[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Je reviens pour solliciter de l'aide.
J'ai bien compris que tenter de sauvegarder vers une clé USB branchée sur la Livebox n'était pas dans mes cordes...
Je viens de brancher une clé USB à l'arrière de ma Jeedom Smart, espérant faire une sauvegarde en Local (mais est-ce le cas ?)
Je me suis efforcé, avec Tutty et un guide de Linux "pour les nuls" de visualiser cette clé.
J'ai beau naviquer dans les répertoires (commandes CD et ls), je ne retrouve pas ma clé
Pouvez-vous m'orienter ?
Tout ça pour trouver le bon chemin de destination
Je suis toujours à la recherche d'une aide, car je tourne vraiment en rond
En faisant un FDISK sur ma Smart via PuTTy, je retrouve ma clé USB en sda1
... mais en reportant ce chemin sur le paramètre [Destination], même si le lancement de l'application se termine par un message d'auto-satisfaction ou plus exactement de succès, je ne retrouve aucun nouveau fichier sur ma clé
Merci de m'aider
Où est l'erreur ??
Je vous souhaite une agréable soirée
Merci de m'aider
Où est l'erreur ??
@DomJeed
/dev/sda1 devrait beaucoup mieux fonctionner... mais ta clé ne fait que 2Go en FAT16.
Je te conseille de te rapprocher de forum Linux pour savoir comment formater une clé USB sous Linux.
Pourquoi ne pas utiliser Dropbox ou Google Cloud pour tes sauvegardes ?
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
J'ai aussi testé le chemin /dev/sda1... sans plus de succès !
Penses-tu que le formatage peut avoir une influence déterminente dans ce cas
Sinon, je n'utilise pas vraiment DropBox... je vais donc essayer vers Google drive
J'aurai préféré la simplicité de Onedrive
Merci et bonne journée
Petite question en passant, la sauvegarde et l'export vers Gdrive fonctionne très bien, mais comme il sauvegarde toutes les nuits, tous les fichiers sont envoyés sur Gdrive, il n'y a pas un moyen sur Gdrive d'éliminer les fichiers de plus d'une semaine par exemple ?
Même si j'ai 17 Go sur Gdrive à coup de 74 Mo de backup ca vite se remplir
@DomJeed
Pour savoir si le chemin d'accès/type de FS est ok, il te suffit simplement de te connecter en SSH et utiliser la commande 'cp' de l'OS pour savoir si tout fonctionne.
Si ok, le plugin devrait fonctionner sans problème.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@Woualy
Pourquoi ne pas utiliser la commande 'synchronisation' en place de 'copie' ?
Cette commande permet d'avoir une copie exacte de ton répertoire source vers ton répertoire destination.
Vu que Jeedom supprime les sauvegardes les plus anciennes, elles seront aussi supprimées à la destination.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Je viens de faire des essais avec cp -r (cf.)... mais ça coince ! Sinon, ça a parfaitement fonctionné avec Google Drive... c'est donc la solution que je vais retenir.
Tout simplement, parce qu'avant de poser des questions débiles je devrais regarder un peu mieux le plug-in MERCI @thanaus !thanaus a écrit : ↑22 juil. 2019, 17:01@Woualy
@Woualy
Il n'y a aucune question débile... et heureux si j'ai pu répondre à ton besoin.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Question pratique "ordinaire"...
J'ai fait un scénario pour déclencher la sauvegarde vers Google drive, via ce plugin, tous les 5 jours mais je constate que la sauvegarde se fait quotidiennement spontanément !
Ma question : est-il nécessaire de lancer la sauvegarde via un scénario ? ? ?
.../... correction à mon post du 24 : la sauvegarde est bien provoquée par un scénario
et ne se fait pas spontanément.
Dès que la Documentation sera effective , ce type de question n'encombrera plus ce forum
Je vous souhaite uen bonne journée
Bonjour je me permets de relancer mon post. Est ce qu il y a du nouveau sur des messages de surveillance de la sauvegarde ? Merci par avanceBen92 a écrit :Bonjour,
Tout d'abord un grand merci pour ce plugin, qui m'a plusieurs fois servi et évité de devoir tout refaire... Par contre, je souhaiterais mettre en place une surveillance sur le résultat de la synchro sans aller voir la log à travers l'interface.
J'ai pu lire sur certains postes que tu avais prévu de mettre en place une variable accessible directement dans un scénario. Est ce que c est toujours d actualité ?
Sinon si quelqu'un a mis un script je suis preneur, mon niveau débutant ne m'a pas permis de récuperer par un script la valeur dans la log...
Merci par avance
Ben92
Ben92
Bjr comment faire pour récupérer la acess token pour Google drive
Tout est ici => https://help.talend.com/reader/atTvdnto ... ACcDhULfRg
@Actunet, @Woualy
Méthode beaucoup plus simple pour configurer le token
1/ cliquer sur l'URL suivante :
https://accounts.google.com/o/oauth2/au ... d7fa4831f4
2/ indiquer son login/password si non connecté sur Google et autoriser l'application rclone pour accéder au stockage Google Drive du compte
3/ copier le code indiqué dans le navigateur dans le champ 'Access Token' ET cocher la case 'Renouvellement' pour générer un token permanent pour rclone.
Si le token est valide, le message suivant apparaît et la coche 'Renouvellement' est décochée :
"Sauvegarde effectuée avec succès"
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@Ben92
Cette fonctionnalité va venir avec la mise à jour du plugin compatible pour Jeedom V4.
Encore un peu de patience...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
ok cela a fonctionne mais comment faire maintenant pour lui envoyer une sauvegarde tous les jours sur mon google drivethanaus a écrit : ↑21 août 2019, 09:33@Actunet, @Woualy
@Actunet
Il suffit de faire un scénario dont la programmation sera journalière avec la commande de copie/synchronisation que tu aura déclaré dans le plugin
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Ok merci beaucoup
