[Plugin Tiers][Sujet Principal] JeeRss
- skyline-ch
- Actif
- Contact :
Re: Plugin JeeRss
Perso j'ai aussi toujours le problème sur la V3
Petite idée il serais peut-être bien de justement créer une commande pour y stoker le dernier article se qui permettrais d'utiliser cela dans des scénarios, ou encore mieux de pouvoir choisir le nombre d'article que l'on souhaite comme pour l'affichage et donc créer les commandes en fonction de se chiffre.
Les modif de test tu les fais bien sur la version Bêta ?
Sur ma dev en V3 j'ai tout en Bêta
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
Re: Plugin JeeRss
Ok merci à vous deux pour les retours,
Je vois ce week end pour tenter la manip ...
skyline-ch a écrit :Perso j'ai aussi toujours le problème sur la V3
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
Re: Plugin JeeRss
Merci totoff974,
Petit retour également, pour lequel le message d'erreur a peut-être un lien. En fait, je me rend compte que le flux ne se met pas à jour automatiquement.
Je dois sauvegarder l'objet créé pour mettre à jour le flux
Encore merci pour ton taf
Deniccio.
Deniccio.
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Re: Plugin JeeRss
bonjour,
cela fait maintenant que je cherche a faire fonctionner ce plugin sans succès
j'ai un message d'erreur sur la ligne qui defile
dans le log aussi
avec ou sans rien sur la ligne RSS c'est toujours pareil
[2017-01-25 23:24:37][DEBUG] : DEBUG - Le fichier cache introuvable -> /var/www/html/plugins/JeeRss/core/class/../../core/config/36
derniere version de jeedom , raspberry 3
bizzarre doit on faire des apt get de package manquant ?
cordialement
Fred
dans le log aussi
cordialement
Fred
- Timide
Re: Plugin JeeRss
Meme problème chez moi. faut-il créer le fichier avec un chmod?
Re: Plugin JeeRss
je veux bien recreer les directories les /../ ne veulent rien dire pour moi ?
dans jeeRss/core/class , j'ai uniquement JeeRss.class.php
faut il recreer d'autres repertoires ? et lesquels ?
cordialement
cordialement
Re: Plugin JeeRss
salut,
je profite un peu des vacances là .. donc le soucis est surtout sur la v3 ... les "/.../" sont pour les retours en arrière dans le répertoire (ex: si /etc/machin/chose/../truc/chouette c'est égal à /etc/machin/truc/chouette
le cache des flux devraient se trouver dans le répertoire plugins/JeeRss/core/config
question bête : comment faire pour passer en V3 depuis la version 2.4.6 ? j'ai beau chercher je ne trouve pas ... histoire que je puisse débug plus facilement !
Re: Plugin JeeRss
J'ai le même soucis. J'espère qu'une update sera dispo....
Re: Plugin JeeRss
Merci de passer du temps pour notre problème, profite quand même un peu de tes vacancesje profite un peu des vacances là ..
Perso, je suis également en 2.4.6question bête : comment faire pour passer en V3 depuis la version 2.4.6 ?
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
J'ai le même message d'erreur moi aussi.plugnfly a écrit :bonjour,
dans le log aussi
cordialement
Fred
Re: Plugin JeeRss
Je suis toujours là ... je reviens prochainement avec je l'espère de bonnes nouvelles concernant le problème que rencontre certains d'entre vous ...
Re: Plugin JeeRss
Je viens de découvrir ce plugin malheureusement je rencontre la même erreur que les autres lié au fichier cache introuvable.
J'ai désinstallé puis réinstallé mais sans succès.
J'attends avec impatience une version corrective (moi aussi j'ai loupé des annonces sur le blog Jeedonm).
En tout merci @totoff974 pour le travail réalisé sur ce plugin.
Re: Plugin JeeRss
J'ai fais une MAJ ... au programme j'ai ajouté vos propositions :
Une commande refresh
une info dernier titre
Avec cela j'espère résoudre le bug de certains et également vous permettre d'utiliser cela dans vos scénarios ...
évolutions envisagées ajouter les quatre derniers titres ou cinq .... ou plus ... à voir;
Merci de vos retours surtout pour ceux qui avaient un bug.
Info : pensez à sauvegarder vos flux déjà créés pour actualiser les commandes ou en créer de nouveaux
Re: Plugin JeeRss
Super !!! Ca fonctionne.
Merci pour ton travail !
Re: Plugin JeeRss
oh cool merci pour ton retour will35... au fait tu es sous quelle version de jeedom ?will35 a écrit :Super !!! Ca fonctionne.
si une personne en v3 peut également me faire un retour.
merci pour vos retours.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: Plugin JeeRss
Ca fonctionne pour moi aussi.
Je suis en jeedom V2.3
Re: Plugin JeeRss
C'est tout bon pour moi aussi. Merci [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: Plugin JeeRss
Merci pour la mise à jour.
Pour ma part, Je n'ai plus le message d'erreur lorsque je sauvegarde un nouveau flux créé. Par contre, les onglets sont toujours inactifs lorsque je vais sur la page où sont mes flux.
Et autre petit souci, les flux ne se mettent pas à jour tout seul .
Deniccio
Deniccio
Re: Plugin JeeRss
Yeah déjà on avance :p merci pour ton retourDeniccio a écrit :Je n'ai plus le message d'erreur lorsque je sauvegarde un nouveau flux créé.
Deniccio
Qu'entends tu par ongets inactifs ? peux tu me faire une capture écran stp.Deniccio a écrit :Par contre, les onglets sont toujours inactifs lorsque je vais sur la page où sont mes flux.
Concernant la mise à jour du flux, deux pistes à explorer la première dans la configuration du plugin tu as quelle fréquence d'actualisation ? si tu peux également bien penser à mettre sauvegarder.. histoire de bien écrire la variable fréquence...
Deuxième piste la partie cron de ton jeedom, peux tu vérifier que les tâches crons sont actives : dans "préférence" (petite roue dentée en haut à droite) puis "moteur de tâches" si tu peux me faire une capture écran de ce que tu as.
Re: Plugin JeeRss
J'ai installé une version beta de jeedom en virtual machine pour mes tests...
Chez moi le plugin fonctionne bien ... il tourne donc également sur la v3
Dans l'attente des retours de ceux qui avaient un problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
