[Plugin Tiers][Sujet Principal] clientSIP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] clientSIP
En fait ce cron permet d'enregister toute les x minute le client sur le server
Toi tu n'a du rien paramaetrer et effectivement je ne gere pas ce cas
Je le rajoute pour la prochaine release
Merci pour la MAJ
A tu pue tester chez toi l'envoie de message.Ap0p0 a écrit : ↑26 juin 2019, 01:22Salut,
oui j'ai activé les messages texte sur mon asterisk. Le seul soucis c'est que les messages ne sont pas délivrés que si les clients sont available / registered.
Seul un freePBX avec les scripts AGI php pourra supporter l'expédition des messages de manière asynchrone (message queue)
la conf ici: https://stackoverflow.com/questions/231 ... -messaging
pour le dialplan il va te falloir le modifier par ça:Par contre je ne vois pas comment envoyer un message via le plugin de jeedomCode : Tout sélectionner
exten => _.,1,NoOp(SMS receiving dialplan invoked) exten => _.,n,NoOp(To ${MESSAGE(to)}) exten => _.,n,NoOp(From ${MESSAGE(from)}) exten => _.,n,NoOp(Body ${MESSAGE(body)}) exten => _.,n,Set(ACTUALTO=${CUT(MESSAGE(to),@,1)}) exten => _.,n,MessageSend(${ACTUALTO},${MESSAGE(from)}) exten => _.,n,NoOp(Send status is ${MESSAGE_SEND_STATUS}) exten => _.,n,GotoIf($["${MESSAGE_SEND_STATUS}" != "SUCCESS"]?sendfailedmsg) exten => _.,n,Hangup() exten => h,1,Hangup() ; ; Handle failed messaging exten => _.,n(sendfailedmsg),Set(MESSAGE(body)="[${STRFTIME(${EPOCH},,%d%m%Y-%H:%M:%S)}] Your message to ${EXTEN} has failed. Retry later.") exten => _.,n,Set(ME_1=${CUT(MESSAGE(from),<,2)}) exten => _.,n,Set(ACTUALFROM=${CUT(ME_1,@,1)}) exten => _.,n,MessageSend(${ACTUALFROM},ServiceCenter) exten => _.,n,Hangup() exten => h,1,Hangup()
Perso je retourne sur Freepbx .
J'ai installer asterisk en version packager (16.02) et le pjsip me casse le pied je ne trouve rien sur le net
bonjour,
j'ai parcouru toutes les pages de ce fil et je m'abonne.
j'ai un xivo en VM chez moi et jeedom aussi sur VM sur le même réseau local.
j'aimerais pouvoir lancer des actions quand jeedom détecte un appel de mon serveur SIP. Est-ce que cela est possible ?
j'ai bien vu que pas mal de choses ne fonctionnaient pas bien donc si je peux aider !
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Tu peux declancher une action si un appel sur jeedom est emis
C'est a peut pres la seul chose qui fonctionne pour le moment
salut @manumdk,manumdk a écrit : ↑14 août 2017, 16:04J'ai un serveur virtuel Xivo, mais j'ai aussi fait la même chose avec Freepbx.
Mon interphone appel un Groupe(6200). Dans ce groupe, il y a une sous-routine de prétraitement nommée caméra.
Dans mon fichier conf :Cela me permet de lancer le scénario 563 sous Jeedom et d’appeler le groupe 6101 qui contient les postes Sip qui reçoivent l'appel.Code : Tout sélectionner
[xivo-extrafeatures] [camera] exten => s, 1, Answer() exten => s, 2, Set(result=${CURL(http://192.168.1.210:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=563)}) exten => s, n, Playback(/var/lib/xivo/sounds/playback/Attente.wav) exten => s, n, Dial(SIP/6101)
je veux bien voir comment tu fais coté freePBX , je le faisait également à une époque et je me souviens plus comment faire et malheuresement les posts où l'on en parlait ont été supprimés .
actuellement j'utilise aussi xivo en faisant la mm chose que toi mais là je voudrais repasser incrediblePBX car pour l'instant il ya que la dessus que j'arrive à faire fonctionner chan_dongle .
merci
Bonjour les amis.
Alors je suis un peu derouté en fait quant'à l'utilisation du plugin et peut etre saurrez vous m'eclairer.
Je cherche simplement a integrer dans un scenario l'envoi d'une information TTS vers un TEL sip (ou non d'ailleurs s'il y a un trunk bien configurer derrière...)
Bon mais... dans le scenar, comment fait-on pour indiquer le numéro à composer ? Si on sélection l'action appel, les données dans le "message" sont elles processée par le moteur TTs indiqué en configuration ?
Merci pour vos lumières.
F.
F.
@Philippe,
J'ai monté Asterisk dans un container sous Proxmox, je te mets mes configs des fichiers à modifier, mais il manque peut-être des parties pour la file d'attente ou le groupe 6200.
Beaucoup plus simple qu'un xivo pour 3 postes.
