[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeRss
Re: Plugin JeeRss
J'ai installé le plugin (merci en passant, c'est bien utile ) et j'arrive bien à avoir le flux qui s'affiche. Par contre, je ne parviens pas à avoir un retour à la ligne derrière chaque info (j'ai "INFO 1 | INFO 2) ce qui fait que tout est un peu difficile à lire. J'ai peut-être un paramètre à modifier...
Jeedom 3.1.7 sur RPi3 / RFXCOM-E / RaZberry
Présentation ici
Présentation ici
Re: Plugin JeeRss
J'ai le même affichage.
Sauf erreur de ma part, je pense pas que ce soit modifiable puisque le seul paramètre est justement la vitesse de défilement.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: Plugin JeeRss
exact ce n'est pas modifiable.. mais que voulez vous exactement .. je suis prêt a adapter si le besoin est avérésber74 a écrit :J'ai le même affichage.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
Re: Plugin JeeRss
Voici l'affichage tel que je l'obtiens actuellement :
Plusieurs propositions d'améliorations visuelles :
- Dans le cas du défilement Gauche ou Droite : avoir seulement une ligne affichée quelque soit la taille du widget
- Dans le cas du défilement Haut ou Bas : avoir un retour à la ligne à la place des "|"
- Dans le cas du non défilement : avoir un retour à la ligne à la place des "|"
Présentation ici
Présentation ici
Re: Plugin JeeRss
merci pour ce plugin que je viens de découvrir, par contre il ne s'actualise pas, j'ai programmé un refresh toutes les 15mm, et même si je force le refresh, aucun changement (alors que le flux lui a bien changé)
je précise que le n'ai pas coché la case "visible" car je souhaite utilisé que le dernier flux pour l'un de mes scénarios.
Normal ou pas cette non actualisation ?
Tout petit Guru avec deux mini
> Liste de mon matériel <
Re: Plugin JeeRss
idem pour moi, je comptais l'utiliser pour me dicter les news le matin au réveil, mais pas d'actualisation, j'ai tous les jour la même news.
le flux rss ne s'actualise que lorsqu'on sauvegarde la config du plugin...
Re: Plugin JeeRss
effectivement ton diagnostique semble être le bon... actualisation que si sauvegarde de la configyala37 a écrit :idem pour moi, je comptais l'utiliser pour me dicter les news le matin au réveil, mais pas d'actualisation, j'ai tous les jour la même news.
Re: Plugin JeeRss
pour aller plus loin, il semble même que le fichier de cache soit bien mis à jour, /var/www/html/plugins/JeeRss/core/config/"id_flux_rss" lorsqu'on utilise la fonction "refresh". mais celui ci n'est pas affiché quand tente d'afficher le "dernier titre".
avis au dev du plugin pour un peu d'aide sur le sujet?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Plugin JeeRss
on continue le debug : quand on clique sur le bouton refresh dans la vue du widget (flèche en cercle) le rafraîchissement du flux rss fonctionne, et dans la log en mode debug on a :
[2017-04-19 22:36:09][DEBUG] : Mise en Cache Flux RSS : news
[2017-04-19 22:36:11][DEBUG] : DEBUG - Le fichier cache existe -> /var/www/html/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/207
alors que lorsqu'on lance la commande refresh (via scenario par exemple) on a simplement :
[2017-04-19 22:44:31][DEBUG] : Mise en Cache Flux RSS : news
et le flux n'est pas rafraîchi.
pourtant c'est bien la même commande ID qui est déclenchée semble t'il...étrange...
en regardant le code j'ai a priori réussi a corriger le fonctionnement du plugin en ajoutant les lignes suivantes (en italique) dans le fichier JeeRss.class.php
sudo nano /var/www/html/plugins/JeeRss/core/class/JeeRss.class.php
public function execute($_options = array()) {
$eqLogic = $this->getEqLogic();
if ($this->getName() == "Refresh") {
$eqLogic->cache_rss();
sleep(1);
$eqLogic->refreshWidget();
sleep(1);
$eqLogic->toHtml();
return;
J'espère que le développeur du plugin pourra intégrer mes modifs (ou les adapter de manière plus "propre").
sleep(1);
sleep(1);
$eqLogic->toHtml();
return;
Re: Plugin JeeRss
salut à tous...yala37 a écrit :pour aller plus loin, il semble même que le fichier de cache soit bien mis à jour, /var/www/html/plugins/JeeRss/core/config/"id_flux_rss" lorsqu'on utilise la fonction "refresh". mais celui ci n'est pas affiché quand tente d'afficher le "dernier titre".
