou encore les envoyer vers un arduino... etc ... libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez :p
Petites contraintes il vous faudra recréer le flux !
Dans l'attente de vos retours .
Cdt,
Cdt,
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
- Timide
Merci bcp pour cette maj, ca fonctionne très bien.
Est-il possible d'ajouter aussi une commande info contenant url cible du flux, au moins pour les 2 premiers.
Merci encore.
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Merci encore.
Merci pour cette MAJ .
Cela fonctionne très bien.
Bonjour Totoff974,
Merci pour ce super plugin qui réponds exactement à mes besoins.
Par contre je n'arrive pas à le faire fonctionner
J'ai bien les informations qui remontent dans les différentes commandes avec le titres des flux mais pas moyen qu'ils s'affichent dans l'équipement en mode design (ni sur le dashboard). Est ce que j'ai mal configuré quelque chose ?
J'ai une 2eme question : comment faire pour personnaliser l'affichage (exemple : enlever la couleur de fond + changer la couleur du texte) sur l'affichage en mode design ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Timide
Un petit up, ça permet d'utiliser les liens cliquable lorsque je reçois le flux dans télégramme par exemple. Merci d'avance.soofiane84 a écrit :Merci bcp pour cette maj, ca fonctionne très bien.
Merci encore.
Petit up concernant le plugin, tres sympathique.
Serait il possible de desactiver le defilement ? et de personnaliser la couleur de tuile ? J'aimerais la mettre transparente pour l'integrer à mon design.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Je viens d'installer le plugin JeeRSS et lorsque je rend visible celui ci sur n'importe lequel de mes pièces j'ai une erreur JSON. Le visuel ne s'affiche pas et aucun équipement de mon dashboard n'est visible.
Voici le lien de flux rss que je veux récupérer : http://cafebible.free.fr/fr/rss.xml
Lorsque je laisse le champ vide j'ai bien l'affichage du flux rss du blog jeedom. Par contre lorsque je remet mon lien c'est là que l'erreur jeedom se produit. Du coup j'ai rendu l'équipement non visible et je peux utiliser la valeur du champ dans mon scénario SmartLedMessenger. Et là je récupère bien un item de flux. J'ai l'item 5 seul qui s'affiche et la news date du 6 janvier ! les autres ne remonte pas dans l'équipement.
Quand je le rend visible je n'ai plus aucune information sur mon dashboard et voici l'erreur affiché.
200 : Syntac error : Unexpected end of JSON input
Cordialement,
Cordialement,
J'ai regardé pour le moment j'ai trouvé l'origine du problème je vais essayer de voir si possible de résoudre...
cela vient de la source de votre xml les caractères spéciaux ne passent pas;
dkangah a écrit : ↑10 janv. 2019, 15:02Bonjour,
Cordialement,
Bonjour,totoff974 a écrit : ↑12 janv. 2019, 16:48J'ai regardé pour le moment j'ai trouvé l'origine du problème je vais essayer de voir si possible de résoudre...
Cordialement,
Merci de ton retour et de ton aide.
Cordialement,
- Timide
Idem, je souhaiterai changer la taille de la police dans le design, mais je tourne en rond ...pinouche a écrit : ↑17 août 2018, 23:34Bonjour Totoff974,
Tout juste installé j'obtiens ce message d'erreur : Le fichier cache introuvable -> /var/www/html/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/48.
Jeedom est sur un RPi3.
J'ai lu que d'autres personnes ont eu ce problème par le passé mais aucune solution en dehors d'une mise à jour n'a été donnée. S'il y a un contournement ... merci
A vrai dire, j'ai également le même problème.... (Jeedom en 3.3.24 sur un RPi3)
Je suis également preneur de pistes pour essayer de le solutionner.
Hum pouvez vérifier les droits sur le dossier /var/www/html/plugins/JeeRss/core/config/
Ce qui me semble bizarre c'est que d'après le log chez vous ça ne semble pas interpréter les "../" en gros qui veut dire remonte un répertoire en arrière par rapport à ta position actuelle " /var/www/html/plugins/JeeRss/core/class/" ... donc "../../" remonte deux fois en arrière ..."/var/www/html/plugins/JeeRss/" ... puis vas dans "/core/config/" là on est stocké les fichiers caches
D'autant plus bizarre que je suis aussi sur rpi3 et version 3.3.24 et que cela fonctionne... ça fonctionne aussi en v4 mais bon là j'y travail encore pour essayer d'apporter l'ensemble de vos requêtes ... de ce fil de discussion.
Alors, actuellement le répertoire /var/www/html/plugins/JeeRss/core/config est avec des permissions 775...
[Edit: (Et bien utilisateur www-data et groupe www-data ]
Mais Je préférerais que Piscenois confirme, car il me semble avoir fait un chmod 775 hier pour voir si cela solutionnait le soucis.
Je suis désolé, ce n'est pas très sérieux de faire une réponse qui n'apporte finalement que peu d'eau au moulin, mais j'ai été dérangé au moment ou je commençais à regarder ça, et du coup, je ne suis plus sur de ce que j'ai fait..
Quoiqu'il en soit en 775, le comportement est toujours celui décrit .
Le répertoire config contient par ailleurs seulement JeeRss.config.php
Merci de ton coup de main !
Pardon pour le retard, j'avais oublié de m'abonner au sujet ...
Tous les répertoires (récursivement) sous /var/www/html/plugins sont en 775.
Je n'ai jamais bidouillé le filesystem. Toutes les installations et configurations sont réalisées via l'IHM de Jeedom. JeeRss a été installé dans sa dernière version, cela ne résulta pas d'une mise à jour.
Si je peux fournir d'autres informations pour aider au diagnostic ... cette fois je suis abonné et répondrai plus vite
A+
A+
Pas de retard je dois l'être bien plus ^_^
Je viens d'envoyer une MAJ mineure ... pour tenter de résoudre votre problème... d'après le log de @Piscenois
Quand vous le pourrez merci de me faire un retour @Piscenois et @Totoff...
j'ai ajouté "realpath" au chemin du fichier cache.
https://www.php.net/manual/fr/function.realpath.php
Dans l'attente ...
Dans l'attente ...
Re,
Et une petite MAJ pour l'ajout d'un sélecteur de couleur de texte pour le flux...
Pour le fond, il faut utiliser la configuration de Jeedom les tuiles mettre en transparent.
Cdt,
Cdt,
Merci pour l'update !
Par contre, a priori pb toujours présent chez moi.
J'ai recréé le flux Rss au cas ou.
Par ailleurs, le message a évolué, c'est maintenant :
Le fichier cache introuvable -> /var/www/html/plugins/JeeRss/core/config/40
(Il 'y a plus les retours en arrière de répertoires. )
Si cela peut aider, c'est un flux "externe" à mon installation domotique que je surveille...
Par curiosité tu peux créer un flux et laisser l'adresse du flux par défaut sans le remplir. Ce sera de jeedom. Pour tester.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Tu as eu du flair, ce flux test tourne bien lui...