A+
Mon user.conf
Mon extension.conf
Ma queues.conf
@Philippe,
A+
Mon user.conf
[default] ; Nom du template . Le ! indique qu ^`^yil s ^`^yagit d ^`^yun Template
type=friend ; Type d'objet SIP (friend = utilisateur)
host=dynamic ; L ^`^yutilisateur n ^`^yest pas associ une IP fixe
dtmfmode=rfc2833 ; Mode DTMF
disallow=all ; Interdit tous les codecs
allow=ulaw ; Autorise le codec ulaw
nat=never ; L'utilisateur ne se trouve pas derri re un NAT
hassip=yes ; L ^`^yutilisateur poss de un compte SIP
hasiax=no ; L ^`^yutilisateur ne poss de pas de compte iax
callwaiting = yes ; L ^`^yutilisateur peut mettre des appels en attente
transfer=yes ; L ^`^yutilisateur peut transf rer des appels
canpark=yes ; L ^`^yutilisateur peut mettre des appels dans le parking
hasvoicemail=yes ; L ^`^yutilisateur poss de une bo te vocale
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Range d ^`^yIP non-autoris es pour le client
permit=192.168.1.0/255.255.255.0 ; Range d ^`^yIP autoris es pour le client
qualify=yes ; Permet le monitoring
userbase = 6000
[6101](default)
fullname = DECT
secret = 8787
context = default
[6102](default)
fullname = Interphone
secret = blabla
context = default
[6103](default)
fullname = Jeedom
secret = 8787
context = default
[6199](default)
fullname = Manu
secret = 8787
context = default
[default]
exten => _61XX,1,Answer()
exten => 6102,1,Set(CURL_RESULT=${CURL(https://05afcf68.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=563)})
exten => 6102,1,Dial(SIP/6101&SIP/6103,30)
exten => 6102,2,Hangup()
exten => 6200,1,Set(CURL_RESULT=${CURL(https://05afcf68.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=563)})
exten => 6200,2,Dial(SIP/6101&SIP/6103,30)
exten => 6200,3,Hangup()
[sav]
musiclass = default
strategy = ringall
timeout = 10
retry = 5
joinempty = yes
leavewhenempty=yes
context = interne
member => SIP/6101
member => SIP/6199
Super, merci bien je vais regarder çamanumdk a écrit : ↑09 sept. 2019, 22:52Salut,
@Philippe,
A+
Mon user.confMon extension.confCode : Tout sélectionner
[default] ; Nom du template . Le ! indique qu ^`^yil s ^`^yagit d ^`^yun Template type=friend ; Type d'objet SIP (friend = utilisateur) host=dynamic ; L ^`^yutilisateur n ^`^yest pas associ une IP fixe dtmfmode=rfc2833 ; Mode DTMF disallow=all ; Interdit tous les codecs allow=ulaw ; Autorise le codec ulaw nat=never ; L'utilisateur ne se trouve pas derri re un NAT hassip=yes ; L ^`^yutilisateur poss de un compte SIP hasiax=no ; L ^`^yutilisateur ne poss de pas de compte iax callwaiting = yes ; L ^`^yutilisateur peut mettre des appels en attente transfer=yes ; L ^`^yutilisateur peut transf rer des appels canpark=yes ; L ^`^yutilisateur peut mettre des appels dans le parking hasvoicemail=yes ; L ^`^yutilisateur poss de une bo te vocale deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; Range d ^`^yIP non-autoris es pour le client permit=192.168.1.0/255.255.255.0 ; Range d ^`^yIP autoris es pour le client qualify=yes ; Permet le monitoring userbase = 6000 [6101](default) fullname = DECT secret = 8787 context = default [6102](default) fullname = Interphone secret = blabla context = default [6103](default) fullname = Jeedom secret = 8787 context = default [6199](default) fullname = Manu secret = 8787 context = default
Ma queues.confCode : Tout sélectionner
[default] exten => _61XX,1,Answer() exten => 6102,1,Set(CURL_RESULT=${CURL(https://05afcf68.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=563)}) exten => 6102,1,Dial(SIP/6101&SIP/6103,30) exten => 6102,2,Hangup() exten => 6200,1,Set(CURL_RESULT=${CURL(https://05afcf68.dns2.jeedom.com/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=563)}) exten => 6200,2,Dial(SIP/6101&SIP/6103,30) exten => 6200,3,Hangup()
[sav] musiclass = default strategy = ringall timeout = 10 retry = 5 joinempty = yes leavewhenempty=yes context = interne member => SIP/6101 member => SIP/6199
Tu as quel version d'asteriskmanumdk a écrit : ↑09 sept. 2019, 22:52Salut,
@Philippe,
A+
La version packager peut convenir ou un install complete
Je vais tester ca
Pour l'installation dans un container sous debian 9 j'ai lancé en root
apt install --no-install-recommends asterisk
root@ctAsterisk:~# asterisk -rx "core show version"
Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 built by buildd @ x86-csail-01 on a x86_64 running Linux on 2018-10-14 22:18:46 UTC
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