Merci d'avance,
je reviens de vacances .. et oui encore lol.
je regarde ça dans la semaine pour les actualisations...
juste par curiosité avez vous bien les crons actifs ? car les actualisations utilisent crons de jeedom... quel version et quelle plateforme ?
car chez moi l'actualisation semble être ok... avez vous un site qui possède un rss mis a jour extrêmement régulièrement pr mes tests svp
Re: Plugin JeeRss
totoff974 a écrit : salut à tous...
effectivement l'astuce de Yala37 a fonctionné pour moi, j'ai désormais une actualisation du flux à chaque fois.
Comme je précise dans mon post j'utilise ton plugin pour faire lire ma tablette les dernières news. Pour cela j'ai programmé un scénario qui se déclenche toutes les 15mm, qui vérifie le dernier titre et si celui ci est différent de l'ancien, il provoque la lecture. la première action de mon scénario est de forcer le refresh. mais sans l'astuce de Yala37 aucun refresh du dernier titre.
le flux que je teste en ce moment: http://www.francetvinfo.fr/titres.rss avec pas mal de maj en ce moment
Version jeedom 2.4.6 / JeeRss: 2017-02-17 10:44:52
Merci pour ton analyse.
Re: Plugin JeeRss
bonsoir,
pas certain en effet d'avoir les crons du plugin jeerss, comment se nomment ils?
cependant pour la commande 'refresh" il y'a en effet bien un dysfonctionnement.
merci d'avance,
merci d'avance,
Re: Plugin JeeRss
Lut à tous,
Je suis en train de me pencher sur vos bugs.
Donc chez moi le bouton refresh fonctionne bien et j'ai également le refresh automatique en fonction du paramètre indiqué dans la config ... malheureusement oui il faut bien penser à sauvegarder au moins une fois la configuration pour que cela fonctionne ... je ne sais pas comment faire pour mettre une valeur par défaut avant sauvegarde.
Du coup, j'ai essayé de mettre $eqLogic->toHtml(); comme le propose yala37 mais si je fais cela le flux s'actualise deux fois chez moi.
Ce que je fais j'intègre quand même la modification de yala37 et j'attends vos retours ...
histoire de voir si cela corrige vos problèmes.
merci de vos retours
Re: Plugin JeeRss
La maj est disponible pour tester cette solution.
A titre d'information je pense modifier le système de choix de la périodicité d'actualisation des flux en proposant pour chaque flux créé la fréquence d'actualisation et non pas une fréquence pour l'ensemble des flux.
En effet, je pense que certains flux sont moins important que d'autres donc il devrait être plus judicieux de pouvoir choisir individuellement et ainsi je pourrais aussi faire un choix par défaut.
... à valider ou pas ...
Re: Plugin JeeRss
Re,
profitant d'avoir 5 min de libre, j'ai intégré la fréquence de maj individuel des flux dans chaque flux autonome. La fréquence disparaît donc de la page de configuration globale. Aussi si pas de fréquence renseignée par défaut cela sera toutes les heures...
Maj dispo... j'attends vos retours
Re: Plugin JeeRss
ok merci je regarde, bonne idée des maj différenciées par flux
Re: Plugin JeeRss
je te confirme pour ma part que l'actualisation fonctionne correctement pour moi suite à la maj
merci
merci
Re: Plugin JeeRss
c'est top merci pour ton retour.freshare a écrit :je te confirme pour ma part que l'actualisation fonctionne correctement pour moi suite à la maj
merci
donc ok pour l'actualisation sous réserve que d'autres confirment . aussi ok pour le dernier titre ?
Re: Plugin JeeRss
C'est à dire ?totoff974 a écrit : aussi ok pour le dernier titre ?
Re: Plugin JeeRss
en relisant il semblait que l'actualisation du dernier titre dans le champs info ne se faisait pas bien. mais je pense que c'était lié à l'actualisation globale.freshare a écrit :C'est à dire ?totoff974 a écrit : aussi ok pour le dernier titre ?
