[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Juste une petite demande à l'avance pour google drive.
Faire en sorte que si l'on choisi par ex 7 jours de sauvegarde sur gdrive, le 8eme ne parte pas à la poubelle mais est définitivement supprimée (sinon ça bouffe le quota).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
+1 mais avec la possibilité de choisir direction poubelle ou pas.znation a écrit :Juste une petite demande à l'avance pour google drive.
Merci d'avance.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
@Aurel01 : il n'y a pas actuellement de commande permettant de savoir si la dernière exécution de la commande s'est bien passé. J'étudie un moyen simple de le mettre en place mais compliqué de prime abord car il faudrait "dupliquer" toutes les commandes que l'utilisateur a créé pour avoir un retour d'état.
@johnattend : tu peux m'envoyer tes logs ? En effet, difficile de t'aider sans aucun log
@znation, Seki : votre demande est bien noté dans mes tablettes
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Merci thanaus.
- Timide
@Thanaus :
Ci-joint les copies d'écrans des pages equipements et commandes
- Pièces jointes
- equipement
- equipement.PNG (388.76 Kio) Consulté 1342 fois
- commandes
- commandes.PNG (221.12 Kio) Consulté 1342 fois
bonjour je n'arrive pas a installer le plugins
je suis sous armbian debian strech sur opi+2
j'avais data transfert mais il ne fonctionne plus ..
impossible de telecharger Rclone
* Installation des dépendances *
Kernel name: Linux
Machine Hardware name: armv7l
* Download the rclone pre-build installer *
--2018-03-21 10:11:18-- https://downloads.rclone.org/rclone-v1.37-linux-arm.zip
Resolving downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)... 2a02:24e0:8:61f9::1, 5.153.250.7
Connecting to downloads.rclone.org (downloads.rclone.org)|2a02:24e0:8:61f9::1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
* Extract the rclone pre-build installer *
Archive: /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.37-linux-arm.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.37-linux-arm.zip or
/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.37-linux-arm.zip.zip, and cannot find /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.37-linux-arm.zip.ZIP, period.
* Post-Installation cleaning *
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/resources/../3rparty/rclone-v1.37-linux-arm': No such file or directory
* Installation terminée *
@esso1
Le repository rclone pour le download a été modifié le 19 Mars d'ou l'erreur que tu as lors du téléchargement.
Je vais modifier le code d'ici vendredi pour prendre en compte cette nouvelle arborescence de diffusion.
Merci pour ce retour...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@johnattend
il me faut les logs des dépendances du plugin ainsi que les logs du plugin proprement dit après le lancement de ta commande.
Tu peux les trouver par le biais du menu 'Analyse/Logs' (interface d'administration) et préfixé par 'cloudsyncpro'.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Je viens de mettre à jour une nouvelle version du plugin pour corriger ce bug suite au changement de l'arborescence de diffusion du framework 'rclone'.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@ thanaus
impeccable.
impeccable.
Merci pour ton retour ,thanaus a écrit : ↑18 mars 2018, 19:42@Aurel01 : il n'y a pas actuellement de commande permettant de savoir si la dernière exécution de la commande s'est bien passé. J'étudie un moyen simple de le mettre en place mais compliqué de prime abord car il faudrait "dupliquer" toutes les commandes que l'utilisateur a créé pour avoir un retour d'état.
Ca doit être faisable car ca existe dans data transfer qui se base je crois sur le même outil
Je vois une mise à jour ce matin mais le changelog n'est pas accessible.
Elle apporte quoi ?
@Aurel01
La nouvelle version apporte juste le support de la nouvelle organisation pour le téléchargement du framework rclone.
Pour information et de ce que j'en sais, le plugin datatransfert embarque aussi cet outil mais je ne sais pas comment il l'utilise. De plus, je crois que ce n'est pas utilisé automatiquement pour tous les stockages...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Malgré toute la bonne volonté du monde, je n'arrive pas à concilier mon travail professionnel, ma vie personnelle et l'aventure Jeedom.
Le constat est sans appel : ce plugin n'a pas évolué depuis de nombreux mois !
J'ai donc pris contact avec un ami qui va prendre la relève pour le développement du plugin et finaliser tout ce que j'ai mis en place.
Il va revenir vers vous semaine prochaine pour vous indiquer comment il va fonctionner, ce qu'il prévoit à court/moyen et long terme.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
C'est compréhensible ... j'espère que Google Drive sera dans la boucle rapidement
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Il fonctionne en alpha sur son installation ainsi qu'en local chez moi...
Aucune inquiétude sur le support de Google Drive !
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Merci thanaus pour le boulot fait jusque là!!!!
Merci d’avoir Initié ce plugin.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci pour tout ton boulot.
Merci beaucoup pour tout le taf en effet !
Merci pour ce plugin
Je cherche à faire une sauvegarde complète de mon SSD sur mon synology (au cas où ...)
Tout d'abord est-ce faisable ? et si oui
Que faut-il mettre en "Source" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
